TSA-16 remont
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#311
Post napisał: Andrzej 40 » 09 lis 2018, 01:41
To pokrętło nie ma i nie miało skallii. Skale mają pokrętła przy sankach suportu. Przy obróbce powierzchni czołowych można zapobiegać odsuwaniu suportu załączając śrubę dwudzielną i przesuwać wzdłużnie, oczywiście w ograniczonym zakresie, górnymi sankami.
kolec7
Re: TSA-16 remont
#312
Post napisał: kolec7 » 09 lis 2018, 11:36
koloboro pisze: ↑
07 lis 2018, 08:18
Jak by kto chciał to mam na zbyciu dwa dozowniki olejowe do smarowania panewki w naszych TSA16.
Można prosić zdjęcie lub zdjęcia?
Oraz podanie ceny, za sztukę?
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#313
Post napisał: rc36 » 09 lis 2018, 15:23
Andrzej 40 pisze:To pokrętło nie ma i nie miało skallii. Skale mają pokrętła przy sankach suportu. Przy obróbce powierzchni czołowych można zapobiegać odsuwaniu suportu załączając śrubę dwudzielną i przesuwać wzdłużnie, oczywiście w ograniczonym zakresie, górnymi sankami.
Oczywiście mój błąd, myślałem że chodzi o korbkę posuwu poprzecznego :oops:
szkp
Re: TSA-16 remont
#314
Post napisał: szkp » 09 lis 2018, 17:51
Dziękuję za odpowiedzi, chodziło mi właśnie o to "bez skali" :) Spróbowałem i rzeczywiście blokada dźwignią zdaje egzamin, można dzięki niej dość komfortowo toczyć, przybierając z szufladki. Mam w planach założenie taniej suwmiarki cyfrowej 300mm jako DRO.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2018, 17:52 przez szkp, łącznie zmieniany 1 raz.
33jannowak
Posty w temacie: 10
Re: TSA-16 remont
#315
Post napisał: 33jannowak » 09 lis 2018, 17:52
U siebie zamontowałem korbkę na końcu śruby i mam załączony posuw na suporcie i jak dla mnie jest to bardzo dobre rozwiązanie ponieważ pozwala bardziej precyzyjnie przesuwać suport wzdłużnie i nie odsuwa noża.
Andrzej 40
Posty w temacie: 93
Re: TSA-16 remont
#316
Post napisał: Andrzej 40 » 09 lis 2018, 19:03
33jannowak pisze: ↑
09 lis 2018, 17:52
Widziałem takie rozwiązania na paru zdjęciach tych tokarek i uważam że to dobry pomysł. Nie wiem, czy były dorabiane czy to producenci wypuszczali taką wersję. W DTR-kach tego rozwiązania nie ma.
rc36
Posty w temacie: 33
Re: TSA-16 remont
#317
Post napisał: rc36 » 09 lis 2018, 23:52
W TSA 160 była korbka na końcu śruby, ale tam musiała być z wiadomych przyczyn.
Tomorek
Re: TSA-16 remont
#318
Post napisał: Tomorek » 19 gru 2018, 10:33
Widzę, że temat remontu TSA-16 nadal żyje więc pozwolę sobie zadać szanownym forumowiczom pytanie dt. zabieraka. Jestem szczęśliwym posiadaczem tej tokarki od niedawna i staram się ją "rozgryźć". Moje pytanie dotyczy w jaki sposób zdjąć / odkręcić zabierak. Jak zobaczycie na załączonych zdjęciach jest on trochę inaczej mocowany - tzn. nakrętaka mocująca jest jakaś inna niż w typowej TSA16. Z przodu zabieraka też widać, że coś jest między zabierakiem a wrzecionem. Wymiary zewnętrzne są zgodne z instrukcją. Jak podejść do tego tematu ?
Pozdrawiam i dziękuję za uwagę.
Blady
Posty w temacie: 11
Re: TSA-16 remont
#319
Post napisał: Blady » 19 gru 2018, 11:17
Sam zabierak możliwe że osadzony jest na klinie, i nie widać nakrętki mocującej ten zabierak (brak ?)
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
mike217
Posty w temacie: 32
Re: TSA-16 remont
#320
Post napisał: mike217 » 19 gru 2018, 12:54
Coś tu jest mocno nie tak. Normalnie jest nakrętka, zabierak siędzi na stożku wrzeciona ( były dwa typy ) i nakrętka go tylko dociąga. Tu jej nie widać a jest jakaś rzeźba od czoła wrzeciona... Samo wrzeciono też wygląda na inne ... W normatywnym wrzecionie tej tokarki jest rowek wyfrezowany, pasuje w niego kołek zabieraka. Jeżeli ktoś zniszczył bazowy stożek wrzeciona to praktycznie taka maszyna jest okrojona z możliwości...
