Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 28 wrz 2007, 11:59
bartuss1 pisze:zastanawiam sie czemu na belce jest śruba pociagowa i listwa zebata ? to tylko przemyslenia ?
Witam kolegę Bartuss1a :zastosowałem dwa rozwiązania w projekcie gdyż na początku napęd będzie realizowany poprzez skośne listwy zębate, póżniej dopiero (ze względów finansowych) dokupię śruby, serwa i sterowanie do nich. Chcę tym sposobem z jednego zamocowania oprócz mocowania listew obrobić zatem płaszczyzny i bazy pod bloki łożyskujące.
bartuss1 pisze:brama zdaje sie jest na sztywno zamocowana do korpusu czy coś przeoczyłem ?
Brama jest zamocowana na 4 szerokich wózkach, których prowadnice przymocowane są do powierzchni bazowych korpusu wykonanych w ceowniku budowlanym 200x80. Z jednej strony prowadnice dociśnięte są listwami do krawędzi oporowej, odpowiednie dwa wózki do bramy również w podobny sposób. Z drugiej strony bramy, wykonane jest tylko planowanie pod prowadnice oraz wózki i ustala się je podczas montażu....
bartuss1 pisze:metoda stosowania kostek chyba koledze obca,
- chodzi koledze o dociski szyn??????
bartuss1 pisze:a nie mozna było pola obróbki obnizyc o wartośc Z a prowadnice bramy umiescić wyżej eliminując w ten sposób jej nogi ?
- czy chodzi o przymocowanie wózków bezpośrednio do belki bramy? Jeśli dobrze zrozumiałem to oczywiście możnaby było to zmienić, ale musiałbym chyba wtedy poszerzyć maszynę, ponieważ karetka z wrzecionem nie dochodziłaby nad profil korpusu, jak jest to teraz zaprojektowane, a musze mieć obszar roboczy 2800x2100. Czy nogi odpowiednio wzmocnione i szerokie nie przeniosą całego momentu Mx? Racja, że bez nich waga bramy spadłaby o 30-40kg. Czy kolega mógłby wrzucić jakiś szkic swojej sugesttii? Z góry dzięki za pomoc!!!
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
bartuss1
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartuss1 » 28 wrz 2007, 13:03
z tymi kostkami chodzi o to że na koćach belki montuje sie elementy w których wykonane są już wszystkie otwory montazowe do wózków, łozyskowania, mocowania kielichów itp - taki jeden moduł który czyni element maszyny zwartym bez przekombinowania.
tu w tym przypadku - jesli chodzi o nogi to takie płyty czołowe(kostki) do prowadnic w ceówce do których montujemy z jednej strony wózki, obudowy nakrętek posuwu podłuznego, a z drugiej belkę, nad belką np umieszczony napęd poprzeczny tak aby mozna było w tych skrajnych płytach zamocować łozyskowanie itp.
ponieważ karetka bramy umieszczona jest na 4 wózkach to ulozenie napędu z tyłu czy na belce (czy pod spodem)nie wplywa na siły skrawania - kwestia tylko estetyki czy miejsca na prowadnik przewodów, umiejscowienie krancówek itp
i w takim ukladzie wygląda to tak jakby belka bramy jezdziła wewnątrz pomiędzy ceówkami, wystarczy teraz cały zespół podnieśc do góry o wartośc Z.
wykorzystałem taki układ w ploterze plazmowym gdzie mała bezwladność belki bramy ma tu dość duże znaczenie dla przyspieszen silników i prędkości pracy :D
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 28 wrz 2007, 13:27
Dzięki Bartku za sugestie!!!! Mam sporo teraz materiału do przemyśleń:)
HUD
Posty w temacie: 9
#134
Post napisał: HUD » 01 paź 2007, 15:19
kolanoreki,Prosił bym kolege o skontaktowanie się na PW
Z podwodnym pozdrowieniem
Pozdrawiam Krzysztof G.
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 01 paź 2007, 16:53
PW na forum nie działa, więc podaję bezpośrednio do mnie maila: [email protected]
Pozdrawiam!
iwan
A może takie rozwiązanie napędu nakrętki?
#136
Post napisał: iwan » 23 paź 2007, 14:06
A może takie rozwiązanie napędu nakrętki? Przy nieruchomej śrubie - :)
Co o tym sądzicie?
śruba homag.JPG (28.22 KiB) Przejrzano 1030 razy
Ostatnio zmieniony 23 paź 2007, 15:08 przez iwan, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartuss1 » 23 paź 2007, 14:13
ta przekładnia wygląda mi na slimakową, no chyba ze źle widze, a gdzie sie kasuje luzy ?
poza tym slimaki rozwijają małe prędkości i sa głośne, nie wygląda to na i=1:1
iwan
#138
Post napisał: iwan » 23 paź 2007, 15:13
fakt przełożenie to 2.5 :1
bartuss1
Posty w temacie: 27
Post napisał: bartuss1 » 23 paź 2007, 15:22
chyba raczej 1:2,5 - silnik jest na małym wałku.
2,5:1 to byłby multiplikator a tu mamy reduktor :D
sorki ze sie czepiam
kostner
#140
Post napisał: kostner » 23 paź 2007, 21:33
bartus ty robiles ruchoma nakretke pochwal sie fotkami !!
