Drugie życie automatu krzywkowego.
Co z śrubami napędów, będą bloki i łożyska po obu stronach? Nie widzę jeszcze otworów do mocowania
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
- Posty w temacie: 7
Te tulejki miedzy dużymi łożyskami będą jakoś super szlifowane i wychuchane, żeby bieżnie były równo oparte? te łożyska też będą dociągnięte do wirnika czy one mają trochę luzu osiowego ?
Czy tylko mniejsza stawia opór ?
Mówiłeś że "znajdą sie malkontenci" jak bedziesz robił wrzeciona na "zwykłych łożyskach"...
Ale samym rysunkiem sie już podkładasz
Kiedyś dudi chyba pisał w wątku o elektrowrzenionie z ATC że taki układ to musi być co um, bo inaczej łożyska polecą- mówił o parze skośnych.
Czyli oprawka opiera sie tylko na tej tulejce mniejszej i jednej bierzni mniejszego łożyska ?
Para łożysk z tulejkami nie stawiają oporu przed wkręcaniem sie oprawki ?
