Uszy do góry i nie niech idą wióry
Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
tomchlop
- Posty w temacie: 42
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Też tak myślałem. Czy jednak faktycznie byłoby mniej pracy z przelataną maszyną z PRL? Im dalej w las tym bardziej myślę, że roboty tyle samo. Finalnie zaś otrzymujemy maszynę lepszą. Roman ma rację, że nie ma też co przesadzać. Maszyna jest do prac hobbystycznych i robienie jej w setkach też jest na wyrost. Ja to robię bo mnie jara samo remontowanie. To już 4 moja maszynka i z każdą, wiedza i osprzęt się zwiększa. Pierwszą Zośkę zrobiłem jak mogłem i czym mogłem i też byłem zadowolony. Po prostu wyluzuj i część rzeczy odpuść.... Trochę na niej popracujesz i będziesz wiedział co Ci przeszkadza i co musisz poprawić. Może się okazać, że to co zrobiłeś w zupełności Cię zadowala.
Zapraszam na mój kanał YouTube
: Garaż Tomka
Ciekawe projekty, remonty i modyfikacje.
upanie
- Posty w temacie: 37
Ładny wierszyk
Dlatego jak swojej nie rozbierałem. Pomierzyłem trochę i to co wyszło mnie satysfakcjonuje. No i po prostu używam.
Jak się maszyna zużyje, spier..., rozjedzie to wtedy będę się męczył. Nadgorliwość...
czilałt...
InvaderBeer
- Posty w temacie: 91
Panowie , stół poskładany . Jest mały luz na osiach ale to do dopieszczenia jeszcze podkładkami .
Okazało się że listwa kasująca luz od X po skrobaniu trochę się skurczyła ale wystarczyło wyciąć nowe okienko na śrubę i już działa ładnie . Nawet jeszcze wystaje z obu stron więc nie jest źle
Żeby głowice zawiesić na kolumnie , trzeba było zbudować podest , bo gołymi rękoma nawet we dwóch jest naprawdę ciężko .
nie wiem ile cholera waży ale myślę że więcej niż 60 kg .
Zostało jeszcze parę pierdółek do poskładania , ale maszyna już prawie gotowa
:D już się doczekać nie mogę pierwszych wiórów
:D Stół X chodzi pięknie , tam skrobałem listwę , Y trochę gorzej - tam listwy nie skrobałem i trafiło to właśnie na listę rzeczy TO DO jak tylko będę miał płytę traserską .
Zapraszam na mój kanał :
https://www.youtube.com/channel/UCjjybS ... PrLNRdElYQ
- Posty w temacie: 121
No i pięknie, też jestem ciekaw testów kolegi. te maszynki nie są takie złe jak sie je po swojemu "doprawi". U mnie jeszcze muszę pomyśleć nad wzmocnieniem (od spodu) mocowania kolumny, bo choć co do płaszczyzny na której jest posadowiona nie mogę mieć zastrzeżeń, to ścianka nie jest zbyt gruba (i przez to sztywna). Więc wymyśliłem sobie, że przedłużę szpilki (mocujące kolumnę do stołu/podstawy), dam od spodu porządną stalową płytę z przyspawanymi (w bok) kształtownikami mocowanymi przez spawanie lub skręcanie do spodu podstawy, które będą tworzyć usztywniający stelaż. Całość po modyfikacji zaleję żywicą.
teraz
planowana modyfikacja
teraz
InvaderBeer
Hmmm , ekspertem nie jestem , ale żeliwo ciężko się spawa ... Przykręcił bym do żeber jakimś kątownikiem ale nie spawał.
ewentualnie można żeliwo nagrzać mocno i wtedy dało by się to spawać ale wydaje mi się ze może się bardzo zwichrować.
Jeśli jesteś/masz speca od spawania żeliwa to można spróbować ja bym się bał . Już na pewno jeśli konstrukcja , która planujesz jest z innego metalu niż żeliwo .
W moim modelu jest komora na chłodziwo i ona ma ściankę prawie pod kolumną , dosyć to wzmacnia konstrukcję .
Sam jestem ciekaw pomiarów , muszę zrobić jakiś uchwyt na zegar żeby zegar złapać do pinoli aby umieścić jakoś w uchwyt narzędzi. Nie spodziewam się cudów u mnie . nie ruszałem głowicy specjalnie .
InvaderBeer
Hej ,
Pierwsze wióry w życiu mam za sobą
:D Oczywiście nie wytrzymałem zamontowałem frez , jakiś węglik 4 piórowy i znalazłem jakiś kawałek złomu
Podoba mi się ta zabawa ! Można być małym czarodziejem bo znika metal a powstaje coś nowego
Siedział bym do nocy ale mało czasu dziś miałem .
Są też pierwsze małe wtopy związane z tym , że jestem totalnie zielony . Podpory od zestawu mocującego dałem za wysoko i jak ruszałem stołem X to podporą wyrwałem kawałeczek tej czerwonej gumy z rączki od pinoli . Nawet tego nie poczułem .
Tak więc teraz muszę być ostrożny i bardziej uważny
Co nie zmienia faktu , że dziś był świetny dzień
Od razu namalowały się dwa małe projekty ,
-muszę zrobić proste narzędzie do trymowania głowicy ,
-muszę zrobić prosty uchwyt na zegar , żeby umieszczać go w uchwycie narzędziowym w pinoli .
Spawałem żeliwo ze stalą, na zimno(niklowe bez podgrzewania), dość obciążony zmiennie element bo... kratkę na studzience po której jeżdżą samochody (oryginalna złamała się w połowie) i znosi obciążenia nad podziw dobrze juz kilka lat. naprawa-zeliwnego-okularu-tokarki-t90312.htmlale żeliwo ciężko się spawa ... Przykręcił bym do żeber jakimś kątownikiem ale nie spawał.
Zastosowałem elektrodę z duża ilością niklu (OK 92.58) NiFe-CI-A (ENiFe-CI-A), spawanie małymi ściegami by ja najmniej nagrzewać, naprzemiennie, pęknięć skurczowych czy zwichrowań brak, więc myślę, że i tu sobie poradzę....
Dodane 3 minuty 3 sekundy:
No i witamy kolejnego zainfekowanego bakcylem wiórotwórcę...
Dodane 7 minuty 42 sekundy:
Tramowania (ang. tramming), ale może być...-muszę zrobić proste narzędzie do trymowania głowicy..
Tu masz kilka rozwiązań do podpatrzenia...
chinskie-frezarki-i-ich-dokladnosci-t54442.html
https://www.google.com/search?client=fi ... YJNThCk9g0
Warto sobie zmajstrować podobny (ustawianly)zderzak do szybkiego ustawiania głowicy prostopadle do stołu bez potrzeby pomiarów...
InvaderBeer
@RomanJ4 Jak zwykle odpowiedź rzeczowa i pełna pomysłów , dziękuję za linki , coś zapewne podpatrzę .
Rzeczywiście byka walnąłem
zaraz poprawię jeśli będzie jeszcze można .
Co do spawania to trzymam kciuki ale z żeliwem nie jest łatwo , miałem problemy żeby znaleźć jakiś zakład jak chciałem coś pospawać a tu proszę . Oby się udało
Co do tego rozwiązania , niestety u mnie jest duża przerwa między sankami a głowicą :/ ale na jakimś ramieniu to by się dało zrobić , pytanie tylko czy nie będzie sprężynować ale to sprawdzę już organoleptycznie .
tomchlop
Ja już po malowaniu. Kolumnę dałem do śrutowania bo w środku taki syf, że szkoda farby. Teraz skrobie kolumnę. Jest to jedyny element gdzie odchylenia są w setkach.
Po 5 przejść i zrobione. Teraz kombinuję jak ustawić kolumnę do krzyżaka.
: Garaż Tomka
InvaderBeer
Widzę że ambitnie będzie , będę miał gdzie podpatrywać przyszłe rozwiązania
Mi się udało zepsuć trochę stali , próbowałem zrobić jakieś klocki ustawcze ( parallers ) bo nie mam nic takiego . Chyle czoła , jako że Świeżak jestem w temacie obróbki , stwierdzam że to wcale nie jest proste
Mimo wszystko fajnie spędzony czas i kupa zabawy
Udało mi się jednak poskładać film ze składania frezarki , zapraszam do oglądania . Napisy polskie dodam niebawem .
https://youtu.be/9gUJVvxBQNg
Pierwsze wióry niestety muszą poczekać na następną część , która niebawem.
Pozdrawiam .
