Minitokarka - wybór
jan-stan
#21
Post napisał: jan-stan » 09 sty 2015, 21:23
Wracając do tematu. We wszystkich postach piszę się, że te 'małe' to wszystko klony. Z tego wyciągnąłem wniosek, że mało ważna nazwa ale ważna jest cena i stan techniczny.
Zastanawiam się jeszcze nad jednym. Jak uważacie, czy chiński producent w zależności na jaki rynek kieruje produkt wykonuje go lepiej lub gorzej czy też nie ma to dla niego znaczenia.
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 09 sty 2015, 21:30
Raczej nie producent a dystrybutor w danym kraju jest bardziej wnikliwy w to co sprzedaje i robi selekcje lepszą lub gorszą, ale może mieć to miejsce, wiem bo ojciec kiedyś handlował lampami foto z chin i oni tam mieli różne półki jakościowe i można było wybrać z której chcesz towar plus można było robić inspekcję samemu i zwracać buble. Ale czy jest tak z tokarkami u nas tego nie wiem.
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 10 sty 2015, 01:16
GrafRamolo pisze:Ale czy jest tak z tokarkami u nas tego nie wiem.
coś tam jest na rzeczy.. Ale nie ma co za dużo oczekiwać...
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 10 sty 2015, 03:49
Z polskich jest jeszcze TSA-16. O klasę lepsza jako tokarka od OUS-1. Wadą i zaletą jest przednie łożysko ślizgowe i na jego stan trzeba zwrócić uwagę przy kupowaniu.
Uchwyty 80mm (takie ma większość małych tokarek) mają przelot 15mm i większej średnicy się przez nie nie przepcha, nawet jeśli wrzeciono ma większy przelot :cry: .
dawca87
#25
Post napisał: dawca87 » 10 sty 2015, 09:21
panzmiasta pisze:
dawca87 pisze:Jak kolega chce wiedzieć statystycznie to mam u siebie przelot 25mm i może nie to ze z niego nigdy nie korzystam ale jakby go wogle nie było to bym tego nie odczuł.
Statystycznie też jesteś jedną osobą na sto której przelot tokarki jest niepotrzebny, przykład ? Zrób mi nożem do gwintów prawy gwint np m12x1 na pręcie o długości 40cm , długość gwintu to 3cm. Bez przelotu na małej tokarce niewykonalne .
Błąd logiczny. To zrób ten sam gwint na precie 25. Idąc tym tokiem rozumowania to zawsze braknie i dojdziemy do poreby kamara i tez bedzie malo. Do tego gwintu to bym do sklepu po narzynke poleciał. Zaraz powiesz ze pret ma 15 i tylko koncowka na m12.
Nie pisze ze przelot jest mi niepotrzebny tylko nie jest niezbedny.
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 sty 2015, 09:36
nie ma co się doktoryzować - ani przelotu ani wielkości uchwytu nigdy za dużo tylko chciałem zauważyć że temat jest o mini tokarce czyli powiedzmy że poczynając od uchwytu 80 do powiedzmy takiego 120 i długości toczenia 180-500. mniejsze uchwyty i długości toczenia odrzucam w strefę micro tokarek. na dodatek każda wielkość maszyny jest do swoich zadań. ta na której przetoczymy koło od wagonu niekoniecznie poradzi sobie ze zrobieniem szpilki np M2 no i vice versa
grg12
#27
Post napisał: grg12 » 10 sty 2015, 09:48
Żeby nie ciągnąć przykładu z gwintem - cenię przelot w tokarce bo:
1. pozwala zaoszczędzić materiał podczas wykonywania krótkich przedmiotów. Mam kawałek wałka "schowany" we wrzecionie którego koniec obrabiam i odcinam produkt (niekoniecznie na tokarce) z całości zostaje 1 odpad a nie 10.
2. Planowanie i nakiełkowanie jest o niebo łatwiejsze
2a. Zabielić pod podtrzymke też łatwiej
3. Bardzo się przydaje przy głębokim wierceniu
Krótko mówiąc - może nie jest konieczny ale bardzo przydatny.
W jednym muszę się z Dawca87 zgodzić - zawsze jest zbyt mały :lol:
panzmiasta
#28
Post napisał: panzmiasta » 10 sty 2015, 09:49
zacharius pisze: na dodatek każda wielkość maszyny jest do swoich zadań.
Dokładnie i dlatego do pierdółek i precyzji mam ous-a [ nie śmiać się przy precyzji :twisted: ] a do jak powiedzmy "większych" zastosowań [np: tydzień temu 315mm średnicy blacha 10mm grubości ] . jest sporo większa tokarka. By nie było tego tak zwanego błędu logicznego napisałem by nie brać pod uwagę zdanie kol Dawcy że przelot w ogóle nie jest niezbędny to oznacza dokładnie - jemu nie a 99% amatorom przelot się przydaje nawet w najmniejszych tokarkach , i tą "tematową" einhell kol Vilu sprzedaje bo ... kupił większą z większym przelotem :lol:
PS:Na olx pojawiła się proma300 http://olx.pl/oferta/tokarka-proma-CID6 ... 196e26a6e1
zacharius
Post napisał: zacharius » 10 sty 2015, 10:34
panzmiasta pisze:PS:Na olx pojawiła się proma300
cena netto. cos tu nie halo
GrafRamolo
Posty w temacie: 9
Post napisał: GrafRamolo » 10 sty 2015, 10:53
To dodam jeszcze swoje 3 grosze. Przelot na przykład jest niezbędny przy produkcji. Jak muszę zrobić na przykład 1000śrubek (bo mam takie zachcianki ;) ) to zrobiłem sobie przedłużkę do wrzeciona, wkładam pręt taki 50cm ustawiam tokarkę na seryjną robotę (imak dźwigniowy, konik dźwigniowy z przystawką rewolwerową, szybki zacisk do tulejek i jadę cały dzień wkładając tylko nowe pręty. Bez przelotu musiał bym operować na materiale długości kilku cm a to była by masakra.
