Frezowanie kanałka
- Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
No już prawie finał, brak pierścionka ustalającego płytki.
Pochwały są miłe, ale satysfakcje wymierną daje te parę groszy co zostało w kieszeni.
A jeszcze jak zrobi robotę to......
Ta, jak szukałem oryginała to Sandvik miał 7 szt. w magazynach światowych w tym jeden w Europie. Widać popyt straszny
tirek
- Stały bywalec (min. 70)
Nie mogę się napatrzeć na to dzieło.
Chętnie obejrzę film z pracy tym frezem.
Jestem jeszcze w przedszkolu, jeśli chodzi o obróbkę skrawaniem i mam pytanie:
czy ujemny kąt natarcia płytek nie będzie miał znaczenia na pracę?
Areo84
kamar pisze:Pochwały są miłe
No to masz następną:
gość, który nazywał Cię tu kowalem mylił się okrutnie
Jeśli to będzie skrawać bez zająknięcia to szacun na dzielni.
Jak płytki nie strzelą focha i nie zakomunikują głośnym piskiem czy łupnięciem że się do takiej pracy nie nadają to powinno być dobrze
Ostatnio zmieniony 07 cze 2018, 21:13 przez Areo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
- Posty w temacie: 12
Tam nie ma ujemnego kąta. może być mniejszy niż fabryczny, ale nie aż tyle, żeby przeszedł przez zero. Te płytki są ustawiane w listwach poziomo więc mają cofnięty łamacz wióra.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
tirek
Chodziło mi, że mniejszy kąt, niż przewidział producent i czy płytki nie zaprotestują.Steryd pisze:Tam nie ma ujemnego kąta. może być mniejszy niż fabryczny
Wynikło to z wykonania drutem dwu przeciwnych gniazd jednocześnie.
Żeby tego uniknąć gniazda musiałyby być przesunięte względem osi symetrii, ale żeby wykonać je drutem musiałaby być nieparzysta liczba płytek.
Steryd
tirek pisze:mniejszy kąt, niż przewidział producent i czy płytki nie zaprotestują.
Przecinaki niejednokrotnie ustawia się poniżej osi zwłaszcza przy przecinaniu "do zera", żeby nie wybić płytki z gniazda. Nic płytkom nie będzie.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
