TUE35 CNC ?
jarucki
Posty w temacie: 114
#81
Post napisał: jarucki » 28 lut 2015, 16:38
yhyy luz byl ale z głupoty więc go wykasowałem ile mogłem - obudowa nakrętki nie była przykrecona :p
czy mój config jest poprawny ?
# Wygenerowane przez Stepconf o Wed Feb 25 15:39:24 2015
# Jeśli zmodyfikujesz ten plik zmainy zostaną
# nadpisane gdy uruchomisz ponownie Stepconf
[EMC]
MACHINE = tokarka
DEBUG = 0
[DISPLAY]
DISPLAY = axis
EDITOR = gedit
POSITION_OFFSET = RELATIVE
POSITION_FEEDBACK = ACTUAL
MAX_FEED_OVERRIDE = 1.2
INTRO_TIME = 5
#PROGRAM_PREFIX = /home/jarucki/linuxcnc/nc_files
INCREMENTS = 5mm 1mm .5mm .1mm .05mm .01mm .005mm
LATHE = 1
PROGRAM_PREFIX = ../../../nc_files
TKPKG = Ngcgui 1.0
NGCGUI_FONT = Helvetica -10 normal
#Plik z wstępnymi ustawieniami maszyny
NGCGUI_PREAMBLE = lathe_std.ngc
#Pliki tworzące zakładki. Muszą być fizycznie w którymś z katalogów wskazanych ścieżkami wcześniej.
NGCGUI_SUBFILE = toczenie.ngc
NGCGUI_SUBFILE = stozek.ngc
NGCGUI_SUBFILE = czolo.ngc
NGCGUI_SUBFILE = czop.ngc
NGCGUI_SUBFILE = seger.ngc
NGCGUI_SUBFILE = kula.ngc
NGCGUI_SUBFILE = zew.ngc
NGCGUI_SUBFILE = gwint.ngc
NGCGUI_SUBFILE = barylki.ngc
NGCGUI_SUBFILE = wew.ngc
NGCGUI_SUBFILE = faza_wew.ngc
NGCGUI_SUBFILE = pulkula.ngc
NGCGUI_SUBFILE = walec.ngc
# wpisanie "" tworzy pustą zakładkę, w której można wczytać dowolny plik NGCGUI.
NGCGUI_SUBFILE = ""
NGCGUI_OPTIONS = noiframe
[FILTER]
PROGRAM_EXTENSION = .png,.gif,.jpg Greyscale Depth Image
PROGRAM_EXTENSION = .py Python Script
png = image-to-gcode
gif = image-to-gcode
jpg = image-to-gcode
py = python
[TASK]
TASK = milltask
CYCLE_TIME = 0.010
[RS274NGC]
PARAMETER_FILE = linuxcnc.var
SUBROUTINE_PATH = /home/jarucki/linuxcnc/nc_files/ngcgui_lib/lathe:../../../nc_files/ngcgui_lib/utilitysubs:/usr.bin
USER_M_PATH = ../../../nc_files/ngcgui_lib/mfiles
[EMCMOT]
EMCMOT = motmod
COMM_TIMEOUT = 1.0
COMM_WAIT = 0.010
BASE_PERIOD = 30000
SERVO_PERIOD = 1000000
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = tokarka.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = custom_postgui.hal
[HALUI]
# dodaj polecenia halui MDI (maks 64)
[TRAJ]
AXES = 3
COORDINATES = X Z
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
CYCLE_TIME = 0.010
DEFAULT_VELOCITY = 7.44
MAX_LINEAR_VELOCITY = 74.40
[EMCIO]
EMCIO = io
CYCLE_TIME = 0.100
TOOL_TABLE = tool.tbl
[AXIS_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 24.7395833333
MAX_ACCELERATION = 22.0
STEPGEN_MAXACCEL = 27.5
SCALE = 1280.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -250
MAX_LIMIT = 10
HOME_OFFSET = 0.0
[AXIS_2]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
MAX_VELOCITY = 70.6845238095
MAX_ACCELERATION = 20.0
STEPGEN_MAXACCEL = 25.0
SCALE = 448.0
FERROR = 1
MIN_FERROR = .25
MIN_LIMIT = -1200
MAX_LIMIT = 20
HOME_OFFSET = 0.0
bo dalej jakieś cyrki...
tzn
w linuxcnc ustawiłem pod klawiszem ruch o 0.1mm. na zegarze zamiast 10 kresek rusza się 8 kresek (ruszając strzałkami klawiatury przód tył przód tył przód tył.... :oops:
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 28 lut 2015, 16:56
SCALE = 1280.0
SCALE = 448.0
Co to za skale i skąd ?
Jaki mikrokrok i przełożenia ?
Ruszając przod - tył po dychu to widzisz luz nawrotny :)
poza tym :
Co to za ułamki przy prędkościach ?
Rampa byle jaka, zamiast 22 - 27,5 czy 20 - 25 wpisz 400 - 600 będzie inna maszyna
jarucki
#83
Post napisał: jarucki » 28 lut 2015, 17:17
śruba jedna i druga skok 5
OŚ X śruba 16mm/5 silnik 8.5nm od marka zebatka na silniku 20 na śrubie 40 sterownik 1/16
OŚ Z śruba25mm/5 silnik 21nm od sponsora forum zebatka na silniku 40 na śrubie 28
a te dane to z stepconf wizard
[ Dodano: 2015-02-28, 17:22 ]
A ten luz nawrotny idzie jakoś programowo skasować ?
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 28 lut 2015, 17:43
jarucki pisze: A ten luz nawrotny idzie jakoś programowo skasować ?
Przy kazdej osi dopisz :
BACKLASH = ?
a z przełozeniami jak żeś pokombinował to teraz licz :)
jarucki
#85
Post napisał: jarucki » 28 lut 2015, 19:03
Oś X chyba dobrze 1280
200x16/5x2
z osią Zet to to dużo cyferek wychodzi :p
[ Dodano: 2015-02-28, 23:45 ]
potoczone w przypadku sworzni jest ok ale z tulejami nieT, na początku krawędzi tulei wymiar jest zawsze większy (powstaje stożek) im głębiej tym bliżej wymiaru zadanego maszynie (być może a raczej nie potrafię dobrać parametrów skrawania). Jednym słowem cycki mi opadają : :neutral:
Impuls Wsiadaj na bialą strzałę i przyjedź to wszystko obczaić :)
[ Dodano: 2015-03-01, 08:27 ]
Czy ktos może sprawdzić czy przełożenia na kroki mam dobrze policzone? Bo juz sam głupieje.
Nie wytrzymałem wiec o 6rano bylem przy tokarce. Roztaczanie dalej siebie błędy, wymiary sie nie zgadzają. Sworzeń niby trzyma ale wszystko zalezy od z bazowanego noża, wiec jak tu sie walne o 0.05 to i końcowy jest za maly. Chyba w poniedziałek kupie nowa suwmiarkę (zamówiona limit'owska z zegarem, moja jest jeszcze tatowa). Kolejna sprawa ze tego fujitsu Siemensa (zamówiony dell P4 3.2 / 4GB, powinien dać radę) to wykopie na złom, arystokrata nie chce sie wlaczav jak jest zimno, albo dziad sie zawiesza :twisted:
Uwa zawsze pod górkę, czy to plazma czy tokarka :evil:
IMPULS3
Posty w temacie: 31
#86
Post napisał: IMPULS3 » 01 mar 2015, 11:23
jarucki pisze:Uwa zawsze pod górkę, czy to plazma czy tokarka :evil:
Takie życie, ale jak już zadziała to jak z motocyklem-tylko jeżdzić. :)
Podjadę tylko muszę sie wyrwać a to ostatnio jakoś słabo u mnie.
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 01 mar 2015, 11:47
jarucki pisze: Chyba w poniedziałek kupie nowa suwmiarkę :
Suwmiarką, nawet najlepszą to wiele nie zwojujesz. Czujnik 10mm na łoże czy suport i przejechane 10.00 mm ma być 10,00 mm i wszystko jasne. Tylko przejazdy wolne a nie max G0.
jarucki
#88
Post napisał: jarucki » 01 mar 2015, 12:19
Czujniki mam dwa jeden z 39 drugi rok temu kupiony, ruchy loza sprawdzałem zegarem, a suwmiarkę kupie do mierzenia materiału w uchwycie.
Posty w temacie: 50
Post napisał: kamar » 01 mar 2015, 12:23
jarucki pisze: ruchy loza sprawdzałem zegarem,
I co, zgodne ? To nie szukaj w sterowaniu tylko w maszynie.
jarucki
#90
Post napisał: jarucki » 01 mar 2015, 12:29
No właśnie sam juz nie wiem, wydaje mi się ze luz jest większy niż 2sety. Ale co to za sprawdzanie skoro pcet grat się zawiesza
