Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
Re: Frezarka - ewolucja z małej tekstolitówki w coś ambitniejszego
#41
Post napisał: Bronsonboss » 26 lut 2019, 23:34
Długo nie pisałem nic w temacie prac bo i na zimę maszyna wylądowała w kącie a mi przyszło spędzić ponad połowę zimy w delegacji...
No ale znowu prace drgnęły... Kress znalazł nowego właściciela a na osi Z wylądował mokry chińczyk 2,2kw. Zamontowałem prowadnice kabli, same kable też się układają powoli. Dotarła skrzynka, która ma pomieścić elektrykę i sterowanie. Mam nadzieję że puszka 60x40x20cm pomieści wszystko. powoli zbieram przewody, korytka zasilacze i inne elementy do zbrojenia skrzynki sterowniczej. W między czasie nabyłem też kartę Mesa 5i25 ale bez karty rozszerzeń więc będę musiał jakiegoś OptoBOBa popełnić albo puścić na razie przez małą chińską płytkę z LPT.
Jutro postaram się fotki wrzucić..
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#42
Post napisał: Bronsonboss » 08 mar 2019, 14:16
Miało być trochę fotek.. :-) Sterowanie się składa.. powoli...
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#43
Post napisał: Bronsonboss » 11 mar 2019, 14:32
W między czasie przesyłki ze wschodu przypływają...
Mocowanie do głowicy max fi50mm na trzpień 12mm
zainspirowany filmikiem kolegi Zachariusa.. tyle że nie robiłem z alu a znalazłem na Aliexpresie
Darek05
#44
Post napisał: Darek05 » 12 mar 2019, 22:13
Cześć !
Mam pytanie, gdzie wycinałeś boki bramy ?, jaki był koszt usługi ?, pytam ponieważ wysłałem jedno zapytanie o wycenę wykonania boków do budowanej prze ze mnie, i po odpowiedzi mam obawy wysyłać kolejne, przyznam że takich cen się nie spodziewałem.
:D Pozdrawiam DAREK
O0O0O0O0O0O0O0O0O
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#45
Post napisał: Bronsonboss » 12 mar 2019, 22:42
Wrzuciłem na forum zlecenie, robił mi to kolega z forum EdzioCNC, koszt nie pamiętam... musiał bym głębiej poszukać po PW ale cena na pewno była dobra, większość na telefon ustalałem... Tylko jakoś kolegi dawno nie widziałem na forum...
Wrzuć rysunki do działu zleceń, to ci ludziki wycenią...
Dodane 4 minuty 32 sekundy:
Przy okazji dotarły dwa z trzech nowych sterowników do krokowców, zamówiłem na wschodzie DM556. Pierwsze testy wypadły naprawdę pozytywnie... TB6600 spakowane już w kartoniku czekają na wysyłkę do nowego właściciela.
Udało mi się też podpiąć sterowanie wrzecionem po RS485, działa jak powinno... trochę musiałem nakombinować żeby feedback był z prędkością w postaci paska w GUI i informacja o osiągnięciu zadanych obrotów... Ale jak to mówią co mnie nie zabije to mnie wzmocni...
No i chciałem przetestować jak mokry chińczyk będzie pracował z głowicą fi40 ale nie starczyło czasu...
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#46
Post napisał: Bronsonboss » 17 mar 2019, 22:29
No i zacząłem nierówną walkę z kartą MESA... W związku z tym iż nie mam karty rozszerzeń 7i76 i na razie marne szanse że nabędę to chciałbym wykorzystać chińskiego OptoBOBa. Po przeszukaniu internetów wyszło że najbardziej pasującydo chińczyka firmware do karty Mesa 5i25 to 5i25_g540x2. Firmware załadowałem bez problemów ale jak odpaliłem pncconf wizard to się lekko zakręciłem...
Najpierw nie widziałem w wyborze z poziomu wizarda firmware'u 5i25_g540x2 ale to udało się naprawić wgrywając do odpowiedniego katalogu pliki 5i25_g540x2.bit i 5i25_g540x2.xml. Walka trwa dalej.. :-)
Czy jeśli kilka pinów w firmware dla MESY ustawione jest jako wejście enkodera to można je użyć jako normalne wejścia?? czy trzeba byłoby zmieniać w firmware przypisanie tych pinów/GPIO??
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#47
Post napisał: Bronsonboss » 20 mar 2019, 17:23
pokusiłem się żeby nagrać wam różnicę w pracy sterowników na tych samych silnikach...
Oś Z sterowana przez sterownik TB6600 w mocniejszej wersji (logo HY) zasilanie 36V
Oś Y i Z sterowane DM556 z aliexpress + zasilanie 48V
https://youtu.be/PohKT68y8h0
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#48
Post napisał: Bronsonboss » 03 lut 2020, 09:22
po przerwie w końcu udało się zamknąć w sensownej obudowie "wędkę"
składałem na podstawie projektu OpenXHC link
Urządzenie może emulować HB03 albo HB04 w zależności od ustawionej zworki na płycie. Płyta z prockiem, klawiatura membranowa 4x4, MPG przyjechało z chin bezpośrednio, wyświetlacz i przełącznik 7 pozycyjny kupiony na Allegro.
Ja finalnie użyłem wyświetlacza ERC12864-4 COG LCD 128x64 [ST7565R] jednak sam projekt obsługuje poza nim jeszcze kilka innych typów wyświetlaczy.
Odpaliłem pod LinuxCNC, ogólnie działa... trzeba powalczyć z przypisaniem przycisków do odpowiednich funkcji ale to już z górki.. .
adam Fx
#49
Post napisał: adam Fx » 03 lut 2020, 12:32
OOO extra To MPG jakoś nie trafiłem wcześniej na ten projekt :)
Bronsonboss
Posty w temacie: 43
#50
Post napisał: Bronsonboss » 03 lut 2020, 13:45
adam Fx pisze: ↑
03 lut 2020, 12:32
był kiedyś wątek.. openxhc-t60072.html
ogólnie fajny projekt.. ktoś poświęcił trochę czasu.. a dodatkowo można sobie bazując na projekcie zmodyfikować do własnych potrzeb...
Jedyne co zauważyłem to to że impulsy z MPG trochę różnie są interpretowane w linuxcnc tzn że np przekręcasz o jedną pozycję a maszyna jedzie o dwie.. ale podobne informacje znalazłem na temat pracy oryginalnego HB04 na forum linuxcnc.org
Myślę o wstawieniu między mikrokontroler a MPG tzw. trancivera RS422. Mój MPG ma oba sygnały A i B w postaci zwykłej jak i odwrotnej więc za pomocą trancivera RS422 zrobi się debouncng, bo możliwe że z niego wynika takie zachowanie przy kręceniu kółkiem :-)
