TUE35 CNC ?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 07 mar 2015, 15:55
jarucki pisze: chyba ze znajdę pin do którego trzeba zapodać index.
Najlepiej szukaj tam gdzie podałeś przy konfiguracji :)
A enkoder jest najlepszy robiony :)
jarucki
Posty w temacie: 114
#102
Post napisał: jarucki » 07 mar 2015, 17:11
kamar pisze:
Chodzi o to gdzie podpusc kabel indexu na płytce encodera
jarucki
#103
Post napisał: jarucki » 11 mar 2015, 17:43
a więc zamówiłem nowy enkoder, przyszedł ale chyba jest spierdzielony.
http://www.cncprofi.com/enkoder-profi-100-38.html
podłączyłem go jak poprzedni i zero reakcji w linuxcnc i na oscyloskopie, czy ten model podłącza się inaczej ?
Pomóżcie bo już mnie krew zalewa.....
[ Dodano: 2015-03-11, 20:03 ]
Podłączyłem miernik do (-) i do kanału A i wartości si.ę zmieniają tak jest w wypadku każdego kanału i indexu, teraz pytanie co jest nie tak ??
senio
Posty w temacie: 20
#104
Post napisał: senio » 12 mar 2015, 00:19
jarucki pisze:Pomóżcie bo już mnie krew zalewa.....
I pewnie jeszcze trochę pozalewa.... Nie wiem skąd masz płytę główną i inne mateklosy elektroniki, ale jak chciałem taki enkoder kupić Marek powiedział że musze przysłać go i dostosuje do niego elektronikę. Ostatecznie zrezygnowałem z kupna gotowca i jak Kamar radził sam zbudowałem enkoder pod sprawdzone elementy elektroniki od Marka. Zero problemów. Ruszyło i gwintuje bez problemu.
Kamar walczył z podobnym enkoderem. Gdzieś jest temat o tym. Przerabiał lutował ustawiał i chyba w końcu uruchomił, po czym stwierdził że najlepszy jest robiony :).
jarucki
#105
Post napisał: jarucki » 12 mar 2015, 01:08
Napisałem do Marka w sprawie zamówienia od niego enkodera, jutro jeszcze przedzwonię w tej sprawie, wiem ze Kamar walczył z enkoderem, ale u niego dawał oznaki zycia a mój leży jak rozjechany kot ma środku jezdni bez jakiej kolejek reakcji na kompie, w razie czego mam możliwość zwrotu towaru, tylko najbardziej uwia mnie stracony czas (którego i tak nie mam) i brak gwintowania.
senio
Posty w temacie: 20
#106
Post napisał: senio » 12 mar 2015, 02:04
jarucki pisze:Napisałem do Marka w sprawie zamówienia od niego enkodera, jutro jeszcze przedzwonię w tej sprawie, wiem ze Kamar walczył z enkoderem, ale u niego dawał oznaki zycia a mój leży jak rozjechany kot ma środku jezdni bez jakiej kolejek reakcji na kompie, w razie czego mam możliwość zwrotu towaru, tylko najbardziej uwia mnie stracony czas (którego i tak nie mam) i brak gwintowania.
Jak już zdobędziesz płytkę enkodera od Marka musisz zacząć od tego jak to podepniesz na płycie głównej. Do których pinów podłączysz A, B i index. Tak samo musisz skonfigurować w linuxcnc później. Tam nie ma przypadku. Przykładowo jeśli A podepniesz pod 13 to tak musi być i w linuxie. Jeśli B to 14 to też tak musi być i analogicznie jeśli index to 15 to też tak musi być. Po tym wpisujesz ile otworów ma tarcza i finał. Dobrze tylko trzeba czujniki ustawić, ale to pewnie wiesz. Kolejność i piny dowolna (te z prawej strony konfiguracji) , ale musi się zgadzać z tym co podepniesz do płyty. Wtedy to ruszy od strzału. Nie wiem jak z tym kupnym ale prościej zrobić to co sprawdzone, mieć to zwyczajnie z głowy i zapomnieć.
Tu masz fotkę mojej wydumki enkodera.
https://www.cnc.info.pl/topics89/przero ... 26,130.htm
jarucki
#107
Post napisał: jarucki » 22 mar 2015, 07:24
Uruchomiłem enkoder który nie dzialal :) i juz działa, pominęliśmy optoizolacja która to wszystko wycinala (mowa o płycie sskmb02)
Międzyczasie pojawiła sie płyta i enkoder od Marka, ale kabla do niej nie mam :|
Dzisiaj lutownica i sprawdzę jak to wygląda w akcji
senio
Posty w temacie: 20
#108
Post napisał: senio » 22 mar 2015, 11:42
jarucki pisze:Uruchomiłem enkoder który nie dzialal :)
Rozumiem że gwintujesz na nim ?
jarucki
#109
Post napisał: jarucki » 22 mar 2015, 11:58
senio pisze:
pisanie z telefonu to lipa...
Enkoder o którym pisałem wczesniej
został uruchomiony!
Podłaczyłem go wpinając bezpośrednio w LPT, działa!
Wieczorem się zapnę jakiś wałek i sprawdzę jak się zachowuje podczas gwintowania.
senio
Posty w temacie: 20
#110
Post napisał: senio » 22 mar 2015, 13:36
jarucki pisze:Wieczorem się zapnę jakiś wałek i sprawdzę jak się zachowuje podczas gwintowania.
Samo sprawdzenie to G76 + parametry i start. Ruszysz ręką wrzecionem i musi zacząć kręcić zetką. A jak kręci, sprawdzasz już na wałku czy skoki robi dobrze i to wszystko.
