Boki bramy, plecy blacha 20mm nie będzie przesadą.
Dzięki za rady! Spróbuję ambitnie z ruchomą bramą by nabrać doświadczenie jakbym chciał w przyszłości zrobić coś większegodance1 pisze:a to jeszcze jedną radę dostanieszprzy tak małym polu roboczym przemyśl stół ruchomy z bramą stałą, większa sztywność, łatwiejsze wykonanie, ruchome bramy zawsze są bardziej podatne na skręcanie, przekoszenie itd, zostaw to do dużych ploterów.
Dziękuję!logopeda pisze:Zanim zabierzesz się za projekt "od nowa" bo niestety musisz... to jeszcze jedna uwaga - prowadnice podparte, które kupisz lub już kupiłeś są zawsze krzywe w każdej osi. Musisz zaprojektować dokładną konstrukcję maszyny i jej bazy aby to do nich przykręcić i przez to "naprostować" krzywe z natury wałki. W modelu jaki przedstawiłeś jest odwrotnie to przykręcone krzywe prowadnice są "bazą" i zdeformują tak cienkie ścianki. Uwierz że to wywraca Twój projekt do góry nogamiMocowaniem silników i ich kielichami się na razie nie przejmuj to jest przy głównej konstrukcji "kosmetyka"
Dzięki za linki, niestety nie działają - dostaję http response 404 (not found).bartuss1 pisze:wybierz sobie cos, przyjrzyj sie, bo pytania zadajesz kosmiczne, wykopałem najprostsze maszynki ze swoich albumów, a także rysunki tego i owego
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... NDg68hBBoU
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... 4F7eIhqMtQ
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... zewaO_RPu8
