Minitokarka - wybór
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 12 lut 2015, 23:31
Rzeczywiście wróżenie z fusów jak się nie ma maszynki "w ręku"..
Nawet fotki niewiele powiedzą..
panzmiasta
#42
Post napisał: panzmiasta » 12 lut 2015, 23:33
Ja wiem którą wybrać ...
Żadną z tych :grin: , szukaj dobrej tokarki
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
rc36
#43
Post napisał: rc36 » 13 lut 2015, 00:05
jan-stan pisze:Wiem, że problem który zaraz opiszę to tak jak wróżenie z fusów ale może coś konkretnego da się powiedzieć.
Gdybym miał do wyboru tokarkę spod znaku MTP za 1800 zł ( parę miesięcy użytkowania ) i HOBBYMAT za 1500 zł ( trochę trzeba w nią włożyć, tak z 500 zł ), to którą byście proponowali.
Co dokładnie brakuje w tym hobbymacie?
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 13 lut 2015, 00:43
Poszukaj emco compact 5?
zacharius
Post napisał: zacharius » 13 lut 2015, 08:36
w hobbita trzeba włożyć nieco więcej żeby był przyjemna praca. strzelam tak w drugie 1,5-2 tysia i to wcale nie na noże czy coś tylko osprzęt typu imak szybkozmienny, silnik 3f + falownik, liniały. ale on się odwdzięczy. mechanicznie maszynka bardzo fajna i małych precyzyjnych robót jak znalazł ale w razie potrzeby i fi 60 przetoczy. fajnie by mieć skrzynie biegów nie na zasadzie przerzucania zębatek ale jakiegoś nortona choćby. ja zaczałęm pracę nad "elektrogitarą" żeby zniwelować zębatki
jan-stan
#46
Post napisał: jan-stan » 13 lut 2015, 22:31
To może bardziej szczegółowo. Proszę o wypowiedzi na niżej podane pytania, stwierdzenia.
1. Czy to prawda,że Hobby ma regulację luzów podstawowych elementów a typu MTP nie ?
2. Czy to prawda, że Hobby ma większą sztywność konstrukcji niż MTP ?
3. Czy to prawda, ze w Hobby ( w porównywalnych warunkach pracy ) można materiał zdejmować grubszym wiórem niż typu w MTP ?
4. Jak dużym utrudnieniem jest użytkowanie imaka w Hobby ?
5. Na czym polegają praktyczne korzyści z silnika 3f i falownika.
panzmiasta
#47
Post napisał: panzmiasta » 13 lut 2015, 22:38
To ja może odpowiem na ostatnie pytanie . Falownik umożliwia regulację obrotów silnika=wrzeciona w bardzo szerokim zakresie bez zmian pasków pomiędzy silnikiem a wrzecionem , w 50% paski przekłada się w mini tokarkach raz na rok jeśli jest falownik . Dodatkowo możesz ustawić sobie 1000 parametrów , zabezpieczeń , wyłączeń , sterowania i tylko dobry Bóg umiałby wykorzystać wszystkie możliwości tego ustrojstwa . Moim zdaniem falownik w tokarce to podstawowe najważniejsze urządzenie jakie powinno się nabyć ... oczywiście mowa o tokarkach małych mocy , bez bajeranckich mechanicznych przekładni , itp
rc36
#48
Post napisał: rc36 » 13 lut 2015, 22:51
Mając falownik ma się też hamowanie silnika, ja np. dzięki falownikowi gwintuje na 300obr/min.
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 13 lut 2015, 23:11
jan-stan pisze:1. Czy to prawda,że Hobby ma regulację luzów podstawowych elementów a typu MTP nie ?
wszystkie mają, zazwyczaj podobne (tylko mogą się różnić starannością wykonania)
jan-stan pisze: Czy to prawda, że Hobby ma większą sztywność konstrukcji niż MTP ?
może, ale może niewiele, ciężko to stwierdzić nie mając w ręku..
jan-stan pisze: Czy to prawda, ze w Hobby ( w porównywalnych warunkach pracy ) można materiał zdejmować grubszym wiórem niż typu w MTP ?
to bardziej w tym przypadku(tych maszyn) zależy od mocy napędu (moment obrotowy) i luzów niż jej sztywności. Nierzadko na mniejszej, dobrze dopieszczonej maszynie można brać więcej, niż na niby sztywniejszej, ale "rozgiełdanej".. Ale trzeba wspomnieć, że zależy także od wielkości użytych noży..
zacharius
Post napisał: zacharius » 14 lut 2015, 09:35
to ja odpowiem na 4te które mnie jako użytkownika hobbita dotyczy.
wymieniłem mój imak tak szybko jak się dało. chociaż z oryginalnym da się żyć i powiem że nawet teraz po jakimś czasie użytkowania w bardzo szczególnych przypadkach dostrzegam jego zalety, jak np możliwość ustawienia noża praktycznie na dowolny kat bez obracania malej podłużnej, i co tez jednocześnie jest jego wadą, taki paradoks. ale moim zdaniem ma więcej wad niż zalet i imak szybkozmienny zdecydowanie lepszy.
