Wrzeciono z silnika od piły łańcuchowej
gmaro
- Posty w temacie: 20
rockykon pisze:Zresztą chciałbym zobaczyć jakie wy mieliście (będziecie mieć) pierwsze wrzeciono...
hehe moje pierwsze było lekko już wiekowe , ciężkie 20 kilo i 2,5 kW po wymianie łożysk pracuje nadal doskonale może wyglądem odstrasz
[ Dodano: 2007-06-23, 11:35 ]
ja to widzę tak dorobienie obudowy + przystawki(wrzeciona) z łożyskami skośnymi a do tego np: tulejki ERsasii pisze:a mnie interesuje rozwiazanie mocowania frezu
Ach bym zapomniał co zamierzasz tym wrzecionem obrabiać ?
- Załączniki
- zawislo_485.jpg (304.24 KiB) Przejrzano 898 razy
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
PETERS
Bardzo ciekawy temat... kiedyś też się nad tym zastanawiałem i w zasadzie są 3 problemy, bo jeśli się ma silnik o odpowiednich obrotach i odpowiedniej mocy to :
- łożyska
- smarowanie ( właściwie to sam chciałbym się dowiedzieć, bo zapewne samo nasmarowanie łożysk nie wystarczy... wystarczyło by je "zalać" olejem, czy trzeba jakiś wymuszony obieg
- chłodzenie - jednak te silniki nie sa przystosowane do pracy ciągłej a jeszcze z takimi obciążeniami... a niewiem czy chłodzenie powietrzem zdało by tu egzamin. Nawet w tych "półprofesjonalnych" wrzecionach stosuje się już wymuszone chłodzenie cieczą - swoją drogą ciekawe jak to jest rozwiązane i co się chłodzi (elementy silnika czy może łożyska
... i moje przemyślenia sprowadziły się do tego, że taki silniczek trzeba by umieścić w obudowie (choćby z grubszej blachy aluminiowej) i wykonaniu tych "kanałów" do smarowania i chłodzenia... I mój silnik z dużej "kątówki"
czeka na lepsze czasy
- łożyska
gmaro
silnik można w odpowiedni profil aluminiowy włożyć co już w pewnym stopniu odprowadzi ciepło - tych profili jest masa różnych w niektórych wystarczy wybrać tylko środek o mamy gotowy radiator na silnikPETERS pisze:... i moje przemyślenia sprowadziły się do tego, że taki silniczek trzeba by umieścić w obudowie (choćby z grubszej blachy aluminiowej) i wykonaniu tych "kanałów" do smarowania i chłodzenia... I mój silnik z dużej "kątówki"czeka na lepsze czasy
- Załączniki
- profil przykl.jpg (10.11 KiB) Przejrzano 2012 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
wood carver
Szopler
- Posty w temacie: 28
Odpaliłem toto i mój zapał nieco osłabł...
Po 3 minutach ciągłej pracy wałek jest gorący :/
Poza tym hałasuje to strasznie, ale szczotki są niedotarte - 1/3 szczotki pracuje...
Poczekam aż wystygnie i puszczę dalej, żeby chociaż szczotki dotrzeć...
- Załączniki
- MOV00001.rar
- Filmik w formacie QuickTime...
- (460.43 KiB) Pobrany 312 razy
- DSC00054.jpg (49.84 KiB) Przejrzano 889 razy
gmaro
być może gdzieś wirnik lekko ociera o stojan to częste przypadki wtedy należało by stojan usztywnić bo zapewne lekko wchodzi do obudowy a po dokręceniu śrubami następuję lekkie przekoszenie a powodów po prostu może być wiele ..Szopler pisze:Odpaliłem toto i mój zapał nieco osłabł...
A co do odgłosów hmm chyba każde elektrowrzeciono w mniejszym lub większym stopniu wyje
Pomogłem...
Pomogłem...
