Drugie życie automatu krzywkowego.
k-m-r1
Co z śrubami napędów, będą bloki i łożyska po obu stronach? Nie widzę jeszcze otworów do mocowania
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
Natan5064
- Posty w temacie: 7
Te tulejki miedzy dużymi łożyskami będą jakoś super szlifowane i wychuchane, żeby bieżnie były równo oparte? te łożyska też będą dociągnięte do wirnika czy one mają trochę luzu osiowego ?
Czy tylko mniejsza stawia opór ?
Mówiłeś że "znajdą sie malkontenci" jak bedziesz robił wrzeciona na "zwykłych łożyskach"...
Ale samym rysunkiem sie już podkładasz
Natan5064
Kiedyś dudi chyba pisał w wątku o elektrowrzenionie z ATC że taki układ to musi być co um, bo inaczej łożyska polecą- mówił o parze skośnych.
Czyli oprawka opiera sie tylko na tej tulejce mniejszej i jednej bierzni mniejszego łożyska ?
Para łożysk z tulejkami nie stawiają oporu przed wkręcaniem sie oprawki ?
