Frezowanie kanałka
IMPULS3
Posty w temacie: 14
Re: Frezowanie kanałka
#71
Post napisał: IMPULS3 » 07 cze 2018, 19:37
I nikt nawet nie pochwali produktu finalnego? :) Ja pochwale jakby co, bardzo ładnie. :)
Posty w temacie: 83
#72
Post napisał: kamar » 07 cze 2018, 20:01
No już prawie finał, brak pierścionka ustalającego płytki.
Pochwały są miłe, ale satysfakcje wymierną daje te parę groszy co zostało w kieszeni.
A jeszcze jak zrobi robotę to...... :)
Obrazek Obrazek
jasiu...
#73
Post napisał: jasiu... » 07 cze 2018, 20:35
Może ty powinieneś otworzyć firmę produkującą narzędzia skrawające? Widać, że masz smykałkę.
Posty w temacie: 83
#74
Post napisał: kamar » 07 cze 2018, 20:42
Ta, jak szukałem oryginała to Sandvik miał 7 szt. w magazynach światowych w tym jeden w Europie. Widać popyt straszny :)
tirek
Stały bywalec (min. 70)
#75
Post napisał: tirek » 07 cze 2018, 20:57
Nie mogę się napatrzeć na to dzieło.
Chętnie obejrzę film z pracy tym frezem.
Jestem jeszcze w przedszkolu, jeśli chodzi o obróbkę skrawaniem i mam pytanie:
czy ujemny kąt natarcia płytek nie będzie miał znaczenia na pracę?
Areo84
#76
Post napisał: Areo84 » 07 cze 2018, 21:10
kamar pisze:Pochwały są miłe
No to masz następną:
gość, który nazywał Cię tu kowalem mylił się okrutnie :)
Jeśli to będzie skrawać bez zająknięcia to szacun na dzielni.
Jak płytki nie strzelą focha i nie zakomunikują głośnym piskiem czy łupnięciem że się do takiej pracy nie nadają to powinno być dobrze :)
Ostatnio zmieniony 07 cze 2018, 21:13 przez Areo84, łącznie zmieniany 1 raz.
Steryd
Posty w temacie: 12
#77
Post napisał: Steryd » 07 cze 2018, 21:13
Tam nie ma ujemnego kąta. może być mniejszy niż fabryczny, ale nie aż tyle, żeby przeszedł przez zero. Te płytki są ustawiane w listwach poziomo więc mają cofnięty łamacz wióra.
Można?
Morzna!!!
tirek
#78
Post napisał: tirek » 07 cze 2018, 21:27
Steryd pisze:Tam nie ma ujemnego kąta. może być mniejszy niż fabryczny
Chodziło mi, że mniejszy kąt, niż przewidział producent i czy płytki nie zaprotestują.
Wynikło to z wykonania drutem dwu przeciwnych gniazd jednocześnie.
Żeby tego uniknąć gniazda musiałyby być przesunięte względem osi symetrii, ale żeby wykonać je drutem musiałaby być nieparzysta liczba płytek.
Posty w temacie: 83
#79
Post napisał: kamar » 07 cze 2018, 21:43
Areo84 pisze: ↑
07 cze 2018, 21:10
Tak po prawdzie to też mu nie żałowałem jeszcze mniej pochlebnych epitetów :)
Steryd
Posty w temacie: 12
#80
Post napisał: Steryd » 07 cze 2018, 22:51
tirek pisze:mniejszy kąt, niż przewidział producent i czy płytki nie zaprotestują.
Przecinaki niejednokrotnie ustawia się poniżej osi zwłaszcza przy przecinaniu "do zera", żeby nie wybić płytki z gniazda. Nic płytkom nie będzie.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Obróbka metali”
