Frezowanie kanałka
Posty w temacie: 83
Re: Frezowanie kanałka
#171
Post napisał: kamar » 08 sty 2020, 15:34
Butler pisze:
08 sty 2020, 09:01
za fuckup Ci wyszedł? Tak ma być? :twisted:
Ano , nie może byc za łatwo :). Płytka SP300 okazała się 5 dych dłuższa od SP500 i trza było podebrać.
Na zacisk też sztywno siedzą ale jakoś tak mało fachowo :)
mineque
#172
Post napisał: mineque » 08 sty 2020, 15:46
Kiedy pierwsze testy jak gryzie?
Posty w temacie: 83
#173
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 10:00
Kiedyś będą :) Puki co to robię kilka na inne kanałki. środek ma być naprzemianskośny bo kanał 7 mm a płytka 5.
Trzeba uzbierać na wsad do pieca :)
Petroholic
Posty w temacie: 10
#174
Post napisał: Petroholic » 09 sty 2020, 10:22
Tak tylko z czystej ciekawosci zapytam... Nie latwiej byloby zrobic frez modulowy? Tzn robisz moduly "tnace" jeden rowek roznych szerokosci z mocowaniem na tuleje i potem tylko skladasz do kupy z odpowiednimi przekladkami :) Jedna robota, a ile mozliwosci :) I wtedy moglbys obrocic zeby tnace wzgledem siebie zeby tak nie szarpalo...
Posty w temacie: 83
#175
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 10:29
Jakoś sobie nie wyobrażam tego modułu szerokości 3 mm :) Wiodący producenci też nie, bo najcieńszy w ofercie to 8mm w piaście. A to kosmos. A poza tym to wolę im robić freza na każdy rozstaw produktu :) Niestety to tylko dwa czy trzy typy :)
Petroholic
Posty w temacie: 10
#176
Post napisał: Petroholic » 09 sty 2020, 10:35
kamar pisze:A poza tym to wolę im robić freza na każdy rozstaw produktu
Jak klient lubi placic to nie uszczesliwiajmy go na sile :D A co do modulu to modul tnacy 3mm z piasta 5mm wytrzyma z zapasem :) Przy zlozeniu bez tulejek daje odstep 2mm miedzy zebami...
Posty w temacie: 83
#177
Post napisał: kamar » 09 sty 2020, 12:24
Petroholic pisze:
09 sty 2020, 10:35
A jak nie lubi to co ? Kupi u wiodącego za 5 tys moduł ? To proszę bardzo. :)
Dodane 1 godzina 42 minuty 19 sekundy:
kamar pisze:
09 sty 2020, 10:00
Kiedyś będą :)
Kiedyś nadejszlo :)
Dodane 2 godziny 3 minuty 56 sekundy:
Petroholic pisze:
09 sty 2020, 10:35
Na przekładkach robią cały czas, wychodzi to różnie, a kanał 7 mm z 5 i 3 jak złożysz ? :) Płytek 7 mm nie ma.
Petroholic
Posty w temacie: 10
#178
Post napisał: Petroholic » 09 sty 2020, 18:20
kamar pisze:a kanał 7 mm z 5 i 3 jak złożysz ?
Pewnie tak jak ty :) Płytki 5mm z 2mm offsetem co drugi ząb :)
Posty w temacie: 83
#179
Post napisał: kamar » 13 sty 2020, 17:13
I to byłby koniec tej akcji.
Posty w temacie: 83
#180
Post napisał: kamar » 01 cze 2020, 17:40
Po paru miesiącach wyszło, że można znacznie prościej i tez dobrze :)
Obrazek Obrazek
Wróć do „Obróbka metali”
