Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
grze34
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
#41
Post napisał: grze34 » 03 mar 2019, 12:57
Lepiej dołożyć 400zł i kupić w castoramie
dudziak4
Posty w temacie: 19
#42
Post napisał: dudziak4 » 03 mar 2019, 13:29
LuiOpole pisze:
03 mar 2019, 11:06
Czy ktoś kto już odpalał przecinarkę może powiedzieć czy ona ma zajarzanie bezstykowe?
W opisie się tym nie chwalą ale w instrukcji przy tabelce problem/rozwiązanie dwa razy mowa o układzie HF...
Na filimkach youtube widać jakby był , to jak to jest?
Nie mam teraz jak sprawdzić sam bo nie mam aktualnie kompresora, i też nie chce rozpakowywać bo zastanawiam się czy może nie oddać.....
edit
7ma minuta słychać bzyczenie przed odpaleniem.... to hf ?
Nie za bardzo rozumie dlaczego często pada pytanie o to czy jest HF czy go nie ma.
Co to niby ma wspólnego z walorami użytkowymi ?
lubiedeby
#43
Post napisał: lubiedeby » 03 mar 2019, 17:25
Tabliczka znamionowa
dudziak4
Posty w temacie: 19
#44
Post napisał: dudziak4 » 03 mar 2019, 17:38
lubiedeby pisze:
03 mar 2019, 17:25
Nic się nie wyświetla :cry:
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: RomanJ4 » 03 mar 2019, 19:41
https://cnctar.hobbycnc.hu/D.Laci/plazm ... 722_HU.pdf
Duty Cycle:
- 35 % at 40 A (25 °C)
- 20 % at 40 A (40 °C)
Według mojego doświadczenia jeśli długość przewodu powietrznego jest znaczna, to dostarczać je należy przewodem o średnicy wewnętrznej minimum ø10mm. Nawet jeśli ustawimy ciśnienie reduktora przy agregacie na żądane np 5 bar, to po zajarzeniu łuku ciśnienie na długim popularnym przewodzie o średnicy wewn. ø6mm może znacznie się obniżyć pogarszając cięcie, bo ma on małą przepustowość. (pamiętając, że na 10 metrach przewodu o średnicy wewnętrznej ø9mm następuje spadek ciśnienia o 0,6 bara).
Raczej elektrozawór powietrza.
piromarek
Posty w temacie: 12
#46
Post napisał: piromarek » 03 mar 2019, 21:23
Słaby ten cykl pracy.
No ale 6 stów.
Dodane 2 minuty 37 sekundy:
A wiemy ile litrów leci z tego palnika przy 5 barach ?
lubiedeby
#47
Post napisał: lubiedeby » 04 mar 2019, 05:32
Może i słaby; tylko że prawdziwy, a nie wyssany z palca. Wszyscy wiedzą że szanująca się firma napisze moc faktyczną, a inna zawyży.
Zresztą przeciętny obywatel będzie używał przecinarki sporadycznie, w czasie majsterkowania, a nie w stoczni przy budowie statku 😉
Zawsze można się czegoś doczepić. Ja jestem zadowolony, i śmiało mogę polecić osobą które się zastanawiają. Tym bardziej że zamierzam ciąć do 5mm.
Zegarmistrzowskiej precyzyji też nie potrzebuje, a ewentualne sople mogę oszlifować😃
Najważniejsze że jak potrzebuje koło o średnicy 500mm bądź inny element to jest czym wyciąć.
dudziak4
Posty w temacie: 19
#48
Post napisał: dudziak4 » 04 mar 2019, 07:31
Parkside to szanująca się firma? żartujesz prawda.
piromarek
Posty w temacie: 12
#49
Post napisał: piromarek » 04 mar 2019, 07:35
Na pewno bardziej prawdopodobny niż np. niektóre chińskie Wat'y :-).
Możesz powiedzieć jakiej sprężarki używałeś ? Głównie jaką ma wydajność w litrach na wyjściu, czyli z jaką prędkością napełnia agregat sprężarkowy butlę.
Patrzyłeś może, jak się zmienia ciśnienie na manometrze przy samej plazmie ? To znaczy, czy jak zaczyna pracować kompresor, czy jest w stanie dobijać do ciśnienia czy masz ciągły spadek ?
lubiedeby
#50
Post napisał: lubiedeby » 04 mar 2019, 08:46
dudziak4 pisze:
04 mar 2019, 07:31
W tym przedziale cenowym to naprawdę szanująca się firma, a elektronarzędzia mają 3 letnią gwarancję.
Uwierz miałem wiertarkę oraz myjkę ciśnieniową BOSCH i długo myślisz to pochodziło?
A PARKSIDE dwa razy tańszy i chodzi 2 razy dłużej.
piromarek pisze:
04 mar 2019, 07:35
Mam kompresor 100l i powiem Ci szczerze, że nie uruchomił się przy cięciu. Pracowałem przy ciśnieniu 4bar. Nie zauważyłem żeby przecinarka potrzebowała jakoś specjalnie powietrza.
Wróć do „WARSZTAT”
