Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
lukasixthm
- Posty w temacie: 40
Re: Frezarka do stali, aluminium, drewna pcb 550x550x350
https://pl.aliexpress.com/item/BT30-Tap ... 6c044cc1db
Witam, coś tam się działa na maszynce. Wciąż jest kilka spraw do poprawienia. Temperatura w moim warsztacie oscyluje w okolicach 0 więc nie za bardzo mam chęć coś dłubać.
Poniżej filmik z frezowania płytki do sterownik kolektora słonecznego, pieca CO i termy gazowej w jednym
A poniżej kolejne zmagania z imadłem.
lukasixthm
Sterowniki to DM860A, a zasilacze impulsowe 350W 60V. Napięcie podkręcone do 70V. Dodatkowo dołożyłem kondensatory elektrolityczne wewnątrz zasilacza i sterownika. Łącznie około 1500uF.
lukasixthm
Tam jest tak dziwnie, że nie da się ustawić pełnego kroku 1:1. Ja mam ustawione podział przez 4. Czyli dla silnika 200 kroków/obrót potrzeba 800 impulsów. Chodzi to w miarę płynnie.
lukasixthm
Przygotowania do wymiany kulek dla nowych, większych prowadnic osi Z w trakcie:
lukasixthm
katperd
Prowadnice kalibru 35 z wózkami z dużym naprężeniem serii HSR--R1? Ekstra wyszły te osłony szufladowe napędu osi Y. Spawałeś blaszki, czy giąłeś? Ujdzie praca z tym zielonym wrzecionem, czy jednak nie warto brać?
Nie znam się, ale może dałoby się doszlifować ten stożek na działającym wrzecionie?.
