Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
Leoo
Posty w temacie: 11
#171
Post napisał: Leoo » 30 sty 2008, 23:40
qqaz pisze:Nie sprzeglo tylko wałek na który nasadzone jest koło pasowe. I ten wałek z jednej strony osadzony jest na czopie silnika a z drugiej w łożysku zamocowanym w denku kubka który to przykręcony jest do czoła silnika - na zamku dla współosiowości. I dopiero całośc przykręcana do konstrukcji - za kubek.
No pięknie... a jak zakładamy pasek?
Kolega Piotrjub stosuje stożkowe tulejki, między kołem a osią, kontrowane nakrętką. Bardzo możliwe, że po niewielkiej modyfikacji i tu sprawdzi się podobne rozwiązanie.
qqaz
Posty w temacie: 41
#172
Post napisał: qqaz » 30 sty 2008, 23:56
Leoo pisze:a jak zakładamy pasek
przez boczne okienko - tym bardziej że tam chyba bedzie pas przewijany uchwycony końcami na ramie. Czyli nawet wymiana nie bedzie kłopotliwa.
U kolegi Piotra była trochę dłuższa oś a boczne obciazenia wręcz szczątkowe - raptem pasek do krecenia sruba, czyli tyle żeby nie przeskakiwał na zebach ( w relacji do tego tematu)
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 20 cze 2008, 17:00
Witam wszystkich Kolegów po długiej przerwie!
Podczas targów poznańskich ITM firmy wystawiły różne maszynki z nowymi ciekawymi rozwiązaniami:). Przyszedł więc czas na kilka zmian i nareszcie na dokończenie swojego dzieła! Już wkrótce dalsze szczegóły!!!
[ Dodano: 2008-06-23, 23:35 ]
Zespół napędu z regulacją napięcia paska
Ostatnio zmieniony 23 paź 2008, 12:07 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 11 wrz 2008, 21:51
kolanoreki pisze:Już wkrótce dalsze szczegóły!!!
oglądam i czytam z uwagą
Więc czekam na dalszą relację :-)
gmaro
Posty w temacie: 13
Post napisał: gmaro » 12 wrz 2008, 08:04
Podziwiam i ten wątek pod względem projektu i czasu jaki poświęcasz przy projektowaniu tego plotera , zastanawia mnie tylko jak będzie z realizacją poszczególnych detali bo wszystko można narysować .Nie wiem co to za serwomotor i jego wielkość ale mocowanie trochę mało masywne w przeciwieństwie do pozostałości ;)
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 08 paź 2008, 12:40
Rozwiązanie prowadzenia i napedu bramy
[ Dodano: 2008-10-08, 12:47 ]
Zastanawiam sie również nad przeprojektowaniem napedu z ruchomej śruby na napędzaną nakrętkę. I tu mam pytanie do Kolegów - Czy ktoś wykonał obudowę i założyskował zwykłą nakrętkę do śruby kulowej podobną do rozwiązania z Rexrotha, aby można ją było napędzać za pomocą np. paska zębatego? Gotowa kosztuje górę złociszy:(!
[ Dodano: 2008-10-08, 12:49 ]
Wkrótce przedstawię gotowy projekt stołu-wanny do waterjeta!
Prowadnice i naped osi X
prowadnice pokaz.JPG (51.38 KiB) Przejrzano 1233 razy
Ostatnio zmieniony 09 paź 2008, 17:26 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 1 raz.
qqaz
Posty w temacie: 41
#177
Post napisał: qqaz » 08 paź 2008, 17:17
:wink:
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 09 paź 2008, 18:10
Chodzi mi o podobne rozwiązanie jak ze zdjęcia podesłanego niegdyś od jednego Kolegi z forum. Podstawowym problemem jest chyba wykonannie obudowy w której ustalona byłaby nakrętka za pomocą łożyska skośnego, podwójnego, z dzielonym pierścieniem w zewnętrznej obudowie przytwierdzonej do np. bramy i zintegrowanej z serwem. Gabaryty zabudowy rosną, ale prędkości posuwów również. Więc przemyśle ten temat i spróbuje coś zaprojektować!
unieruchamianie śruby kulowej.PNG (38.67 KiB) Przejrzano 1221 razy
nakrętka kulowa napędzana2 - rexroth.PNG (8.65 KiB) Przejrzano 2226 razy
nakrętka kulowa napędzana - rexroth.PNG (52.96 KiB) Przejrzano 2227 razy
bartuss1
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartuss1 » 09 paź 2008, 18:55
w zasadzie jest to proste do wykonania, kwestia zabudowy nakrętki i przeniesienia napędu, zaraz zerkne, mam taki schemacik poglądowy dla nakretki tocznej
[ Dodano: 2008-10-09, 18:57 ]
mam
naped x 2x3.JPG (37.07 KiB) Przejrzano 1265 razy
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 11 paź 2008, 11:30
Dzięki Bartku za sugestie! Rozumiem, że siłę wzdłużną generowaną z nakrętki przenosisz na konstrukcję jej obudowy za pomocą dwóch łożysk wzdłużnych?
Dołoże jeszcze trochę swoich przemyśleń i spróbuje obudowac nakrętkę z rexrotha...
