i inne napisy wskazujace na produkcje bisona
Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
kasztan
- Posty w temacie: 51
Mój "Mat" chyba został kupiony w składnicy harcerskiej (znalazłem gwarancje). Stąd pewnie polska instrukcja - DTR.
EDIT:
Zdjęcia uchwytów. Po prawej stronie Bison-Bial 80mm, które ma oryginalne smarowanie służące chyba tylko do uszczelnienia uchwytu;)
Klucze, do obu chwytów, są takie same około 6x6mm.
[ Dodano: 2014-10-29, 19:44 ]
Przy okazji czy ktoś próbował wstawić to stożka morse'a we wrzecionie oprawkę do tulejek zaciskowych ER? Generalnie trzeba by w takim przypadku dorobić pewnie jakiś kołnierz dociskający oprawkę do tarczy zbierakowej. Tak jak to jet pokazane w DRTce do MD65.
EDIT:
- Posty w temacie: 22
jeśli założysz do stożka wrzeciona taką nieprzelotową frezarską oprawkę tulejek ER z odpowiedniej wielkości chwytem "K" Morse'a (Mk)kasztan pisze:wstawić to stożka morse'a we wrzecionie oprawkę do tulejek zaciskowych ER? Generalnie trzeba by w takim przypadku dorobić pewnie jakiś kołnierz dociskający oprawkę do tarczy zbierakowej
to do mocowania wystarczy szpilka na gwint M (Mk2=M10, Mk3=M12...), przechodząca przez wrzeciono i dociąganą nakrętką z podkładką na wylocie (podobnie jak we frezarkach)
Ale można też założyć na zamek wrzeciona specjalny (przelotowy)uchwyt na tulejki ER.(a od bidy nawet wytoczyć samemu. Nakrętkę dać gotową.
zacharius
- Posty w temacie: 48
tez kukam w strone ER32 na Mk2, przy cenie na gotowa oprawkę w 120zl bawić się samemu nie opłaca bo nakrętka wyjdzie ze 4 dychy przy tym mocowaniu które jest wymyślone niemiaszkami czyli tarcza ze stożkiem to osiowość i tak będzie zachowana tylko do pierwszego ściągnięcia, a stożek to stożek.
dlaczego 32? a dlatego że jest dość spory zakres średnic tulejek jak w gorę tak i w dół
grg12
Dlaczego miałoby stracić osiowość po pierwszym ściągnięciu? Mam tarcze pod ER32, kupioną o chińczyków na ebayu (tulejki też chińskie) - bicie "na materiale" gdzieś w okolicy 0.03mm. W wnętrze gniazda tulejek - dobrze poniżej 0.01. Myslałem żeby przeszlifować gniazdo i kupić parę precyzyjnych tulejek (kilka wymiarów których najczęściej potrzebuję) ale rzadko tego cuda używam. Jedno ostrzeżenie - tulejki ER marnie działają jeśli trzymany odcinek nie zapełnia tulejki na całej długości częsci chwytowej. Chodzi np. o sytuacje kiedy chcemy obrabiać dysk o średnicy 8mm i grubości 3mm - w takich sytuacjach potrzebny jest drugi odcinek takiego samego materiału w tylnej części tulejki.zacharius pisze:przy tym mocowaniu które jest wymyślone niemiaszkami czyli tarcza ze stożkiem to osiowość i tak będzie zachowana tylko do pierwszego ściągnięcia, a stożek to stożek.
ER32 od ø2(3) do ø20,zacharius pisze:dlaczego 32? a dlatego że jest dość spory zakres średnic tulejek jak w gorę tak i w dół
ER40 od ø3 do ø26
Zgadza się, o ile nie jest potrzebny przelot przez oprawkę, np do mocowania długiego pręta...zacharius pisze:przy cenie na gotowa oprawkę (z chwytem Morse'a. przypis mój) w 120zl bawić się samemu nie opłaca
kasztan
Ta tarcza daje możliwość obrabiania dłuższych elementów, ponieważ jest przelotowa.
U mnie na przykład sprawa jest dużo prostsza. Mam tarczę pod uchwyt 85. Więc sensowny wydaje się tylko trzpień na stożku.
Na razie będę się cieszył tym co mam. Jednak, w przyszłości chyba będę musiał pomyśleć o zrobieniu tarczy zbierakowej pod uchwyt 100 czy 80mm. Tylko kompletnie nie wiem jak się za to zabrać;)
Myślę, że taki enkoder dałby radę przy elektronicznej skrzyni biegów:
http://www.ia.omron.com/products/family ... ation.html
http://www.ebay.com/itm/OMRON-Rotary-En ... 41818f034f
zacharius
chodziło mi bardziej o te fi2 w ER32, na przelocie w tym przypadku raczej mi nie zależyRomanJ4 pisze: ER32 od ø2(3) do ø20,
ER40 od ø3 do ø26
w tej tokarce to i tak jest jakby go nie było bo raptem 12mm
Kasztan: uchwyt setkę odpuść, bo przy zacisku większych średnic będzie zawadzać albo o loże albo o silnik
Grg12 no właśnie przywiązania do zabieraka chciałbym uniknąć.
muszę się kiedyś zebrać zakupić krążek jakiej lepszej stali i wytoczyć nowy zabierak bo ten co mam to mnie normalnie rozwala czasem.
