Konstrukcja aluminiowa, skręcana - prośba o komentarz
dance1
Post napisał: dance1 » 14 sie 2016, 15:41
a to jeszcze jedną radę dostaniesz :wink: przy tak małym polu roboczym przemyśl stół ruchomy z bramą stałą, większa sztywność, łatwiejsze wykonanie, ruchome bramy zawsze są bardziej podatne na skręcanie, przekoszenie itd, zostaw to do dużych ploterów.
Boki bramy, plecy blacha 20mm nie będzie przesadą.
logopeda
Post napisał: logopeda » 14 sie 2016, 16:04
Zanim zabierzesz się za projekt "od nowa" bo niestety musisz... to jeszcze jedna uwaga - prowadnice podparte, które kupisz lub już kupiłeś są zawsze krzywe w każdej osi. Musisz zaprojektować dokładną konstrukcję maszyny i jej bazy aby to do nich przykręcić i przez to "naprostować" krzywe z natury wałki. W modelu jaki przedstawiłeś jest odwrotnie to przykręcone krzywe prowadnice są "bazą" i zdeformują tak cienkie ścianki. Uwierz że to wywraca Twój projekt do góry nogami :) Mocowaniem silników i ich kielichami się na razie nie przejmuj to jest przy głównej konstrukcji "kosmetyka" :)
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 14 sie 2016, 21:31
dance1 pisze:a to jeszcze jedną radę dostaniesz :wink: przy tak małym polu roboczym przemyśl stół ruchomy z bramą stałą, większa sztywność, łatwiejsze wykonanie, ruchome bramy zawsze są bardziej podatne na skręcanie, przekoszenie itd, zostaw to do dużych ploterów.
Dzięki za rady! Spróbuję ambitnie z ruchomą bramą by nabrać doświadczenie jakbym chciał w przyszłości zrobić coś większego :)
Boki, plecy ok, a ta podstawa, która łączy śrubę od osi X z bramą też 20mm? Czy kątowniki 3mm są ok do skręcenia tego wszystkiego do kupy?
[ Dodano: 2016-08-14, 21:33 ]
logopeda pisze:Zanim zabierzesz się za projekt "od nowa" bo niestety musisz... to jeszcze jedna uwaga - prowadnice podparte, które kupisz lub już kupiłeś są zawsze krzywe w każdej osi. Musisz zaprojektować dokładną konstrukcję maszyny i jej bazy aby to do nich przykręcić i przez to "naprostować" krzywe z natury wałki. W modelu jaki przedstawiłeś jest odwrotnie to przykręcone krzywe prowadnice są "bazą" i zdeformują tak cienkie ścianki. Uwierz że to wywraca Twój projekt do góry nogami :) Mocowaniem silników i ich kielichami się na razie nie przejmuj to jest przy głównej konstrukcji "kosmetyka" :)
Dziękuję! :) Pierwszym krokiem jaki zrobię to pogrubienie ścian do 20mm. To powinna pomóc na opisywany przez Ciebie problem!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 sie 2016, 07:22
wybierz sobie cos, przyjrzyj sie, bo pytania zadajesz kosmiczne, wykopałem najprostsze maszynki ze swoich albumów, a także rysunki tego i owego
https://photos.google.com/album/AF1QipM ... NDg68hBBoU
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... 4F7eIhqMtQ
https://photos.google.com/album/AF1QipP ... zewaO_RPu8
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 15 sie 2016, 10:36
bartuss1 pisze:wybierz sobie cos, przyjrzyj sie, bo pytania zadajesz kosmiczne, wykopałem najprostsze maszynki ze swoich albumów, a także rysunki tego i owego
Dzięki za linki, niestety nie działają - dostaję http response 404 (not found).
Obserwując inne projekty zauważyłem, że ludzie nie stosują kątowników tylko przy grubych płytach aluminiowych skręcają je bezpośrednio, tak jak tutaj:
https://www.cnc.info.pl/topics60/armata ... t69038.htm
To lepsze rozwiązanie niż kątowniki? Przy 20mm też powinienem tak zrobić?
PS. Po co te uszczypliwości? Pytanie kosmiczne zadawałbym pytając specjalistów przy budowie kosmodromu :???: Na pewno chodziłeś kiedyś do szkoły i spotkałeś nauczyciela, który był !@#$$% że w ogóle musi przychodzić do szkoły i rozmawiać z deb*lami. Wygląda to podobnie. Poprawię projekt i wrzucę w celu zebrania kolejnych komentarzy - dzięki z góry osobom chętnym do pomocy!
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 sie 2016, 10:44
dziwne rzeczy ze nie działają
uszczypliwości sa po to żeby dotarło ze katownik aluminiowy o grubosci 3 mm nie nadaje sie do zastosowania przy budowie jakiejkolwiek maszynki
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 15 sie 2016, 10:46
bartuss1 pisze:dziwne rzeczy ze nie działają
Dzięki za konkretną odpowiedź i cenną pomoc! :) Już zmieniam projekt.
TwinB
Post napisał: TwinB » 15 sie 2016, 12:43
bartuss1 pisze: katownik aluminiowy o grubosci 3 mm nie nadaje sie do zastosowania przy budowie jakiejkolwiek maszynki
eee tam nie nadaje sie przecież można na nim zamocować jakas osłonkę, lub wężyk do chłodziwa :mrgreen:
logopeda
#19
Post napisał: logopeda » 15 sie 2016, 16:25
"uszczypliwości sa po to żeby dotarło ze katownik aluminiowy o grubosci 3 mm nie nadaje sie do zastosowania przy budowie jakiejkolwiek maszynki"
kolega bartuss1 słusznie prawi...ale nie tłumaczy Tobie dlaczego...
To inaczej:
masz dwie blachy 20mm połącz je twoim kątownikiem 3mm i teraz spróbuj je zgiąć - zginasz nie blachy 20 tylko kątownik 3mm....dalej masz konstrukcję jakby była zrobiona z folii alu:)
Bochnio
Posty w temacie: 25
Post napisał: Bochnio » 15 sie 2016, 18:20
Zrobiłem szybko najprostsze zmiany: pogrubiłem ścianki, (nie wiem czy wszystkie, które powinienem np: ta od osi Z), zwiększyłem prześwit. Pokazałem też jak będę łączył ścianki - śruby M5 przez nagwintowanie.
Chyba w tą stronę powinienem iść :) Będę musiał zrobić też przeróbkę bocznych ścian bo teraz frez wyjdzie za bardzo z przodu - oznaczyłem na czerwono. Czy kształt ścian może mieć widoczne kąty (tak jak na rysunku), czy powinien być raczej obły?
Czy blacha w podstawie też powinna być grubsza żeby ściągnąć skoszone wałki od osi X?
