78 litrów ?blasterpl pisze:Moj siłownik ma objętość nad tłokiem 78,5l i wysuw 25cm
To jak to w końcu jest z tym siłownikiem bo sam sobie zaprzeczasz?blasterpl pisze:Wysuw 32cm a ø 20cm czyli objętość walca ≈ 10053,10cm³=10,05l
[ Dodano: 2015-12-22, 18:32 ]
Bo jeśli miałby jednak te 10l a nie 78 l, to jakbyś dał nawet pompę o wydajnośći 10/ min , to czekanie około 1 minuty na cały wysuw tłoka nie będzie jakąś druzgoczącą stratą czasu.
A pisałeś że możesz zaaplikować tu silnik 7.5-11kW. Te 7,5Kw obsłuży pompę 14L/min a 11 kW już 20l/min przy 312 barach potrzebnych do uzyskania 100T przy tym siłowniku który masz. Więc możesz spokojnie zejść poniżej minuty. Myśle że już dało by się z tym żyć. A i pojedyncza pompa 14-20L załatwiałaby tu sprawę. Taki ,,agregat" to już będzie bardzo łatwo ulepić.
Takie pytanie wypadałoby zadać na początku , a nie strzelaćblasterpl pisze:.... nic nie liczyłem tak po prostu sobie "strzeliłem" ze 100t będzie ok...I tu moje pytanie jaki min. nacisk wymagany dla np:
a) gięcie stali gr.10mm na długości 1000mm![]()
b) wycięcie w stali kola o ø 100mm (obwód 314mm) i gr 10mm![]()
