Autodesk Fusion 360 - kącik porad
251mz
Posty w temacie: 22
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#221
Post napisał: 251mz » 25 wrz 2018, 20:08
Temat blachy gięte - narożniki
Minuta 11 sekund 50
Gościu zmienia na round w obu rubrykach i jemu robi narożniki z zaokragleniami.
Mi ni cholery nie chce....
Ktoś wie czego to problem , próbowałem już różne współczynniki dodawać i nie mogę sobie z tym poradzić
cosmonet
Posty w temacie: 16
#222
Post napisał: cosmonet » 26 wrz 2018, 07:07
... mi chce :) Jak jest na filmiku czyli można :) , no dobra do dzieła!
Wybierasz Modyfity -> Materiał -> (prawy przycisk na materiale) Edit Rule -> Corner Conditions -> 2 Bend ... -> zmieniasz Trim to Bend na Round. To wszystko.
Pozdro ...
Kiedyś Haas SL10, Haas SL20, Haas SL30, Doosan LYNX220. Obecnie Haas SL20.
251mz
Posty w temacie: 22
#223
Post napisał: 251mz » 26 wrz 2018, 07:39
cosmonet.
Zobacz , zapodałem zrzut ze swojego ekranu.
Zrobiłem już to , a jak widać na podglądzie jakoś nie zaokrągliło...
cosmonet
Posty w temacie: 16
#224
Post napisał: cosmonet » 26 wrz 2018, 08:10
To nie wiem? U mnie bez problemu.
Luknij jak jest u mnie: https://zapodaj.net/8ca5366ab53e2.png.html
Relief size - ten parametr zwiększ.
251mz
Posty w temacie: 22
#225
Post napisał: 251mz » 26 wrz 2018, 09:47
Ręce opadają , już nawet wpisałem tam thickness *10 i też du** , nic się nie zmienia.
cosmonet
Posty w temacie: 16
#226
Post napisał: cosmonet » 26 wrz 2018, 10:57
To nie wiem? U mnie wszystko ok, nawet przyjąłem 1 mm grubości, efekt:
Może zajrzy tutaj "mądra" głowa, która rozwiąże Twój problem?
RobWan
#227
Post napisał: RobWan » 26 wrz 2018, 11:54
Kompletnie nie znam programu, ale to może jakiś błąd w samym modelu?
Dla testów zbudować od podstaw ten narożnik.
Robert
Slavco
#228
Post napisał: Slavco » 26 wrz 2018, 20:56
Ktoś wie może jak zrobić następującą rzecz.
np.
Dwie przyklejone do siebie płyty w złożeniu, na jednej są otwory.
Chciałbym przenieść otwory z jednej na drugą płytę.
Używanie "project" nie daję dobrego efektu, nie mogę wyciągnąć rzutowanej geometrii na tej drugiej płycie.
Istotne jest to by otwory przenosiły się całkowicie do modelu drugiej płyty, nie tylko w złożeniu.
Z góry dzięki za pomoc...
freakolot
Posty w temacie: 15
#229
Post napisał: freakolot » 27 wrz 2018, 07:45
Właśnie przez "Project" trzeba to zrobić - zawsze możesz rzutować same punkty środkowe, albo po rzutowaniu zrobić "Break link".
Na pewno masz aktywną tą płytę co trzeba, a nie drugą albo całe złożenie ?
Slavco
#230
Post napisał: Slavco » 27 wrz 2018, 19:14
O właśnie funkcja break link pozwala mi na wyciągnięcie takiej rzutowanej powierzchni! dzięki.
Jak odłączę element poprzez brak link to migną mi błędy wszystkich jointów... jednak całe złożenie porusza się dalej poprawnie, jak to z tym jest?
