Ploter frezujący 2400x1400x200 do drewna i metali kolorowych
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 02 lip 2007, 14:03
Czy nie lepiej byłoby zastosować taką obudowę jednolitą, bez płyt dodatkowych z 4 łożyskami? Długość obudowy 300mm, szerokość ok. 170mm, ale przy pojedynczym wałku zmniejszyłbym do ok 100-120mm....
CNC2 02 01 00b.jpg (47.51 KiB) Przejrzano 822 razy
qqaz
Posty w temacie: 41
#92
Post napisał: qqaz » 02 lip 2007, 14:07
co kto potrafi albo na czym może - 300 lub 400 mm otworu H7 mi sprawi trudność. Ale sens jest taki sam.
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 02 lip 2007, 14:13
Z dostępności wałków zastosowałbym D=30. Jak sądzisz: czy D=25 w rozwiązaniu, które zaproponowałeś nie sprawdzą się? I jeszcze jedno wykonywałeś może rozwiązanie prowadnicy z 3 łożyskami zwykłymi, nie ma problemu z ustawieniem układu?
qqaz
Posty w temacie: 41
#94
Post napisał: qqaz » 02 lip 2007, 14:22
30mm to kawał sztywnego preta - sprawdziłem kulki są takie same i w podobnej ilości rzedów wiec 25 czy 30mm nie robi wielkiej róznicy dla łożysk Bardziej bedzie się liczyć sztywnośc obudowy
[ Dodano: 2007-07-02, 14:27 ]
kolanoreki pisze:nie ma problemu z ustawieniem układu?
czy pytasz o szkic z zipa? tam jedno łozysko jest na trzpieniu mimośrodowym - można wszystko poustawiać. Przyznaje ze jest wiecej pracy niż z LM bo to nie tylko tylko 25 zł do dziury i gotowe ale praca w pyle, zgrzyty kulek i takie rózne przy LM spowodowały że stosuję rozwiazanie ze szkicu.
Ostatnio zmieniony 02 lip 2007, 14:38 przez qqaz, łącznie zmieniany 1 raz.
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 02 lip 2007, 14:35
qqaz pisze:czy pytasz o szkic z zipa?
Tak dokładnie o LM-kulkowy.bmp. Czy masz może jakąś fotkę z tego rozwiązania na 3 zwykłych łożyskach lub jpg z widokiem izometrycznym?
Szukam ciągle dobrych rozwiązań, aby nie zbudować maszynki za kilkanaście - lub nawet dziesiąt tys. zł i eksperymentować na drogich komponentach, a w najgorszym wypadku wymieniać zespoły, bo zaczną padać jak "muchy" podczas pracy. Dobrze, że są tu jeszcze ludzie, którzy chcą się podzielić swoim doświadczeniem i dzięki którym człowiek zaoszczędzi błędów. Również podczas montażu i uruchamiania będe wrzucał swoje uwagi i sugestie co do wykonywania detali, czy zastosowanych rozwiązań.....Wiem jakie to jest ważne przy budowie własnej CNC.....z góry dziękuję za wszelką pomoc.....
Ostatnio zmieniony 03 lip 2007, 15:06 przez kolanoreki, łącznie zmieniany 3 razy.
qqaz
Posty w temacie: 41
#96
Post napisał: qqaz » 02 lip 2007, 14:48
mam, proszę
[ Dodano: 2007-07-02, 14:52 ]
mam wiecej
kopka wózków.zip
(2.86 MiB) Pobrany 380 razy
wózek.zip
(5.1 MiB) Pobrany 480 razy
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 02 lip 2007, 15:04
Wielkie dzięki za foty i rysunki. Teraz jest wszystko jasne.
Mocno zastanawiam sie nad zmianą łożysk liniowych na rozwiązanie z trzema łożyskami standardowymi. U mnie również maszynka będzie pracowała w płycie, gdzie pyłu dużo i potrzeba sporej jej niezawodości. A może zastosować łożyska liniowe ze zgarniaczami i uszczelkami?
qqaz
Posty w temacie: 41
#98
Post napisał: qqaz » 02 lip 2007, 15:11
Teoretycznie w tych łożyskach uszczelnienia są. Do rozważenia jest też argument ze naprawa to raptem wstawić tylko nowe LM ( zakładam że wałek jest jednak wielokrotnie trwalszy) A robocizny znacznie mniej. Podkreslam że używam swoich wózków ze względu na stosowane predkości gdzie LM 'rumotał"
kolanoreki
Posty w temacie: 71
Post napisał: kolanoreki » 02 lip 2007, 15:28
Rozumiem, że na stronę bramy stosujesz parę takich wózków? Napisz proszę jakie obciążenia przenosi Twoja brama (jaka jest jej masa oraz w jakim materiale frezujesz swoją maszynką)?
qqaz
Posty w temacie: 41
#100
Post napisał: qqaz » 02 lip 2007, 15:45
Nie pisałem że jest to frezarka więc i materiału frezowanego nie podam. A wózki stosowane są w stołach o wadze ok 40 kg które napędzane 0,75kW korbą wsuwane i wysuwane są do obszaru roboczego. Jak na rys fi20 od 6 lat nie sprawiło w żadnym urzadzeniu kłopotu.
