Frezowanie kanałka
WZÓR
Re: Frezowanie kanałka
Fajny ten frez.
..... , ostatnio przeglądałem takie;
https://www.tungaloy.com/pl/product/slotmill-series/
p.s.
Pewnie przy wymianie krawędzi tnących uszkodzonej krawędzi płytki na pierścionku ustalającym nie ustawisz.
..... , mimo to szacun za pomysł i wykonanie.
Mariusz.
- Posty w temacie: 83
Akurat w przekręcanie takich płlytek to nigdy nie wierzyłem i nie zakładałem możliwości
W nożyku też prędzej strzela niż się tępi.
Bronsonboss
Teraz już wiemy gdzie się zgłosić jak potrzebne będą specjalistyczne narzędzia
WZÓR
Nie wiem jak @kamar wykonał gniazda ( na pierwszy rzut oka wzorował się na nożu tokarskim).
W oryginalnym nożu płytek nie trzeba ustawiać , tj. pozycjonują się same , nawet w przypadku jak zużyta krawędź jest pęknięta.
Mariusz.
Płytka 2mm, w kanałku płytka wzorcowa 2mm lata ale 2.1 nie wchodzi czyli super. I ścianki gładziutkie jak pupcia niemowlęcia
