Minitokarka - wybór
rynio_di
#61
Post napisał: rynio_di » 24 lut 2015, 12:03
Ja mam 500 W, posuwy ręczne ,i zgłębienie też niewielkie . Skrobać to skrobało ale to nie toczenie . Gdybym próbował na mechanicznym to tylko nerwy by chodziły najlepiej. Gdzie ten sam metal na TSB-20 obrabiałem bez problemu. Powierzchnia wręcz idealna . Niestety stal bez oznaczeń bo to skrawki lub stal złomowa .
Taka 350 W to tylko na lewatywę a nie do stali nierdzewnej , chyba że jest to zabawa w toczenie to tak .
zacharius
Post napisał: zacharius » 24 lut 2015, 13:24
na hobbicie z silnikiem 0,4Kw i falownikiem kwasówka fi 25 spokojnie leci na auto 0,08 przy zbieraniu 0,3 na promień płytka CCMT060204 na nożu 10x10, może i więcej by dało radę ale szkoda mi płytki i maszynki (zresztą 0,3x 0,08 są zalecane dla płytki). większej średnicy kwasiaków nie toczyłem jeszcze. oczywiście posmarować olejkiem wypada.
poprzednio jak miałem 250W 1 faza też bez problemu ale to wtedy paskiem było na minimalnym przełożeniu ok 250 obr na wrzecionie. generalnie staram się tych kwasiaków i tp unikać bo czuć że maszynka dostaje trochę w tyłek. ale jak trzeba to zrobi.
waldistal
#63
Post napisał: waldistal » 24 lut 2015, 21:40
Czy naprawdę jest taka rużnica między MTP mini 350 z reg. Obr. Płynna a hobby 500 z przekładnią?
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 24 lut 2015, 23:33
waldistal pisze:różnica między MTP mini 350 z reg. Obr. Płynna a hobby 500 z przekładnią
Tokarka z przekładnią mechaniczną prędkości wrzeciona przy małym przełożeniu zyskuje na momencie obrotowym, + silnik pracuje ze stałymi roboczymi obrotami(i momentem). Przydatne zwłaszcza w wierceniu dużymi wiertłami i gwintowaniu gwintownikami i narzynkami.
Dlatego to rozwiązanie jest lepsze niż regulacja obrotów silnika, który przy małych obrotach traci też i moment. Poza tym 500-tka ma zdaje się mocniejszy silnik(0,55kW).
waldistal
#65
Post napisał: waldistal » 25 lut 2015, 09:20
Obydwie i 350 i 500-ka mają. Silniki 0,55kw.
guru79
#66
Post napisał: guru79 » 07 mar 2016, 20:22
Temat trochę nieaktualny, ale powiedzcie mi wśród obecnie dostępnych mini tokarek co byście polecali?
Obróbka przeważnie metale miękkie - okresowo stal.
Guru
prutkyj
Znawca tematu (min. 80)
#67
Post napisał: prutkyj » 08 mar 2016, 22:46
Jak z nowych to tylko chiny czyli klony nutoola 500 ale to loteria. Ja bym proponował rozejrzeć się za tsb 20/16, tudzież coś większego jak tum 25.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 11 mar 2016, 22:45
prutkyj pisze:Jak z nowych to tylko chiny czyli klony nutoola 500 ale to loteria. Ja bym proponował rozejrzeć się za tsb 20/16, tudzież coś większego jak tum 25.
TSB20/16 to już takie duże mini :mrgreen: . Z dostępnych mini to Notool z wariantami lub jakaś Mini Lathe z wszelkimi wadami i zaletami. Zalety to głównie cena.
Posty w temacie: 15
Post napisał: RomanJ4 » 11 mar 2016, 22:48
Andrzej 40 pisze:Z dostępnych mini to Notool z wariantami lub jakaś Mini Lathe z wszelkimi wadami i zaletami. Zalety to głównie cena.
I w porównaniu do Nutoola 500/550 zaleta Mini-Lathe to tylko cena, bo parametry o klasę niższe.
