Boki bramy, plecy blacha 20mm nie będzie przesadą.
Konstrukcja aluminiowa, skręcana - prośba o komentarz
dance1
a to jeszcze jedną radę dostaniesz
przy tak małym polu roboczym przemyśl stół ruchomy z bramą stałą, większa sztywność, łatwiejsze wykonanie, ruchome bramy zawsze są bardziej podatne na skręcanie, przekoszenie itd, zostaw to do dużych ploterów.
logopeda
Zanim zabierzesz się za projekt "od nowa" bo niestety musisz... to jeszcze jedna uwaga - prowadnice podparte, które kupisz lub już kupiłeś są zawsze krzywe w każdej osi. Musisz zaprojektować dokładną konstrukcję maszyny i jej bazy aby to do nich przykręcić i przez to "naprostować" krzywe z natury wałki. W modelu jaki przedstawiłeś jest odwrotnie to przykręcone krzywe prowadnice są "bazą" i zdeformują tak cienkie ścianki. Uwierz że to wywraca Twój projekt do góry nogami
Mocowaniem silników i ich kielichami się na razie nie przejmuj to jest przy głównej konstrukcji "kosmetyka"
Bochnio
- Posty w temacie: 25
Dzięki za rady! Spróbuję ambitnie z ruchomą bramą by nabrać doświadczenie jakbym chciał w przyszłości zrobić coś większegodance1 pisze:a to jeszcze jedną radę dostanieszprzy tak małym polu roboczym przemyśl stół ruchomy z bramą stałą, większa sztywność, łatwiejsze wykonanie, ruchome bramy zawsze są bardziej podatne na skręcanie, przekoszenie itd, zostaw to do dużych ploterów.
Boki, plecy ok, a ta podstawa, która łączy śrubę od osi X z bramą też 20mm? Czy kątowniki 3mm są ok do skręcenia tego wszystkiego do kupy?
[ Dodano: 2016-08-14, 21:33 ]
Dziękuję!logopeda pisze:Zanim zabierzesz się za projekt "od nowa" bo niestety musisz... to jeszcze jedna uwaga - prowadnice podparte, które kupisz lub już kupiłeś są zawsze krzywe w każdej osi. Musisz zaprojektować dokładną konstrukcję maszyny i jej bazy aby to do nich przykręcić i przez to "naprostować" krzywe z natury wałki. W modelu jaki przedstawiłeś jest odwrotnie to przykręcone krzywe prowadnice są "bazą" i zdeformują tak cienkie ścianki. Uwierz że to wywraca Twój projekt do góry nogamiMocowaniem silników i ich kielichami się na razie nie przejmuj to jest przy głównej konstrukcji "kosmetyka"
bartuss1
- Posty w temacie: 7
wybierz sobie cos, przyjrzyj sie, bo pytania zadajesz kosmiczne, wykopałem najprostsze maszynki ze swoich albumów, a także rysunki tego i owego
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... NDg68hBBoU
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... 4F7eIhqMtQ
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... zewaO_RPu8
Bochnio
Dzięki za linki, niestety nie działają - dostaję http response 404 (not found).bartuss1 pisze:wybierz sobie cos, przyjrzyj sie, bo pytania zadajesz kosmiczne, wykopałem najprostsze maszynki ze swoich albumów, a także rysunki tego i owego
Obserwując inne projekty zauważyłem, że ludzie nie stosują kątowników tylko przy grubych płytach aluminiowych skręcają je bezpośrednio, tak jak tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics60/armata ... t69038.htm
To lepsze rozwiązanie niż kątowniki? Przy 20mm też powinienem tak zrobić?
PS. Po co te uszczypliwości? Pytanie kosmiczne zadawałbym pytając specjalistów przy budowie kosmodromu
logopeda
"uszczypliwości sa po to żeby dotarło ze katownik aluminiowy o grubosci 3 mm nie nadaje sie do zastosowania przy budowie jakiejkolwiek maszynki"
kolega bartuss1 słusznie prawi...ale nie tłumaczy Tobie dlaczego...
To inaczej:
masz dwie blachy 20mm połącz je twoim kątownikiem 3mm i teraz spróbuj je zgiąć - zginasz nie blachy 20 tylko kątownik 3mm....dalej masz konstrukcję jakby była zrobiona z folii alu:)
To inaczej:
Bochnio
Zrobiłem szybko najprostsze zmiany: pogrubiłem ścianki, (nie wiem czy wszystkie, które powinienem np: ta od osi Z), zwiększyłem prześwit. Pokazałem też jak będę łączył ścianki - śruby M5 przez nagwintowanie.
Chyba w tą stronę powinienem iść
Będę musiał zrobić też przeróbkę bocznych ścian bo teraz frez wyjdzie za bardzo z przodu - oznaczyłem na czerwono. Czy kształt ścian może mieć widoczne kąty (tak jak na rysunku), czy powinien być raczej obły?
Czy blacha w podstawie też powinna być grubsza żeby ściągnąć skoszone wałki od osi X?
