Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 21
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Temat blachy gięte - narożniki
Minuta 11 sekund 50
Gościu zmienia na round w obu rubrykach i jemu robi narożniki z zaokragleniami.
Mi ni cholery nie chce....
Ktoś wie czego to problem , próbowałem już różne współczynniki dodawać i nie mogę sobie z tym poradzić
Minuta 11 sekund 50
- Posty w temacie: 16
Wybierasz Modyfity -> Materiał -> (prawy przycisk na materiale) Edit Rule -> Corner Conditions -> 2 Bend ... -> zmieniasz Trim to Bend na Round. To wszystko.
Pozdro ...
... mi chce Jak jest na filmiku czyli można , no dobra do dzieła!Mi ni cholery nie chce....
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
cosmonet.
Zobacz , zapodałem zrzut ze swojego ekranu.
Zrobiłem już to , a jak widać na podglądzie jakoś nie zaokrągliło...
To nie wiem? U mnie bez problemu.
Luknij jak jest u mnie: https://zapodaj.net/8ca5366ab53e2.png.html
Relief size - ten parametr zwiększ.
To nie wiem? U mnie wszystko ok, nawet przyjąłem 1 mm grubości, efekt:
Może zajrzy tutaj "mądra" głowa, która rozwiąże Twój problem?
Kompletnie nie znam programu, ale to może jakiś błąd w samym modelu?
Dla testów zbudować od podstaw ten narożnik.
Robert
Robert
Ktoś wie może jak zrobić następującą rzecz.
np.
Dwie przyklejone do siebie płyty w złożeniu, na jednej są otwory.
Chciałbym przenieść otwory z jednej na drugą płytę.
Używanie "project" nie daję dobrego efektu, nie mogę wyciągnąć rzutowanej geometrii na tej drugiej płycie.
Istotne jest to by otwory przenosiły się całkowicie do modelu drugiej płyty, nie tylko w złożeniu.
Z góry dzięki za pomoc...
np.
- Posty w temacie: 15
Właśnie przez "Project" trzeba to zrobić - zawsze możesz rzutować same punkty środkowe, albo po rzutowaniu zrobić "Break link".
Na pewno masz aktywną tą płytę co trzeba, a nie drugą albo całe złożenie ?
O właśnie funkcja break link pozwala mi na wyciągnięcie takiej rzutowanej powierzchni! dzięki.
Jak odłączę element poprzez brak link to migną mi błędy wszystkich jointów... jednak całe złożenie porusza się dalej poprawnie, jak to z tym jest?
