Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
używał ktoś ?
MiziAir
Re: Przecinarka plazmowa Parkside z Lidla
#31
Post napisał: MiziAir » 02 mar 2019, 22:21
Trochę żałuję, że się nie załapałem, chyba na moje potrzeby byłaby w sam raz ;) ale zraziłem się poprzednimi zakupami lidlowych klamotów od firmy parkside, które leżą w zapomnianym koncie, bo mnie tak wnerwiały swoją bezużytecznością.
dudziak4
Posty w temacie: 19
#32
Post napisał: dudziak4 » 02 mar 2019, 22:22
Ryba24 pisze: ↑
02 mar 2019, 22:10
Witam, w moim lidlu przecinarki rozebrali przy mnie w 10 minut po otwarciu, jednak to jeszcze nic, widoku babci ciągnącej po ziemi sprężarkę nie zapomnę ;)
Pierwszy raz miałem takie urządzenie w rękach, jak dla amatora, rewelacja. Nie miałem czasu się więcej pobawić ale próbne cięcie wykonałem, materiał jak widać przerdzewiały, tylko pod masę drucianką przeczyściłem, ok 5mm stal.
W tym przypadku nie ma mowy o jakiejkolwiek jakości.
Posty w temacie: 23
#33
Post napisał: RomanJ4 » 02 mar 2019, 23:42
piromarek pisze: ↑
02 mar 2019, 21:23
Źle napisałem. Krzywe cięcie, miałem na myśli, że strumień był pod kątem do palnika. Ale nie w płaszczyźnie cięcia, tylko prawo lewo.
Skutkiem czego przy grubszej blasze wychodził skos nie do opanowania. Taki gdzieś widziałem filmik.
Oczywiście, nie dam ręki za to, że ten operator nie zrobił czegoś źle. :-)
To często wina niewspółosiowego złożenia końcówki palnika, czasem niezbyt symetrycznego wykonania dyszy lub elektrody, wtedy słup zawirowanego gazu nie wychodzi równo, lub źle dobrana średnica otworu dyszy(przy bardzo grubych materiałach). Nieraz wystarczy dyszę obrócić tak by ten skos skierować w tył, w powstającą po cięciu szczelinę, wtedy boki materiału wychodzą ~prostpadle do powierzchni.
Oczywiście tnąc esy-floresy w grubszym materiale już nie będzie tak słodko, przy cienkiej blasze nie ma to znaczenia.
A cięcie grubszych materiałów po linii idealnie prostej bez pomocy listwy jest mało prawdopodobne z powodu małej szybkości cięcia, nie utrzymacie reki bez mimowolnego drżenia przy powolnym ruchu jaka-kupic-spawarke-inwertorowa-t61933-40.html .
I najlepiej utrzymywać palnik w czasie cięcia 1-2mm nad materiałem(pomaga sprężynka dystansowa)
balcerseb88
#34
Post napisał: balcerseb88 » 03 mar 2019, 08:31
blacha 8mm
tak samo wygląda 12mm czarna
dudziak4
Posty w temacie: 19
#35
Post napisał: dudziak4 » 03 mar 2019, 09:09
Do takiego odcinania jak najbardziej się nadaje. Dalej się nie mogę doprość zdjęcia tabliczki znamionowej, ktoś wrzuci ?
piromarek
Posty w temacie: 12
#36
Post napisał: piromarek » 03 mar 2019, 09:19
No tu już lepiej. Dzięki za zdjęcie.
Roman, tak myślałem, że to głównie nieosiowość złożenia głowicy palnika. Oby nie błąd wykonania lub konstrukcji, wykluczający poprawienie tego we własnym zakresie.
A pytanie. Jak z wydajnością sprężarki ? Jakie ciśnienie, przy jakich litrach/min, wystarcza do ciągłej pracy przy tych 12 mm blachy ?
dudziak4
Posty w temacie: 19
#37
Post napisał: dudziak4 » 03 mar 2019, 09:57
Dopóki nie zobaczymy tabliczki to się nie dowiemy przy jakich amperach ta ciągła praca następuje :mrgreen:
Bo jak sądzę przy max prądzie jest to pewnie ze 2,5-3 min.
Myślę że na takie chwilowe warunki to i kompresor 25l wystarczy.
piromarek
Posty w temacie: 12
#38
Post napisał: piromarek » 03 mar 2019, 10:08
No jedna sprawa pojemność zbiornika a druga wydajność agregatu w litrach na minutę.
Pytam, bo mam same niedobre doświadczenia z moją metabo 130l/min.
Bardzo trudno dobrać pistolet do malowania czy inne narzędzia przy takich przepływach.
dudziak4
Posty w temacie: 19
#39
Post napisał: dudziak4 » 03 mar 2019, 10:17
piromarek pisze: ↑
03 mar 2019, 10:08
Wytnij ze zbiornika mufę z wyjściem 1/2" wspawaj 3/4" załóż wstępny odwadniacz z reduktorem o większym przepływie i zwiększysz wydajność kompresora na wyjściu.
A to czy on zdąży nabić to już inna sprawa. To jest agregacik do zastosowań bardzo amatorskich nie sądzę żeby był tu potrzebny kompresor 500L. Sam ma agregat plazmowy 150A i w zupełności wystarcza zbiornik 270L.
LuiOpole
#40
Post napisał: LuiOpole » 03 mar 2019, 11:06
Czy ktoś kto już odpalał przecinarkę może powiedzieć czy ona ma zajarzanie bezstykowe?
W opisie się tym nie chwalą ale w instrukcji przy tabelce problem/rozwiązanie dwa razy mowa o układzie HF...
Na filimkach youtube widać jakby był , to jak to jest?
Nie mam teraz jak sprawdzić sam bo nie mam aktualnie kompresora, i też nie chce rozpakowywać bo zastanawiam się czy może nie oddać.....
edit
7ma minuta słychać bzyczenie przed odpaleniem.... to hf ?
Wróć do „WARSZTAT”
