Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
rc36
Posty w temacie: 19
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#311
Post napisał: rc36 » 11 sty 2019, 00:24
lewatywa8 pisze:Wcześniej skrobakiem z pilnika wyskrobałem LD550 co trwało wieki.
Dlaczego skrobałeś LD550? ja mam Nutoola 550 i łoże jeszcze jest w całkiem dobrym stanie, jak masz foty to pokaż łoże tej tokarki po skrobaniu.
Posty w temacie: 121
#312
Post napisał: RomanJ4 » 11 sty 2019, 00:27
Nie w głowie mi ujmować Twojej świetnej robocie nad maszyną, ale mam pewne obawy czy Imć Twardowski doczeka się kiedy krajana, jak oni chcą rakiety robić "Zośką"...
piromarek
Posty w temacie: 33
#313
Post napisał: piromarek » 11 sty 2019, 07:12
Cześć
tomchlop pisze:Tylko znowu rok dłubać? W kolejce czeka remont tokarki, sprężarka, piaskarka, szlifierka taśmowa, frezarka CNC, szlifierka do płaszczyzn, stół i wózek do spawania, Garaż tonie w "przydasiach" a żona czyta o objawach zbieractwa
Widzę że listę masz podobną do mojej :-)
Z tym, że ja od remontu mojej TSB20 zacząłem i też nie mogę skończyć.
Nie wspominając, że powoli nie da się wejść do warsztatu.
Teraz zimno, więc mam wymówkę.
Powoli też tracę pierwotny zapał bo trwa już to wieki.
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#314
Post napisał: InvaderBeer » 11 sty 2019, 08:32
@lewatywa8 Masz może jakieś zdjęcia jak to przerobiłeś ?
Też właśnie zabieram się powoli za mechanizm a płytki z węglika czekają już pewnie na poczcie .
tomchlop pisze:W kolejce czeka remont tokarki, sprężarka, piaskarka, szlifierka taśmowa, frezarka CNC, szlifierka do płaszczyzn, stół i wózek do spawania, Garaż tonie w "przydasiach" a żona czyta o objawach zbieractwa :P
Lista praktycznie jak u mnie :D @piromarek nie strasz mnie z TSB mam w planach zrobić tylko szufladki , łoże wygląda ładnie a w najbardziej zużytym miejscu są na łozu może 2 - setki . To chyba nie ma tragedii
rdarek
Posty w temacie: 42
#315
Post napisał: rdarek » 11 sty 2019, 08:39
tomchlop pisze: ↑
10 sty 2019, 22:49
InvaderBeer jak to mówią, najmniej boli nauka na cudzych błędach... :(
To prawda i zarazem sztuka nauczyć się na cudzych błędach.
Dlatego lubię czytać o walce z tą materią :D
tomchlop pisze: ↑
10 sty 2019, 22:49
Ja działam dalej. Chce dokończyć ten projekt i w końcu raz na zawsze rozwiać wątpliwości. Na końcu nie zamierzam słodzić, uczciwie podsumuję.
No cóż punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dla mnie to forma relaksu i hobby więc i wyliczenia mają inny charakter a narzędzia kupuję okazyjnie.
Tak dla przykładu metrowy liniał 60 stopni kupiłem za 200zł a ten skrobak to aż wstyd przyznać 15zł dlatego wyliczenia zawsze będą się różniły.
tomchlop pisze: ↑
10 sty 2019, 22:49
A jest na to jakieś lekarstwo? w moim przypadku to żonie musiałbym zaaplikować :mrgreen:
Ja również zacząłem od skrobania LD-550 (ma łoże z plasteliny po dosłownie kilu przejazdach są rysy), w kolejce do remontu czeka ZAY7025, w proszku WSD16 i wiekowa smukła piła ramowa :mrgreen:
lewatywa8
#316
Post napisał: lewatywa8 » 11 sty 2019, 09:25
Tam jest przekładnia kątowa jak w szlifierce. Rozebrałem to. Wybiłem czop czy jak to się zwie, od ruchu posuwisto zwrotnego z dużego koła zębatego. Wywierciłem otwór który niestety wypadł częściowo w ośce a częściowo w kole zębatym, wbiłem w nowy otwór czop. Obawiam się, że prędzej czy później oś koła zębatego wyleci gdyż jest prawie cała przewiercona na wspomniany czop. Na razie wyskrobałem Zośkę która miała paskudne ślady po obróbce. Niestety zdjęć nie posiadam.
Natomiast łoże LD550 skrobałem, gdyż pod uchwytem suport kiwał się na boki a im bliżej konika , to leżał bez kiwania się.
Rysy bardzo szybko się porobiły, może dlatego, że obrabiam tylko stal nierdzewną.
tomchlop
Posty w temacie: 42
#317
Post napisał: tomchlop » 12 sty 2019, 02:56
RomanJ4 pisze: ↑
11 sty 2019, 00:27
Mają 5 osiowego Mazaka więc dadzą radę :mrgreen: Moja do popierdółek by im służyła. Co nie zmienia faktu, że w szczytnym celu :shock:
Można do nich zajrzeć na spaceforest.pl
A i pierwsze wióry poszły na mojej ZX. Na razie bardziej testuję szczelność i czy się gdzieś coś nie przegrzewa. Nie mniej pierwszy test w boju zaliczony. :mrgreen:
https://youtu.be/Blkk7trIK1k
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
#318
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2019, 08:11
Wiewiórki Ci maszynę zaanektowały? :D :D
Użyłeś do planowania głowicy na płytki APKT(chyba) czy TPKN, bo nie bardzo widać ?
Z moich doświadczeń TPKN potrzebują sporo sztywniejszej maszyny niż APKT bo zerowy kąt natarcia generuje większe opory i łatwiej generują drgania.
Na swojej ZX32G frezowałem stal 1.2379(NC11VL) głowicą ø83/APKT...
rdarek
Posty w temacie: 42
#319
Post napisał: rdarek » 14 sty 2019, 10:52
RomanJ4 pisze: ↑
14 sty 2019, 08:11
APKT Widać wyraźnie w 6:11 i 7:30 minucie :D
#320
Post napisał: RomanJ4 » 14 sty 2019, 12:29
To może moja przeglądarka coś ściemnia bo straciła wsparcie Javy Obrazek ... w każdym razie spokojnie dużą głowicą na APKT można jechać bez problemu.
TPKN i SPKN, ( ø40, ø50, i ø63) natomiast używam do skórowania mocno zanieczyszczonych rdzą czy zapiaszczonych powierzchni, tam wytrzymują dłużej niż APKT z dodatnim kątem natarcia..
Wróć do „WARSZTAT”
