Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
rockykon
Post napisał: rockykon » 23 cze 2007, 10:54
dochodzi jeszcze sprawa ze kressów ktos sobie nie zrobił 5 czy 10 sztu, tylko w pewnie w dziesiątkach tysięcy mozna je liczyć, jak byś tyle łozyslk kupował to pewnie tez dostał byś rabat i zostało by węcej na reszte :-)
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 23 cze 2007, 11:21
Spox. Nikt nie powiedział jeszcze że takie łożyska zastosuję. A jeśli nawet to będę szukał po za oficjalnymi kanałami dystrybucji ;).
Zresztą chciałbym zobaczyć jakie wy mieliście (będziecie mieć) pierwsze wrzeciono...
sasii
Post napisał: sasii » 23 cze 2007, 11:26
a mnie interesuje rozwiazanie mocowania frezu
jak zanierzasz to zrobic ?
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 23 cze 2007, 11:30
rockykon pisze:Zresztą chciałbym zobaczyć jakie wy mieliście (będziecie mieć) pierwsze wrzeciono...
hehe moje pierwsze było lekko już wiekowe , ciężkie 20 kilo i 2,5 kW po wymianie łożysk pracuje nadal doskonale może wyglądem odstrasz :mrgreen:
[ Dodano: 2007-06-23, 11:35 ]
sasii pisze:a mnie interesuje rozwiazanie mocowania frezu
ja to widzę tak dorobienie obudowy + przystawki(wrzeciona) z łożyskami skośnymi a do tego np: tulejki ER
Ach bym zapomniał co zamierzasz tym wrzecionem obrabiać ?
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 23 cze 2007, 11:45
Drewno,tworzywa,metale kolorowe (od czasu do czasu) i ew. sporadyczna płytka grawerka napisów w stali... chyba zbyt dużo nie wymagam jak na amatorską cnc?
PETERS
Post napisał: PETERS » 23 cze 2007, 11:45
Bardzo ciekawy temat... kiedyś też się nad tym zastanawiałem i w zasadzie są 3 problemy, bo jeśli się ma silnik o odpowiednich obrotach i odpowiedniej mocy to :
- łożyska
- smarowanie ( właściwie to sam chciałbym się dowiedzieć, bo zapewne samo nasmarowanie łożysk nie wystarczy... wystarczyło by je "zalać" olejem, czy trzeba jakiś wymuszony obieg :?: )
- chłodzenie - jednak te silniki nie sa przystosowane do pracy ciągłej a jeszcze z takimi obciążeniami... a niewiem czy chłodzenie powietrzem zdało by tu egzamin. Nawet w tych "półprofesjonalnych" wrzecionach stosuje się już wymuszone chłodzenie cieczą - swoją drogą ciekawe jak to jest rozwiązane i co się chłodzi (elementy silnika czy może łożyska :?: )
... i moje przemyślenia sprowadziły się do tego, że taki silniczek trzeba by umieścić w obudowie (choćby z grubszej blachy aluminiowej) i wykonaniu tych "kanałów" do smarowania i chłodzenia... I mój silnik z dużej "kątówki" :cool: czeka na lepsze czasy :lol:
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 23 cze 2007, 12:33
PETERS pisze:... i moje przemyślenia sprowadziły się do tego, że taki silniczek trzeba by umieścić w obudowie (choćby z grubszej blachy aluminiowej) i wykonaniu tych "kanałów" do smarowania i chłodzenia... I mój silnik z dużej "kątówki" :cool: czeka na lepsze czasy
silnik można w odpowiedni profil aluminiowy włożyć co już w pewnym stopniu odprowadzi ciepło - tych profili jest masa różnych w niektórych wystarczy wybrać tylko środek o mamy gotowy radiator na silnik :wink:
profil przykl.jpg (10.11 KiB) Przejrzano 2016 razy
wood carver
Post napisał: wood carver » 23 cze 2007, 12:43
łożysko zalane olejem, tłumi moment obrotowy ( spada predkosc) i grzeje sie bardziej niż niesmarowane.
Szopler
Posty w temacie: 28
Post napisał: Szopler » 23 cze 2007, 12:51
Odpaliłem toto i mój zapał nieco osłabł...
Po 3 minutach ciągłej pracy wałek jest gorący :/
Poza tym hałasuje to strasznie, ale szczotki są niedotarte - 1/3 szczotki pracuje...
Poczekam aż wystygnie i puszczę dalej, żeby chociaż szczotki dotrzeć...
MOV00001.rar
Filmik w formacie QuickTime...
(460.43 KiB) Pobrany 312 razy
gmaro
Posty w temacie: 20
Post napisał: gmaro » 23 cze 2007, 13:29
Szopler pisze:Odpaliłem toto i mój zapał nieco osłabł...
być może gdzieś wirnik lekko ociera o stojan to częste przypadki wtedy należało by stojan usztywnić bo zapewne lekko wchodzi do obudowy a po dokręceniu śrubami następuję lekkie przekoszenie a powodów po prostu może być wiele .. :shock:
A co do odgłosów hmm chyba każde elektrowrzeciono w mniejszym lub większym stopniu wyje :cry:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
