Frezarka CNC - aluminiowa - budowa - v. 1.0
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 23 lut 2008, 23:41
Leoo wytłumacz co z tym dźwiękiem.
unix
Posty w temacie: 32
#42
Post napisał: unix » 24 lut 2008, 00:59
Leoo pisze:
unix pisze:wszytko działa poprawnie i ze sztywnością nie ma żadnego problemu
Nie żebym się czepiał ale słyszał Kolega ten dźwięk kiedy frez/wiertło wychodzi zmateriału?
Nie wiem dokładnie o co Ci chodzi, ale Kreesa ustawiłem na prędkośc "1" a ma on taki system elektronicznej regulacji, który w zależności od ustawienia prędkości zwiększa obroty przy dużym obciążeniu aby utrzymać ustawione obroty i powoduje, to, że po osiągnięciu założonej głębokości i wysuwaniu narzędzia (prędkość feed rate ustawiona na F800) następuje automatyczna regulacja (słyszalny spadek obrotów) bo obciążenie nagle spada. Nie wiem czy o to Ci chodziło. A dodatkowo jest to zwykłe wiertło a nie frez, a tej średnicy wiertło bez chłodzenia nie powinno mieć więcej obrotów niż około 200 w aluminium, żeby się nie zaklejało, a niestety w Kressie nie da sie tak niskich ustawić, więc te odgłosy to też może by tego efekt.
Testy wydajności są jak seks. Wszyscy chcą tego, każdy wie, jak to zrobić, ale nikt nie wie, jak porównać.
Leoo
#43
Post napisał: Leoo » 24 lut 2008, 01:10
Łożyska bramy mają mały rozstaw, na dodatek punkt styku freza z materiałem znajduje się poza obszarem podparcia. Podczas wiercenia występuje moment, który przechyla bramę ku tyłowi maszyny, skutkiem czego narzędzie wchodzi w materiał pod kątem. Kiedy wiertło jest wycofywane moment przechylający ustaje (brama prostuje się) a kąt wyjścia z materiału jest inny, co objawia się tarciem o krawędź otworu. Jeśli się dobrze przyjrzeć to okaże się, że otwory są owalne tzn. były by, gdyby oś Z była napędzana symetrycznie. Niestety oś Z napędzana jest "z boku" i tu występuje "przekoszenie" w drugiej płaszczyźnie.
Oczywiście mówię tu o setnych częściach milimetra. Dla jednych to mało, dla innych dużo. Sytuacja znacznie pogorszy się podczas obróbki twardych materiałów lub po stępieniu narzędzia.
unix
Posty w temacie: 32
#44
Post napisał: unix » 24 lut 2008, 07:44
Leoo pisze:Sytuacja znacznie pogorszy się podczas obróbki twardych materiałów lub po stępieniu narzędzia.
Na pewno, zgadam się, że będzie gorzej, ale maszynka, jak pisałem w pierwszych postach będzie służyć do obróbki w miękkich materiałach jak drewno, mdf, tworzywa po aluminium i mosiądz więc jak teraz daje radę więc będzie OK :cool: . Wracając do kwestii tego dźwięku to na pewno występują takie momenty jak pisałeś ale zastanawiające dla mnie było to, że tą ilość otworów musiałem wykonywać w 4 podejściach z przerwami po kilkanaście minut bo Krees mi się wyłączał z powodu zbyt dużej temperatury co wskazuje na bardzo duże obciążenie przy wierceniu, więc domyślam się, że powodem było oblepianie się wiertła wiórami a że jest to PA6 więc jest tym bardziej wredne to obróbki. Podobne problemy miałem przy wierceniu otworów na wiertarce stołowej, bądź co bądź dość masywnej, że przy obrotach rzędu 800 przy wierceniu co chwila wypadał mi uchwyt z wiertłem ze stożka, ale po zmniejszeniu do około 220 problem całkowicie zniknął a i jakość powierzchni po obróbce była zupełnie inna znaczy lepsza. Co nie zmienia faktu, że wiertło dalej oblepiało się wiórem niestety. Potestuję w innych materiałach miękkich żeby się przekonać co jest tego powodem, aczkolwiek, masz rację, że są to raczej setne milimetra a do tego do czego maszyna ma mi służyć, w zupełności to wystarczy. Dzięki Ci bardzo za cenne uwagi, jest to moja pierwsza maszyna więc trudno ustrzec się błędów, ale uważam, że i tak jest spoko, biorąc pod uwagę niski koszt w porównaniu do konstrukcji opartej na wałkach podpartych i łożyskach liniowych których sam koszt oceniam na jakieś prawie 1500 zł (po cenach z allegro) a u mnie 40 łożysk po 1,1 zł i 3,5 mb wałka fi 10 po 48 zł za mb a reszta konstrukcji taka sama w obu przypadkach, więc mi humor bardzo dopisuje, że maszynka do czegoś się nadaje :lol:
Ostatnio zmieniony 24 lut 2008, 07:51 przez unix, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 24 lut 2008, 07:48
na sucho to do obróbki alu daje sie małe obroty a kress nie słuzy do wiercenia
nastepna maszynka bedzie lepsza, wyciagniesz wnioski z pierwszej :D
unix
Posty w temacie: 32
#46
Post napisał: unix » 24 lut 2008, 07:55
bartuss1 pisze:na sucho to do obróbki alu daje sie małe obroty a kress nie słuzy do wiercenia
W 100% się zgadzam (jak pisałem wyżej) ale niestety nie da się niskich obrotów ustawić, a że będę budował następną .. to pewne i mam nadzieję, że uda mi się zbudować jeszcze lepszą :lol:
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 24 lut 2008, 11:30
Ja osobiście lubię stal i nie mam doswiadczenia z obróbką aluminium. Gdzieś, kiedyś usłyszałem, że podczas wiercenia AL nalezy polewac denaturatem i wtedy nie występuje efekt klejenia się materiału do wiertła. To może być bzdura ale tak słyszałem. Może należy sprawdzić - prawda czy fałsz :mrgreen:
unix
Posty w temacie: 32
#48
Post napisał: unix » 24 lut 2008, 11:39
To wcale nie jest bzdura :grin: Dobra jest też nafta ale strasznie śmierdzi więc w warunkach jak na zdjęciach (pokój mojego dziecka) to raczej nie jest dobry pomysł :mrgreen: Bo już widzę reakcję żony :twisted: Ale idzie już do mnie przesyłka z wężykami do chłodziwa, jeszcze muszę kupić jakąś małą pompkę - zastanawiałem się nad filtrem do akwarium - i wyposażyć stół w boczne listwy aby powstało korytko i zrobić system do chłodziwa bo będę próbował robić szlify frezikiem diamentowym na szkle. Ciekaw jestem czy da radę :roll:
kubuuss
#49
Post napisał: kubuuss » 24 lut 2008, 14:58
Jaszuk88 pisze:Ja osobiście lubię stal i nie mam doswiadczenia z obróbką aluminium. Gdzieś, kiedyś usłyszałem, że podczas wiercenia AL nalezy polewac denaturatem i wtedy nie występuje efekt klejenia się materiału do wiertła. To może być bzdura ale tak słyszałem. Może należy sprawdzić - prawda czy fałsz :mrgreen:[/quote
Jest to prawda . U nas firma lotnicza, przede wszystkim obrabia się różne gatunki aluminium używa się spirytusu przemysłowego i jego inne odmiany handlowe.
unix
Posty w temacie: 32
#50
Post napisał: unix » 01 mar 2008, 08:28
No i kicha, bo mi wysiadło sterowanie osi X w sterowniku :evil: Muszę wysłać do reklamacji i jak znam życie to zejdzie ze 2 tygodnie zanim wróci z powrotem. A tu na dziś miałem ambitne plany co do prób frezowania - sąsiad mi wykonał sporo różnych frezów z węglika a tu taki kwas :cry:
