Tak? To napisz w jaki sposób ustawiłbyś "równoległość wiązki wychodzącej z tuby z "bramą"?
Lubię czytać różne bajki na dobranoc
To by się nawet zgadzało. XD
Pierwsze zdjęcie to wszystko szrot. Laser do wymiany.
Wyjmij laser i zrób próby w różnych odległościach na "ławie optycznej" bez udziału żadnego lustra. Jeśli będzie okrąg to laser jest OK a problem masz z lustrami.LTofik pisze: ↑15 lut 2018, 14:41Sprawdziłem kąt pomiędzy szynami od osi X i Y - sprawdzałem, przy użyciu kątownika stalowego kupionego w sklepie z narzędziami - kątownik o ramionach 60cm na 40cm - nie widzę żądnych odchyłek od kąta prostego... No ale może jest kwestia dziesiątek stopni...
Ponownie ustawiam optykę od zera. Wszystkie lustra na tej samej wysokości, Staram się ustawiać możliwie dokładnie kąt 45 na pierwszym lustrze, przy ustawianiu 2 lustra pojawia się problem:
Na pierwszym lustrze plamka lasera wygląda normalnie. (wykonalem na drewnie żebyście lepie widzieli)
Na drugim lustrze wygląda co najmniej dziwnie - skąd taki kształt?![]()
