Zdecydowanie.blasterpl pisze:czyli wywalić ...?
Jeśli chodzi o te krótkie poprzeczki wspawane na równo z nośnymi jako dodatkowa podpora to też bym się zastanawiał czy to dobry pomysł. Przyjrzyj się fabrycznym prasom- tam same płyty nośne i podkładka przenoszą siłę główną, a połączenia płyt są często tylko śrubami.
Jeśli zrobisz krótkie na równo i będziesz opierać coś na nich, to rozkład naprężeń może być dość niekorzystny. Po za tym żeby po wspawaniu to wszystko tworzyło jedną płaszczyznę to chyba trzeba by przefrezować.
http://www.aptint.com/en/used-second-ha ... vario_6973
