Ustawianie kątów w ploterach
bratanek65
Re: Ustawianie kątów w ploterach
Post napisał: bratanek65 » 31 sty 2018, 16:40
rsz pisze:
31 sty 2018, 09:35
Najpierw ustawiłbym możliwie idealnie kąt prosty między osią X i Y. Potem ustawił równoległość wiązki wychodzącej z tuby z "bramą", a dopiero na końcu samą optykę.
Tak? To napisz w jaki sposób ustawiłbyś "równoległość wiązki wychodzącej z tuby z "bramą"?
Lubię czytać różne bajki na dobranoc :mrgreen:
"Let's Go Brandon"
rsz
Posty w temacie: 11
Post napisał: rsz » 31 sty 2018, 17:16
bratanek65 pisze:
31 sty 2018, 16:40
To by się nawet zgadzało. XD
A w czym masz problem? Mam zrobiony prosty jak budowa cepa, ale wykonany bardzo precyzyjnie przymiar z dwoma równoległymi otworami 8 mm - taka jest szerokość nieskupionej wiązki z Reci W2. Odsuwam nieco tubę i między nią a pierwsze lustro wkładam wspomniany przymiar mocując go do tuby. Ustawiam go na przegubie dopóki wiązka nie przechodzi bez "zahaczania" o któryś z otworów (coś jak szczerbinka i muszka). Jak już mam to ustrojstwo ustawione to w zasadzie jest koniec roboty, blokuję przegub i na podstawie przymiaru mam linię idealnie równoległą z powyższymi dwoma otworami, a do tej linii mogę ustawiać ramię plotera lub odwrotnie, tubę do ramienia.. Da się? Dopiero teraz mogę zająć się pozycją luster. Zdziwiłbyś się jak to ułatwia ogarnięcie ustawienia luster i jak źle są ustawione tuby chińskimi raczkami.
Możesz teraz spokojnie wracać do swoich bajek. XD
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 03 lut 2018, 16:45
Tylko po co? Położenie lasera względem bramy nie ma żadnego znaczenia.
Żadnego. Laser może być równolegle, nierównolegle, prostopadle albo jakkolwiek.
Byle trafiał w lustro bez "zahaczenia" o oprawkę lustra.
Ważne żeby pierwsze lustro było na tej samej wysokości co trzecie a resztę się ustawia.
"Let's Go Brandon"
rsz
Posty w temacie: 11
Post napisał: rsz » 03 lut 2018, 19:15
Choćby po to, żeby szybko i łatwo ustawiało się cała oś optyczną.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 06 lut 2018, 00:42
CAŁĄ oś optyczną ustawia się w 99,999% przypadków tylko raz. W fabryce.
Normalnemu użytkownikowi to zupełnie nieprzydatne.
"Let's Go Brandon"
LTofik
Posty w temacie: 16
Post napisał: LTofik » 15 lut 2018, 14:41
Sprawdziłem kąt pomiędzy szynami od osi X i Y - sprawdzałem, przy użyciu kątownika stalowego kupionego w sklepie z narzędziami - kątownik o ramionach 60cm na 40cm - nie widzę żądnych odchyłek od kąta prostego... No ale może jest kwestia dziesiątek stopni...
Ponownie ustawiam optykę od zera. Wszystkie lustra na tej samej wysokości, Staram się ustawiać możliwie dokładnie kąt 45 na pierwszym lustrze, przy ustawianiu 2 lustra pojawia się problem:
Na pierwszym lustrze plamka lasera wygląda normalnie. (wykonalem na drewnie żebyście lepie widzieli)
Na drugim lustrze wygląda co najmniej dziwnie - skąd taki kształt? :shock:
koala.g
#17
Post napisał: koala.g » 15 lut 2018, 16:06
Poszukaj na necie o kształcie wiązki
LTofik
Posty w temacie: 16
#18
Post napisał: LTofik » 15 lut 2018, 16:35
Z obrazków jakie załączyłeś widzę, że im dalej tym plamka bardziej oddala się od kształtu "okręgu"
Problem w tym, że ten dziwaczny kształt pojawia się już na 2 lustrze i to w najbliższej odległości od lustra 1.
Lustro nr 1 czyste...
cinematic2
#19
Post napisał: cinematic2 » 15 lut 2018, 18:30
koala.g pisze:
15 lut 2018, 16:06
Pierwsze zdjęcie to wszystko szrot. Laser do wymiany.
Drugie - słaby kształt ale można pracować.
Dodane 3 minuty 56 sekundy:
LTofik pisze:
15 lut 2018, 14:41
Wyjmij laser i zrób próby w różnych odległościach na "ławie optycznej" bez udziału żadnego lustra. Jeśli będzie okrąg to laser jest OK a problem masz z lustrami.
Thomas Jefferson.
LTofik
Posty w temacie: 16
#20
Post napisał: LTofik » 15 lut 2018, 18:54
Możesz napisać coś więcej jak taką ławę zbudować?
Skoro na pierwszym lustrze plamka jest "ładna", a po odbiciu od lustra nagle robi się komedia, to może coś z lustrem? - tylko co, bo rys na nim nie widzę, zacieków / osadów nie ma...
