Minitokarka - wybór
- Posty w temacie: 7
Co dokładnie brakuje w tym hobbymacie?jan-stan pisze:Wiem, że problem który zaraz opiszę to tak jak wróżenie z fusów ale może coś konkretnego da się powiedzieć.
Gdybym miał do wyboru tokarkę spod znaku MTP za 1800 zł ( parę miesięcy użytkowania ) i HOBBYMAT za 1500 zł ( trochę trzeba w nią włożyć, tak z 500 zł ), to którą byście proponowali.
- Posty w temacie: 9
- Posty w temacie: 8
w hobbita trzeba włożyć nieco więcej żeby był przyjemna praca. strzelam tak w drugie 1,5-2 tysia i to wcale nie na noże czy coś tylko osprzęt typu imak szybkozmienny, silnik 3f + falownik, liniały. ale on się odwdzięczy. mechanicznie maszynka bardzo fajna i małych precyzyjnych robót jak znalazł ale w razie potrzeby i fi 60 przetoczy. fajnie by mieć skrzynie biegów nie na zasadzie przerzucania zębatek ale jakiegoś nortona choćby. ja zaczałęm pracę nad "elektrogitarą" żeby zniwelować zębatki
To może bardziej szczegółowo. Proszę o wypowiedzi na niżej podane pytania, stwierdzenia.
1. Czy to prawda,że Hobby ma regulację luzów podstawowych elementów a typu MTP nie ?
2. Czy to prawda, że Hobby ma większą sztywność konstrukcji niż MTP ?
3. Czy to prawda, ze w Hobby ( w porównywalnych warunkach pracy ) można materiał zdejmować grubszym wiórem niż typu w MTP ?
4. Jak dużym utrudnieniem jest użytkowanie imaka w Hobby ?
5. Na czym polegają praktyczne korzyści z silnika 3f i falownika.
To ja może odpowiem na ostatnie pytanie . Falownik umożliwia regulację obrotów silnika=wrzeciona w bardzo szerokim zakresie bez zmian pasków pomiędzy silnikiem a wrzecionem , w 50% paski przekłada się w mini tokarkach raz na rok jeśli jest falownik . Dodatkowo możesz ustawić sobie 1000 parametrów , zabezpieczeń , wyłączeń , sterowania i tylko dobry Bóg umiałby wykorzystać wszystkie możliwości tego ustrojstwa . Moim zdaniem falownik w tokarce to podstawowe najważniejsze urządzenie jakie powinno się nabyć ... oczywiście mowa o tokarkach małych mocy , bez bajeranckich mechanicznych przekładni , itp
perfekcyjna B. S. , OUS 1 - Oświęcim 1066/72r; Pozdrawiam
- Posty w temacie: 15
wszystkie mają, zazwyczaj podobne (tylko mogą się różnić starannością wykonania)jan-stan pisze:1. Czy to prawda,że Hobby ma regulację luzów podstawowych elementów a typu MTP nie ?
może, ale może niewiele, ciężko to stwierdzić nie mając w ręku..jan-stan pisze: Czy to prawda, że Hobby ma większą sztywność konstrukcji niż MTP ?
to bardziej w tym przypadku(tych maszyn) zależy od mocy napędu (moment obrotowy) i luzów niż jej sztywności. Nierzadko na mniejszej, dobrze dopieszczonej maszynie można brać więcej, niż na niby sztywniejszej, ale "rozgiełdanej".. Ale trzeba wspomnieć, że zależy także od wielkości użytych noży..jan-stan pisze: Czy to prawda, ze w Hobby ( w porównywalnych warunkach pracy ) można materiał zdejmować grubszym wiórem niż typu w MTP ?
to ja odpowiem na 4te które mnie jako użytkownika hobbita dotyczy.
wymieniłem mój imak tak szybko jak się dało. chociaż z oryginalnym da się żyć i powiem że nawet teraz po jakimś czasie użytkowania w bardzo szczególnych przypadkach dostrzegam jego zalety, jak np możliwość ustawienia noża praktycznie na dowolny kat bez obracania malej podłużnej, i co tez jednocześnie jest jego wadą, taki paradoks. ale moim zdaniem ma więcej wad niż zalet i imak szybkozmienny zdecydowanie lepszy.
