TSA-16 remont
Tomorek
Re: TSA-16 remont
#321
Post napisał: Tomorek » 19 gru 2018, 15:55
Z tymi wymiarami to trochę przesadziłem. Właśnie znalazłem w pudle, które dostałem z tokarką nakrętkę i "surowy" (bez otworów na uchwyt, fi 93, w środku stożek 29/39 głębokość 24,5, z gwintem pod ww nakrętkę) zabierak. Nakrętka jest dokładnie taka sama jak widziałem na wszystkich zdjęciach, które przedstawiają mocowanie zabieraka na wrzecionie. Fi zewnętrzne 60 a gwint 48x2 czyli tak chyba powinno być w oryginale. Średnica tego gwintu, który widać na wcześniej załączonym zdjęciu wynosi 47 a do osi wrzeciona jest 8.5 mm od jego końca. Jest to więc zewnętrzna powierzchnia zabieraka.
Jak zdjąć ten zabierak i nic nie uszkodzić ? Jestem początkującym użytkownikiem tokarki na etapie ciągłej nauki ! Poprzedni właściciel już funkcjonuje w innej rzeczywistości więc lokalnie nie mam się kogo spytać jak to było z tym sprzętem i dlaczego przerobiono (bo tak chyba jest) mocowanie zabieraka.
Grzegorz53
Posty w temacie: 21
Re: TSA-16 remont
#322
Post napisał: Grzegorz53 » 19 gru 2018, 22:25
Na zdjęciu Twojego zabieraka od czoła widać zarys gwintu, czyli ktoś przerobił mocowanie zabieraka na wrzecionie i zabierak jest nakręcany na tę "redukcję" a ona musi być trwale zamontowana na wrzecionie (albo też jest wkręcona na wrzeciono po jego nagwintowaniu).
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#323
Post napisał: Andrzej 40 » 21 gru 2018, 00:48
mike217 pisze:
19 gru 2018, 12:54
Normalnie jest nakrętka, zabierak siedzi na stożku wrzeciona ( były dwa typy )
Dwa typy wrzeciona czy stożka? Na czym polegały różnice? W DTRkach nie ma żadnej wzmianki o 2 typach wrzecion lub stożków, są natomiast podane 2 rodzaje tylnych łożysk.
Wracając do zdejmowania zabieraka.
W DTRce są dokładne wymiary końcówki wrzeciona. Warto sprawdzić te, które są dostępne. Może na tej podstawie da się coś wywnioskować.
Możliwy jest wariant wciśnięcia tarczy na stożek i odłożeniu poprawnego złożenia maszynki na lepsze czasy? Trochę korozji i trzyma. W takim wypadku powinna dać się zdjąć po przykręceniu do tarczy zabierakowej płaskownika (lub blachy, wykorzystując otwory do mocowania uchwytu) i pobijaniu od tyłu przez pręt mosiężny fi >10mm (z czuciem, nie za mocno).
Jeżeli tokarka była używana bez tylnej nakrętki dociągającej tarczę zabierakową, to gdzieś musi być prawy gwint. Chyba, że toczący był samobójcą :D
Ja bym tarczę zabierakową parę razy podgrzał (np. suszarką), przymroził (spray zamrażający), w trakcie tego trochę postukał w obu osiach przez mosiądz i powinno puścić.
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#324
Post napisał: mike217 » 21 gru 2018, 06:33
Występują dwa kąty stożka wrzeciona. Tokarki z Wrocławia miały inny niż produkcja Poznańska. Na rynku wtórnym są dwa typy adapterów do tulejek zaciskowych. Sam się rok temu załapałem na taki adapter, i po wnikliwym dochodzeniu dlaczego nie pasuje na moją tokarkę dowiedziałem się, że są dwa typy wrzecion.
33jannowak
Posty w temacie: 10
Re: TSA-16 remont
#325
Post napisał: 33jannowak » 21 gru 2018, 09:17
Potwierdzam są dwa typy stożka, mam dwie tsa16 i w każdej jest inny stożek.
Tomorek
Re: TSA-16 remont
#326
Post napisał: Tomorek » 21 gru 2018, 10:25
Dziękuję za podpowiedzi i dobre rady.
Wymiary wewnętrzne wrzeciona są zgodne z moją DTR czyli: 19.6/18/17.5 -patrząc od czoła. Z tyłu nie było śruby/nakreki dociągającej tarczę zabieraka. Już po świetach zabiorę się za próbę odkręcenia zabieraka (podgrzeję, zamrożę i popukam ... może faktycznie pomoże bo jak do tej pory to nawet nie drgnęło a tylko z tyłu koło pasowe rusza się jakieś 2 mm w jedną i drugą stronę jak blokuję zabierak chcąc go odkręcić). Nie zgada się grubość scianki zabieraka patrząc z czoła - czyli ewidentnie przerobione i coś na niego nałożone z gwintem na którym jest sam zabierak. Nie znalazłem żadnej blokady/kołka na powierzchni zabieraka więc powinno się odkręcić - chyba, że zastosowano coś innego.
Jeszcze raz dziękuję i odezwę się jak do czegoś dojdę.
Grzegorz53
Posty w temacie: 21
Re: TSA-16 remont
#327
Post napisał: Grzegorz53 » 21 gru 2018, 19:02
Prośba do Kolegów , którzy mają inną końcówkę wrzeciona niż w DTR-ce, o podanie wymiarów tego stożka oraz jaki gwint mają na nakrętce, do tego może jakieś zdjęcie.
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#328
Post napisał: mike217 » 21 gru 2018, 21:06
Tylko tyle mam.
Dodane 1 minuta 17 sekundy:
Od dołu zabierak tulejek na kąt 16 stopni czyli ten częściej spotykany a od gory ten na węższy . Niestety nie wiem jaki był to kąt bo przerobiłem ten adapter na kąt 16 stopni
Dodane 15 minuty 28 sekundy:
Dodam tylko ze gwint jest ten sam i podstawa tego stożka ma taka sama średnice to jest 39,70mm
Edward7979
Posty w temacie: 12
Re: TSA-16 remont
#329
Post napisał: Edward7979 » 31 sty 2019, 20:56
Witam!
Od kilkunastu dni próbuję uporać się ze ściągnięciem tarczy zabierakowej. Niestety żadnego efektu nie osiągnąłem. Nakrętka na klucz z czopem ani drgnie. Bardzo proszę o pomoc, jakieś wskazówki czy porady. Na
zdjęciach można zauważyć tak jakby wpust na klin, czy to możliwe skoro tarcza ma stożek?
Obrazek Obrazek
Pirat
Re: TSA-16 remont
#330
Post napisał: Pirat » 31 sty 2019, 21:23
We wrzecionie rowek, w zabieraku kołek, nic w tym nadzwyczajnego. Co do nakrętki wrzeciona to jeśli nie chce puścić to podgrzej ją delikatnie palnikiem i musi się poddać, zakładam że kręcisz w odpowiednią stronę.
