Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
Re: Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
Post napisał: Bronsonboss » 15 sty 2018, 23:39
bartuss1 pisze:A wrzecionko jakies wolnoobrotowe, przeróbka z jamnika cy coś, na alledrogo jeden koles przerabia, tu z forum znacz sie, bardzo fajne, ale nie pamietam ksywy.
Kressa 1050 nabyłem w dobrych pieniądzach więc na razie na początek starczy... zresztą puki co to Kress trafi do tekstolitówki, tylko muszę tam oś X usztywnić.. ale to graty już jadą i formatka aluminiowa na wzmocnienie bramy się wycenia..
piotrp133 pisze:Napis hiwin jest i tyle by było wspólnego z hiwin. Śruby toczne nawet tego napisu nie mają. Ale dokładność na pewno lepsza niż wałki podparte i śruby trapezowe, w szczególności za taką cenę. W końcu sam taki zastaw kupiłem i nie żałuję, a paczka z niemiec w 3 dni była u mnie.
No właśnie... nie liczę że to będzie super oryginał, z napisami no bo i nie o to tu chodzi... na forach zagranicznych znalazłem kilka poleceń w kwestii tego chinczyka od którego kupiłem a i w komentarzach do akcji widziałem polskie akcenty.. więc to umocniło mnie w decyzji... a że finalnie cena wyszła jeszcze prawie 100 mniej to i miło.. będzie na co innego..
Bo przecież prowadnice i śruby to dopiero początek drogi... nie mniej spory.. teraz trzeba przejść do prac projektowych jak paczka dojedzie..
Dalej zastanawiam sie czy robić ruchomą bramę.. analizuje różne zdjęcia i schematy znalezione w necie i na forach..
Blady
Post napisał: Blady » 16 sty 2018, 00:27
Zawsze możesz zrobić mixa, czyli stała ruchoma brama... ;) Czyli prowadnice przykręcone do stołu i wózki do (ramki) bramy. Taka konstrukcja też ma swoje plusy, jeśli wiesz o co mi chodzi.
Profesjonalnie zajmuję się amatorstwem...
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
Post napisał: Bronsonboss » 16 sty 2018, 18:15
Blady pisze:
16 sty 2018, 00:27
No właśnie w takim układzie myślę że stosunkowo duża sztywność stołu wyjdzie, zwłaszcza pod wrzecionem... tak jak w przypadku bramy przesuwnej z napędem, napęd mocuje się pomiędzy wózkami.. żeby zawsze tak samo koło zębate napędu współpracowało z listwą zębatą zamocowaną do bramy.. przynajmniej tak to sobie tłumaczę..
Przy jeżdżącej bramie cała maszyna zajmuje stosunkowo mniej miejsca przy tym samym polu roboczym..
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
Post napisał: Bronsonboss » 19 sty 2018, 16:46
Dotarła paczka ze "wschodu". Tak jak ktoś wcześniej pisał, zamówione w poniedziałek dziś już wpadło do mnie... żeby tak wszystkie przesyłki z aliexpressa przychodziły :-)
Elementy dobrze opakowane w karton, owinięte geowłókniną i folią.. W środku wszystko w jak najlepszym porządku. Nie otwierałem jeszcze poszczególnych woreczków z elementami a jedynie sprawdziłem czy niczego nie brakuje...
Także jakby ktoś jeszcze się wahał.. to polecam ten sklep Powace CNC - Changzhou RATTM MOTOR :-)
Jak znajdę chwilę i kompletnie rozpakuję poszczególne części to wrzucę fotki...
KARABIN
Post napisał: KARABIN » 19 sty 2018, 17:14
Przesyłka była z Chin czy z Niemiec.Jak sprawy podatkowe.
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
Post napisał: Bronsonboss » 19 sty 2018, 23:01
KARABIN pisze:
19 sty 2018, 17:14
Przesyłka z Niemiec.. jako że to transport na terenie UE to zero cła.. z podatkiem to nie wiem.. ale jeśli już to na pewno nie nasz polski 23%
Przy okazji fotki dokładniejsze z rozpakowywania... nie wszystko otwierałem..
śruby kulowe, bloki łożyskujące, wózki w szczelnie zamkniętych/zaprasowanych woreczkach wszystko powleczone olejem albo czymś podobnym.
empreso
#17
Post napisał: empreso » 26 sty 2018, 11:59
Poniekąd podpinam się pod temat.
Szczerze mówiąc nie znak się na cnc lecz chciałbym zakupić lub zlecić budowę do prac hobbistycznych. Widząc koszty budowy to nie lepiej byłoby zakupić coś takiego z chin 3018 CNC3018-ER11-laser-options-diy-cnc-engraving-machine-Pcb-Milling-Machine-wood-router-laser za 200$ ??
mareq_bb
#18
Post napisał: mareq_bb » 26 sty 2018, 12:15
To się nadaje tylko do delikatnego grawerowania. Nie porównuj tego do konstrukcji z tego wątku.
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#19
Post napisał: Bronsonboss » 30 sty 2018, 16:26
Była chwila to i mała tekstolitówka doczekała się wzmocnienia w osi X. Teraz wrzeciono sztywne jak... :-)
A teraz zastanawiam się czy, niezależnie od tego czy nowa większa frezarka będzie miała ruchomą bramę czy ruchomy stół to podpowiedzcie.. wystarczą silniki krokowe 3Nm ??? czy jednak mocniejsze ??? a może takie koło 1,9-2Nm wystarczą ??
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#20
Post napisał: Bronsonboss » 04 lut 2018, 23:15
Części są więc trzeba zacząć rozplanowywać jak maszyna ma wyglądać... ostatecznie chyba wybór padł na wersję z ruchomą bramą...
Małe screeny z projektu... może już ktoś na coś zwróci uwagę..
Zaznaczam że wszelkie prowadnice, wózki, śruby staram się odwzorować w CADzie w możliwie jak najprostszy sposób.. Wiem że można ściągnąć gotowe modele wózków itp.. ale uczę się dopiero Fusion'a
Cała belka na bazie płyty Alu 20mm z dodatkowymi usztywnieniami z tyłu..
Prowadnice w tej osi mają 700mm a w osi Z mają 400mm
Krzyżak pod wózkami z płyty alu 180x200x20mm
