wyliczenia wymiarow konstrukcji prasy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Areo84
Posty w temacie: 55
#121
Post napisał: Areo84 » 02 kwie 2016, 21:38
blasterpl pisze:czyli wywalić ...?
Zdecydowanie.
Jeśli chodzi o te krótkie poprzeczki wspawane na równo z nośnymi jako dodatkowa podpora to też bym się zastanawiał czy to dobry pomysł. Przyjrzyj się fabrycznym prasom- tam same płyty nośne i podkładka przenoszą siłę główną, a połączenia płyt są często tylko śrubami.
Jeśli zrobisz krótkie na równo i będziesz opierać coś na nich, to rozkład naprężeń może być dość niekorzystny. Po za tym żeby po wspawaniu to wszystko tworzyło jedną płaszczyznę to chyba trzeba by przefrezować.
http://www.aptint.com/en/used-second-ha ... vario_6973
blasterpl
Posty w temacie: 85
#122
Post napisał: blasterpl » 08 kwie 2016, 19:54
Zmiana koncepcji :wink:
jarucki
#123
Post napisał: jarucki » 08 kwie 2016, 22:41
I to wszystko?
Bez urazy ale ta prasa wydaje mi się jakas taka papierowa :(
blasterpl
Posty w temacie: 85
#124
Post napisał: blasterpl » 09 kwie 2016, 07:53
jarucki pisze: prasa wydaje mi się jakas taka papierowa :(
Jak będzie to się okaże , elementy składowe były "liczone" wiec powinno być ok.
Kupne prasy wyglądają podobnie , np:
Areo84
Posty w temacie: 55
#125
Post napisał: Areo84 » 09 kwie 2016, 16:05
Połączyłbym je jednak trochę solidniej, zwłaszcza że jak mi się zdaje dałeś niższe te płyty niż wychodziło nam z obliczeń ( 530mm)?
blasterpl
Posty w temacie: 85
#126
Post napisał: blasterpl » 09 kwie 2016, 18:35
I co dalej , jak wciągnąć tego kloca na gore , wazy ok 0.5t :???:
Chce aby siłownik był "suwany" na boki , jeździł będzie na łożyskach (tak jak na fotkach). Przy założeniu ze siłownik wazy ≈500kg jaka min. nośność statyczna dla łożysk 4szt :?:
Areo84
Posty w temacie: 55
#127
Post napisał: Areo84 » 09 kwie 2016, 20:59
jeśli 500kg i 4 łożyska to po 125kg na każde. 6001 (max. 210kg) lub 6201 - (max. 300kg ) powinny wystarczyć.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#128
Post napisał: blasterpl » 13 kwie 2016, 20:28
Walcze z oporną materią :wink:
jarucki
#129
Post napisał: jarucki » 13 kwie 2016, 20:43
znaczy sie w szparkę nie możesz po celować ?
Areo84
Posty w temacie: 55
#130
Post napisał: Areo84 » 13 kwie 2016, 21:25
tak patrzę na tą prasę i nie wiem czy dobrze widzę , ale wydaje mi się że płyty stołu zrobiłeś niższe od tych górnych . Dlaczego? I dlaczego te dolne są jakieś takie niskie :smile:
Czy to może tylko złudzenie.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
