wyliczenia wymiarow konstrukcji prasy
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
Areo84
Posty w temacie: 55
#51
Post napisał: Areo84 » 22 gru 2015, 17:59
blasterpl pisze:Moj siłownik ma objętość nad tłokiem 78,5l i wysuw 25cm
78 litrów ? :shock:
blasterpl pisze:Wysuw 32cm a ø 20cm czyli objętość walca ≈ 10053,10cm³=10,05l
To jak to w końcu jest z tym siłownikiem bo sam sobie zaprzeczasz? :smile:
[ Dodano: 2015-12-22, 18:32 ]
Bo jeśli miałby jednak te 10l a nie 78 l, to jakbyś dał nawet pompę o wydajnośći 10/ min , to czekanie około 1 minuty na cały wysuw tłoka nie będzie jakąś druzgoczącą stratą czasu.
A pisałeś że możesz zaaplikować tu silnik 7.5-11kW. Te 7,5Kw obsłuży pompę 14L/min a 11 kW już 20l/min przy 312 barach potrzebnych do uzyskania 100T przy tym siłowniku który masz. Więc możesz spokojnie zejść poniżej minuty. Myśle że już dało by się z tym żyć. A i pojedyncza pompa 14-20L załatwiałaby tu sprawę. Taki ,,agregat" to już będzie bardzo łatwo ulepić.
blasterpl pisze:.... nic nie liczyłem tak po prostu sobie "strzeliłem" ze 100t będzie ok...I tu moje pytanie jaki min. nacisk wymagany dla np:
a) gięcie stali gr.10mm na długości 1000mm :?:
b) wycięcie w stali kola o ø 100mm (obwód 314mm) i gr 10mm :?:
Takie pytanie wypadałoby zadać na początku , a nie strzelać :smile:
blasterpl
Posty w temacie: 85
#52
Post napisał: blasterpl » 22 gru 2015, 19:10
:oops: no tak to jest jak się po nocach siedzi i na szybko liczy :oops:
Siłownik ma:
-ø tłoka 200mm
-ø tłoczyska 180mm
-wysuw max 250mm
Czyli objętość nad tłokiem= 7,8l !!!!!!
No i życie stało się piękniejsze :mrgreen: , wystarczy pompa o wydajności 15-20l/min. Poszukiwania wznowione :wink:
Areo84
Posty w temacie: 55
#53
Post napisał: Areo84 » 22 gru 2015, 21:47
Dobieraj pompę ostrożnie, bo szybko latający tłok jak chyba ktoś słusznie zauważył wcześniej to tez bedzie lipa.
blasterpl pisze: No i życie stało się piękniejsze :mrgreen:
Nie chciałbym tego stanu psuć, ale z prostych przeliczeń wychodzi mi że z tym wycięciem w stali kola o ø 100mm i gr 10mm przy 100T nacisku może być już krucho. Zakładając że to by była jakaś zwykła stal pokroju S235 to te 100 T to na granicy wytrzymałości na ścinanie takiego krążka .
O ile mi wiadomo to ciężko obliczyć dokładnie taką siłę potrzebną do wykrawania, bo wiele rzeczy ma na nią wpływ ( ostrość krawędzi, luz między stemplem i matrycą itp.) Dla tego nacisk prasy przyjmuje się dla pewności większy ( chyba gdzieś co najmniej te 30%) od tego co się wyliczy. Według mnie przy takim krążku trzeba by tak orientacyjnie praskę min.130T. Ale może jakąś niskowęglową plastelinkę i i tym wytniesz.
Jeśli chodzi o siły potrzebne do gięcia to już raczej dużo będzie zależało od promieni, kształtu stempla i matrycy.
http://www.plasmet.net/technologia
Obróbka plastyczna i prasy to raczej nie moja bajka, i tu trzeba by najlepiej pytać praktyków z tej branży (jest odpowiedni dział na forum).
kamalberski
#54
Post napisał: kamalberski » 22 gru 2015, 22:41
Tak jak kolega wyżej napisał ciężko będzie wyciąć taki otwór.
Wg kalkulatora z poniższej strony wychodzi
-dla stali niskowęglowej Rt 38 [kg/m^2] 115,9t
-dla stali niskowęglowej Rt 45 [kg/m^2] 137,25t
http://www.nozyceuniwersalne.pl/?s=kalkulator
blasterpl
Posty w temacie: 85
#55
Post napisał: blasterpl » 22 gru 2015, 22:55
Przydatny link , czyli o cieciu to raczej trzeba zapomnieć , no ale od czego mamy plazmy :wink: .
blasterpl
Posty w temacie: 85
#56
Post napisał: blasterpl » 11 sty 2016, 21:10
Ehh same problemy :cry: agregatu nadal szukam . Dzis bylem w centrostalu i pani powiedziała ze mogą mi materiał czyli płaskownik 120x15 i ceownik 300 sprowadzić ( bo na placu nie ma) ale w całych sztangach - 12mb :???: . Czy ktoś z kolegów może polecić jakiś skład stali w promieniu 50km od Jeleniej Góry gdzie sprzedadzą mi tyle ile potrzebuje :?:
Areo84
Posty w temacie: 55
#57
Post napisał: Areo84 » 11 sty 2016, 21:59
Ceownik 300 to według mnie za chudo na tą prasę . Możesz mieć już znaczne ugięcie. Liczyliśmy że minimum to 350. Płaskownik na nogi może byc i inny, byle jego przekrój na wysokości osi sworznia nie był mniejszy jak tamten, no i obowiązkowo stal nie niżej jak S355 przy tych wymiarach.
blasterpl
Posty w temacie: 85
#58
Post napisał: blasterpl » 11 sty 2016, 22:15
Ceownik oczywiście 350 i stal 355 , jutro jadę jeszcze w jedno miejsce ale tam chyba nie maja profili :???:
blasterpl
Posty w temacie: 85
#59
Post napisał: blasterpl » 13 sty 2016, 20:35
Czy z poniższego schematu wynika ze agregat ten pompuje max 315 bar :?:
Po lewej stronie schematu jest (chyba ) zawór bezpieczeństwa DB1 nastawiony na 315bar . Co to są S1 i S2 :?: jakieś włączniki/przełączniki , czym na schemacie one sterują :?:
blasterpl
Posty w temacie: 85
#60
Post napisał: blasterpl » 20 sty 2016, 12:05
Agregat zakupiony (schemat powyżej) , po długich mękach znalazłem w końcu hurtownie stali gdzie mi potną materiał na gotowo i nie każą kupować całych sztang :smile: .Koniec końców stanęło ze stół i górna belka będzie z blachy 18G2 o gr 15mm i wys 400mm. Kołnierz siłownika ma 550mm szerokosci wiec myślę ze 400mm wysokości blachy wystarczy.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
