Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
rdarek
Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#271
Post napisał: rdarek » 09 gru 2018, 12:40
bartpa pisze:
09 gru 2018, 07:51
Można ją wyciągnąć bez rozbierania góry?
Wręcz należy.
Może kanałek na tulei masz źle wyfrezowany? Po lewej stronie powinieneś mieć wkręt dociskowy (imbusowy) wykręć go i sprawdź czy pod nim nie ma drugiego. U mnie jeden odpowiadał za blokadę obrotu tulei a drugi był kontrą.
bartpa
Posty w temacie: 9
#272
Post napisał: bartpa » 09 gru 2018, 12:47
Wykręciłem - to nie to.
Macie jakiś pomysł jak wyciągnąć ta tuleje?
rdarek
Posty w temacie: 42
#273
Post napisał: rdarek » 09 gru 2018, 12:55
bartpa pisze:
09 gru 2018, 12:47
Sprawdziłeś czy nie ma dwóch wkrętów?
Rysunek zapożyczony od Kol. Romana z wcześniejszych stron tematu:
Na rysunku wkręt nr 141 x 2szt
Jeśli wykręciłeś wałek zębaty, blokadę (168, 139 i 140), te wkręty (141 x2) oraz obejmę (129) to tuleja z wrzecionem powinna wręcz sama wypaść.
No chyba że skręciłeś wieloklin na wrzecionie :mrgreen: w mojej tak było :twisted: i sie przycinał.
tomchlop
Posty w temacie: 42
#274
Post napisał: tomchlop » 10 gru 2018, 22:05
W końcu zrobiłem stół. To było ciężkie wyzwanie, ale jakoś dotarłem do końca...
Zapraszam na mój kanał YouTube :D : Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
adam Fx
#275
Post napisał: adam Fx » 11 gru 2018, 14:40
No narobiłeś się nie zazdroszczę
tomchlop
Posty w temacie: 42
#276
Post napisał: tomchlop » 13 gru 2018, 22:15
Ciągle sobie powtarzam, że koniec coraz bliżej, że jeszcze trochę. A w myślach duszę chińczyka co to zrobił i importera co to sprzedaje jako pełnowartościowe urządzenie. :mrgreen:
Posty w temacie: 121
#277
Post napisał: RomanJ4 » 14 gru 2018, 00:57
Plus z tego taki, że jesteś teraz spec od frezarek, a i maszynę masz cycuś... Obrazek
rdarek
Posty w temacie: 42
#278
Post napisał: rdarek » 14 gru 2018, 15:14
tomchlop pisze:
13 gru 2018, 22:15
A w myślach duszę chińczyka co to zrobił :mrgreen:
Daruj mu, chińczyk zrobił co szef "kazali" :mrgreen:
piromarek
Posty w temacie: 33
#279
Post napisał: piromarek » 17 gru 2018, 07:10
Jak patrzę na Twoje męczarnie, to uwierz, mnie boli bardziej.
Mam ten sam badziew i nie chce mi się za nic w świecie za to zabierać, jak widzę po Tobie ile to zabiera czasu i wysiłku.
Wystarczy, że nie mogę skończyć remontu tokarki. Już gorzej mi się nie chce, niż jakbym miał iść do roboty :-)
#280
Post napisał: RomanJ4 » 17 gru 2018, 11:37
Coś za coś - albo cena, albo jakość. Niestety jedno nie zawsze gwarantuje drugie. Możesz oczywiście kupić "dobrej marki" poprodukcyjną używkę, ale tu stan też może wymagać tego samego co w chinkach, jedyne masa będzie stateczniejsza i potencjalne możliwości większe, co nie zawsze pasuje do posiadanej powierzchni. Pewnie, że do stricte zarobkowej seryjnej produkcji maszynowej tanie chinki raczej się nie nadają ze względu na swoje parametry i możliwości, ale jeśli chodzi o raczej amatorskie lub sporadyczne warsztatowe wykorzystanie, to chyba za niską cenę nie za bardzo jest wybór, a podejrzewam, że na profesjonalnego "mercedesa" niewielu byłoby stać. Więc albo godzimy się na to co możliwe za określone środki próbując wybrać jak najlepiej, albo sobie oryginał z czasem "dopieszczamy" wg własnych możliwości (w czym przydają się publikowane tu doświadczenia pt kolegów).
Nie ma co marudzić... :P
Powtarzalność i dokładność uzyskiwanych wymiarów można znacznie poprawić stosując DRO na osiach, odpada wtedy dokładność ręcznych nastaw w/g skal, dokładność śrub itd, ale już geometrii detalu (równoległość, prostopadłość, płaskość, itd) to niestety nie zapewni, bo zależy to od dokładności geometrii samej maszyny, którą trzeba sobie ewentualnie jeśli to możliwe poprawić...
Wróć do „WARSZTAT”
