Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
Damradę
Re: Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
#51
Post napisał: Damradę » 02 sty 2019, 15:11
Dasz linka do tego wrzeciona wolnoobrotowego ?
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#52
Post napisał: lukasixthm » 09 sty 2019, 10:19
Damradę pisze: ↑
02 sty 2019, 15:11
https://pl.aliexpress.com/item/BT30-Tap ... 6c044cc1db
MarioMAX pisze: ↑
02 sty 2019, 14:57
Dokładnie. Jak idzie praca na maszynie ?
Witam, coś tam się działa na maszynce. Wciąż jest kilka spraw do poprawienia. Temperatura w moim warsztacie oscyluje w okolicach 0 więc nie za bardzo mam chęć coś dłubać.
Poniżej filmik z frezowania płytki do sterownik kolektora słonecznego, pieca CO i termy gazowej w jednym :) Przygotowuję taki sterownik dla znajomego. Wkrótce na moim kanale filmik z obsługą menu.
A poniżej kolejne zmagania z imadłem.
eltasior
#53
Post napisał: eltasior » 18 lut 2019, 11:26
Jakie zasilacze i sterowniki zastosowałeś w frezarce ?
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#54
Post napisał: lukasixthm » 18 lut 2019, 17:37
eltasior pisze: ↑
18 lut 2019, 11:26
Sterowniki to DM860A, a zasilacze impulsowe 350W 60V. Napięcie podkręcone do 70V. Dodatkowo dołożyłem kondensatory elektrolityczne wewnątrz zasilacza i sterownika. Łącznie około 1500uF.
Natan5064
#55
Post napisał: Natan5064 » 18 lut 2019, 18:01
A pamiętasz jaki masz podział kroków na sterowniku ustawiony ??
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#56
Post napisał: lukasixthm » 18 lut 2019, 20:41
Natan5064 pisze: ↑
18 lut 2019, 18:01
Tam jest tak dziwnie, że nie da się ustawić pełnego kroku 1:1. Ja mam ustawione podział przez 4. Czyli dla silnika 200 kroków/obrót potrzeba 800 impulsów. Chodzi to w miarę płynnie.
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#57
Post napisał: lukasixthm » 28 lut 2019, 19:24
Przygotowania do wymiany kulek dla nowych, większych prowadnic osi Z w trakcie:
piotrp133
#58
Post napisał: piotrp133 » 01 mar 2019, 07:20
Gdzie kolego kupiłeś kulki?
lukasixthm
Posty w temacie: 40
#59
Post napisał: lukasixthm » 01 mar 2019, 07:49
piotrp133 pisze: ↑
01 mar 2019, 07:20
Na allegro.
katperd
#60
Post napisał: katperd » 16 mar 2019, 22:54
Prowadnice kalibru 35 z wózkami z dużym naprężeniem serii HSR--R1? Ekstra wyszły te osłony szufladowe napędu osi Y. Spawałeś blaszki, czy giąłeś? Ujdzie praca z tym zielonym wrzecionem, czy jednak nie warto brać?
Nie znam się, ale może dałoby się doszlifować ten stożek na działającym wrzecionie?.
