Frezowanie kanałka
InzSpawalnik
Re: Frezowanie kanałka
#101
Post napisał: InzSpawalnik » 13 lip 2018, 18:16
Bardzo eleganckie rozwiazanie problemu.
Kiedys za dawnych czaspw byly popularne maszyny dzialajace na zasadzie dluta - przesuwaly wzdluz powierzchni materialu nóż wycinajacy za soba rowek. Dlugosc pojedynczego przejscia mogla wyniesc nawet ppnad1m, szerokosc do kilku milimetrow, za jednym przejsciem glebokosc 2-3mm. Metoda praktycznie identyczna w swojej zasadzie jak toczenie tyle ze ba plaskim materiale I to narzedzie sie przesuwalo nie material.
Mozna byloby do tego tez zastosowac.
Avalyah
#102
Post napisał: Avalyah » 13 lip 2018, 18:22
Coś takiego jak mniemam?
jasiu...
#103
Post napisał: jasiu... » 13 lip 2018, 18:33
Te maszyny to były strugarki może? Jeśli tak, to nadal są.
Posty w temacie: 83
#104
Post napisał: kamar » 14 lip 2018, 05:01
Różne strugarki widziałem ale takiej coby zmieściła ten wałek z podzielnicą i kuniem, nie spotkałem :) Pewnie gdzieś bywają. Kwestię dłutka pomijam :)
Poza tym - zrobić można wszystko ale jak to mawiał klasyk :
-Trzeba tak zrobić aby się nie narobić, wyjść na swoje i zarobić :)
Tutaj to puszczam, 26 minut - myk i kanałek gotowy. Od czasu do czasu odmucham wióry.
jasiu...
#105
Post napisał: jasiu... » 14 lip 2018, 09:24
Widziałem starą strugarkę (po niemiecku Stoßmaschine) bramową, w której stół jeździł paręnaście metrów. Była do strugania łóż.
Ale nie widziałem strugarki, która by (jak pisze kolega InzSpawalnik) "szerokosc do kilku milimetrow, za jednym przejsciem glebokosc 2-3mm".
Ogólnie jakoś nie wyobrażam sobie, jakie to "dłuto" takiego 2-3 mm wióra by wytrzymało. Aha, w strugarkach bramowych nóż stał, a przesuwał się stół z przedmiotem. Ale to już niuans.
Posty w temacie: 83
#106
Post napisał: kamar » 14 lip 2018, 10:31
jasiu... pisze: ↑
14 lip 2018, 09:24
Ale to już niuans.
Nie taki znowu niuans :) Zakładał zamiast dłuta wrzeciono i miał jeszcze do wyboru frezarkę bramową do łóż albo szlifierkę bramową do łóż.
Posty w temacie: 83
#107
Post napisał: kamar » 03 sie 2018, 15:35
kamar pisze: ↑
08 cze 2018, 10:56
Akurat w przekręcanie takich płytek to nigdy nie wierzyłem i nie zakładałem możliwości :)
W nożyku też prędzej strzela niż się tępi.
I nie miałem racji :) Średnio po 10 kanałach zaczyna lekko wywijać rant, obrót płytek, następne 10 i wymiana.
Posty w temacie: 83
#108
Post napisał: kamar » 17 sie 2018, 11:40
Troszku to trwało ale się udało :)
Avalyah
#109
Post napisał: Avalyah » 17 sie 2018, 13:46
Film przerwany w krytycznym momencie, nie widać, czy się ostatni kanałek ładnie zszedł z tymi po bokach :D
Posty w temacie: 83
#110
Post napisał: kamar » 17 sie 2018, 14:08
Minęły czasy oczekiwania czy ostatni ząb z np. 113 będzie trzonowy czy kieł :)
Dziś podzielnica ma się przestawić o 1.7821 stopnia i tyle.
A kanałek to właśnie ostatni, tak to sobie niemiaszek zaprojektował.
Wróć do „Obróbka metali”
