Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
upanie
Posty w temacie: 37
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#81
Post napisał: upanie » 20 gru 2017, 17:04
Szukałem w grizzly i precisionmatthews i jeszcze w różnych innych miejscach ale każda jest trochę inna.
Mam dostać dokumentację od konkretnie mojej sztuki na dniach. Podobno się tłumaczy na polski.
Dodane 5 minuty 1 sekunda:
Zresztą co by tam nie było to sensownego zdjęcia wnętrza kolumny nie dam rady zrobić z tego otworu a teraz nie zamierzam tego podnosić. Zobaczę jak to będzie frezować alu. Jeśli rozsądnie to nie będę tego dotykał bo w zasadzie tylko alu będę na niej męczył.
Jak się okaże, że powierzchnia po frezowaniu jest dziadowska to wtedy będę interweniował.
Co do zdjęć to w linku do sklepu jest wszystko. Wygląda dokładnie tak jak moja.
A co do samego sklepu to opis już poprawili a głowiczkę wyślą mi w przyszłym tygodniu :)
czilałt...
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#82
Post napisał: InvaderBeer » 21 gru 2017, 10:07
Dzięki @RomanJ4 oraz @upanie teraz już mamy jakiś przekrój przez różne rozwiązania .
Avalyah pisze:
20 gru 2017, 16:49
Mam podobną maszynkę, tzn znacznie bardziej ubogą i w mniejszej wersji, ale to z tego samego sortu. Kolumna strasznie wiotka.
Czy rozwiązaniem mogłoby być zespawanie do tego podstawy z przymocowanym z tyłu jakimś solidnym grubościennym profilem i do tego przykręcić tą kolumnę? Czy to by było zbyt krzywe i trzeba by całość frezować najpierw?
Tak właśnie robię ale nie musisz dawać tego profilu bezpośrednio przylegającego do kolumny , więc frezować nie musisz . Odstaw go o parę milimetrów i wystarczy że klamra - obejma na szczycie kolumny będzie z solidnego kawałka blachy 7 - 10 mm i solidne śruby na których wyregulujesz odległość . Cały ten profil możesz przykręcić do podstawy(stołu na maszynę - nie mylić z podstawą kolumny ) i podłogi - tak będzie u mnie przynajmniej . Tak jak pisał ktoś wcześniej , wymień oryginalne śruby na twardsze u mnie są 4.8 tylko tylko wtedy pamiętaj o momencie przy dokręcaniu .
Posty w temacie: 121
#83
Post napisał: RomanJ4 » 21 gru 2017, 12:18
Tu kolega znajdzie wiele ciekawych rozważań, metod pomiaru, i rozwiązań zaradczych, dotyczących nie tylko sztywności kolumny (radzę przejrzeć cały temat, bo choć dotyczy frezarki KF to wiele problemów jest uniwersalnych i rozwiązania można adaptować do własnych maszyn, oraz zaglądać do powiązanych z tematem linków w tekście. Także dlatego, że poszczególne kwestie są trochę rozproszone po całym temacie)
wybrane niektóre strony odnośnie sztywności kolumny..
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__240
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__380
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__480
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__520
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__580
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__600
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__640
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__700
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__720
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__820
https://www.chipmaker.ru/topic/126278/page__st__840
itd...
( https://www.chipmaker.ru/topic/126278/ )
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#84
Post napisał: Rybiarz » 22 gru 2017, 16:08
Ciekawostka:
Wzmocnienia podstawy Zx7045 z okrągłą kolumną
Chyba najbardziej sztywne rozwiązanie jakie widziałem...jest 4-5 takich żeberek
Ostatnio zmieniony 22 gru 2017, 16:15 przez Rybiarz, łącznie zmieniany 1 raz.
upanie
Posty w temacie: 37
#85
Post napisał: upanie » 22 gru 2017, 16:12
Nie widzę obrazu.
czilałt...
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#86
Post napisał: Rybiarz » 22 gru 2017, 17:38
Teraz widać?
upanie
Posty w temacie: 37
#87
Post napisał: upanie » 22 gru 2017, 18:05
Widać ale za to nie widzę o co kaman.
Jakoś nie umiem sobie wyobrazić co tam jest.
czilałt...
Rybiarz
Posty w temacie: 23
#88
Post napisał: Rybiarz » 22 gru 2017, 18:20
Nie mam zdjęć od dołu żeby pokazać to tak ładnie jak kolega Roman,tylko więc tak mogę to przedstawić. Przeważnie w podstawie nie ma żadnych wzmocnień, pierwszy raz się spotkałem aby były tam pełne poprzeczki grubości ok15mm
Zdjęcie od góry stołu
#89
Post napisał: RomanJ4 » 22 gru 2017, 21:29
Kolega InvaderBeer pytał o płytkę z tyłu kolumny...
pod płytką jest przekładnia kątowa mechanizmu podnoszenia głowicy,
Obrazek Obrazek
widok wewnątrz kolumny do góry na nakrętkę śruby,
i na dół kolumny poniżej przekładni kątowej,
grubość ścianek bocznych kolumny wynosi około 14mm (bez żeber wzmacniających),
ścianki tylnej około 10mm, a ścianka przednia ma różna grubość ze względu na jaskółkę (przy okazji pełny widok z góry na obsadę łożysk oporowych śruby)
InvaderBeer
Posty w temacie: 91
#90
Post napisał: InvaderBeer » 25 gru 2017, 13:47
Rybiarz pisze:
22 gru 2017, 18:20
@Rybiarz Chyba najmocniejsza podstawa :) a to czarne to jakaś okładzina na łoże która będzie skrobana czy tylko farba a łoża są obok ?
@RomanJ4 No to mamy chyba pełen przegląd już .
PS. Wesołych Świąt :) dużo spokoju i udanej zabawy w sylwestra :)
Wróć do „WARSZTAT”
