Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 1.0
rs6000
Post napisał: rs6000 » 15 sty 2008, 17:32
Zapowiada się całkiem nieźle. Przeglądam to forum od dłuższego czasu i takiego rozwiązania właśnie szukałem. Będę z ciekawością śledził postępy prac :)
MAAK
Post napisał: MAAK » 15 sty 2008, 19:40
Podstawą tego pomysłu jest sztywność profilu w środku na zgniatanie!
Wady tej konstrukcji jest pusta rura w środku, jeszcze wykonana pod kontem prostym
Cienka ścianka tego profilu i za miękki materiał
Taki wózek trzeba trochę naprężyć żeby był sztywny, a w tym wykonaniu to profil w środku będzie się zbiegiem czasu zgniatał
Wózek powinien mieć z boku drugą śrubę napinającą łożyska, tak jest najdokładniej to wyregulować, można stosować śruby na mimośrodzie ale tak jest mało wygodnie skręcanie
Takie śruby napinające służą nie tylko do precyzyjnego napinania łożyska ale i do ustawienia kąta prostego wózka!
Jeszcze takie zwykłe śruby są za miękkie trzeba by stosować bardzo grube
Lepsze są śruby nimbusowe czarne są twardsze i można wtedy użyć mniejszych łożysk
unix
Posty w temacie: 32
Post napisał: unix » 15 sty 2008, 20:29
MAAK pisze:Podstawą tego pomysłu jest sztywność profilu w środku na zgniatanie!
Hmm, chyba telepatycznie się porozumieliśmy bo oto wózek po małej modyfikacji oraz zamontowana dolna belka ramy osi X :) Co do łożysk to jest to łożysko 626ZZ o wym. średn. wew. fi 6, zewn. fi 19 i szerokość 6 więc jest to raczej małe łożysko, a co do profilu to jest on wykonany z duraluminium o kształcie zamkniętym (patrz zdjęcie) mam nadzieję, że wytrzyma, a gdyby nie będę miał co poprawiać w przyszłości :smile: . Dzięki za słuszne uwagi :lol:
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
MAAK
Post napisał: MAAK » 15 sty 2008, 21:50
O ile wiem to jest zwykłe Alu. konstrukcyjne
Lepiej wcisnąć coś w ten środek profilu, jakaś firma niemiecka tak robi wstawiają pręta żeby się nie ugięło
Do regulacji wystarczą mniejsze śrubki, mogą być bez łba chowają się
Czarne limbusy są twardsze
unix
Posty w temacie: 32
Post napisał: unix » 15 sty 2008, 22:12
Niestety nie mam w okolicy gdzie kupić czarnych więc muszą być takie, a te i tak są "mocniejsze" od materiału maszynki więc nie ma problemu hehehe. Tam gdzie kupuję nie mają też bez łba bo też bym wolał. Ten profil jest twardy i sztywny, ciężko się go obrabia strasznie :( więc to chyba nie jest zwykłe alu - tak mi się wydaje ale dowiem się w firmie w której kupowałem. Zastanawiałem się nad wypełnieniem ale nie za bardzo mam pomysł jak (mocowanie do konstrukcji) oraz czym.
Pozdro
sasii
Post napisał: sasii » 15 sty 2008, 22:38
MAAK pisze:Czarne limbusy są twardsze
na srubie jest wybity nr ktory oznacza twardosc i nie koniecznie musi to byc czarna
a zamiast lozysk chyba lepiej jest wytoczyc takie tulejki zeby pasowaly do walka
arizon
Post napisał: arizon » 16 sty 2008, 00:48
sasii pisze: a zamiast lozysk chyba lepiej jest wytoczyc takie tulejki zeby pasowaly do walka
Tarcie toczne jest znacznie mniejsze niż ślizgowe przynajmniej w tym przypadku. Po za tym można regulować napięcie wstępne
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
unix
Posty w temacie: 32
#18
Post napisał: unix » 16 sty 2008, 08:02
sasii pisze: na srubie jest wybity nr ktory oznacza twardosc i nie koniecznie musi to byc czarna
Te są akurat zwykłe 5.8 ale to raczej nie ma znaczenia przy tej konstrukcji a co do tulejek to zastanawiałem się nad tym ale i tak trzeba je ułożyskować więc wyjdzie na to samo a zwiększyłbym znacznie wymiary całego wózka.
MAAK
#19
Post napisał: MAAK » 16 sty 2008, 09:54
Do budowy maszyn u nas w firmie używają tylko czarnych śrub nimbusowych
Najlepiej wypróbować samemu aby się przekonać
Takie tulejki są dostępne zobaczcie w mojej galerii
Te rowki na tulejkach muszą być mniejsze od sernicy prowadnicy tak żeby prowadnica nie dotykała dna rowka prowadnica ma kontakt na dwóch punktach z rolką (czyli podobnie jak z dwoma łożyskami)
Jeśli rolka dotyka już dna rowka, rolka jest do wymiany (KONIEC KASOWANIA LUZU)od tego momentu zacznie się kiwać na boki
Oczywiście takie luzy nie są duże są w granicach luzów zużytych łożysk (łożysko ma luzy ale pracuje) do maszyny do drewna może wystarczyć
Jeśli będą dokładnie takie same średnice to wtedy będzie tarcie różnicy średnic rowka
Nawet gdy będą takie rolki to muszą być zamontowane na dwóch łożyskach żeby kasować luz łożysk, jak będzie na jednym będzie z luzem łożyska
Nie wiem gdzie tu jest ślizganie arizon w obu przypadkach jest toczenie
W łożyskach liniowych LB kulki mają tylko kątakt punktowy z prowadnicą
lotnick
#20
Post napisał: lotnick » 08 lut 2008, 14:32
NACZYTAŁEŚ SIĘ HARRY'ego POTTERA!
ZAstanów się co piszesz. Śruby NIMBUSOWE?? A co to jest??
Zapewne chodziło Ci o imbusowe , czyli takie ze łbem z gniazdem sześciokątnym.
Jeśli chodzi o to czy są czarne....cóż... fajnie rdzewieją.
Jakbyś chciał znaleźć śruby wytrzymałe to numery wybite na łbie wskazują konkretne parametry. TAbelki wytrzymałościowe znajdziesz w internecie pod hasłem "wytrzymałość śrub" :]
