Mała, żółta łódź podwodna cz.2.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 29 paź 2014, 15:03
czyli rodowity niemiec :) ja mam z polskiej dystrybucji bo nawet gdzieś z tyłu była przyklejona polska tabliczka, wiec i uchwyt bisonowski 80ka a nie 85ka i szczęki zupełnie inne
i inne napisy wskazujace na produkcje bisona
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 29 paź 2014, 15:07
Mój "Mat" chyba został kupiony w składnicy harcerskiej (znalazłem gwarancje). Stąd pewnie polska instrukcja - DTR.
EDIT:
Zdjęcia uchwytów. Po prawej stronie Bison-Bial 80mm, które ma oryginalne smarowanie służące chyba tylko do uszczelnienia uchwytu;)
Klucze, do obu chwytów, są takie same około 6x6mm.
[ Dodano: 2014-10-29, 19:44 ]
Przy okazji czy ktoś próbował wstawić to stożka morse'a we wrzecionie oprawkę do tulejek zaciskowych ER? Generalnie trzeba by w takim przypadku dorobić pewnie jakiś kołnierz dociskający oprawkę do tarczy zbierakowej. Tak jak to jet pokazane w DRTce do MD65.
Posty w temacie: 22
Post napisał: RomanJ4 » 29 paź 2014, 21:00
kasztan pisze:wstawić to stożka morse'a we wrzecionie oprawkę do tulejek zaciskowych ER? Generalnie trzeba by w takim przypadku dorobić pewnie jakiś kołnierz dociskający oprawkę do tarczy zbierakowej
jeśli założysz do stożka wrzeciona taką nieprzelotową frezarską oprawkę tulejek ER z odpowiedniej wielkości chwytem "K" Morse'a (Mk)
to do mocowania wystarczy szpilka na gwint M (Mk2=M10, Mk3=M12...), przechodząca przez wrzeciono i dociąganą nakrętką z podkładką na wylocie (podobnie jak we frezarkach)
Obrazek Obrazek
Ale można też założyć na zamek wrzeciona specjalny (przelotowy)uchwyt na tulejki ER.(a od bidy nawet wytoczyć samemu. Nakrętkę dać gotową. :grin: )
Obrazek Obrazek
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 30 paź 2014, 08:47
tez kukam w strone ER32 na Mk2, przy cenie na gotowa oprawkę w 120zl bawić się samemu nie opłaca bo nakrętka wyjdzie ze 4 dychy przy tym mocowaniu które jest wymyślone niemiaszkami czyli tarcza ze stożkiem to osiowość i tak będzie zachowana tylko do pierwszego ściągnięcia, a stożek to stożek.
dlaczego 32? a dlatego że jest dość spory zakres średnic tulejek jak w gorę tak i w dół
grg12
#75
Post napisał: grg12 » 30 paź 2014, 09:26
zacharius pisze:przy tym mocowaniu które jest wymyślone niemiaszkami czyli tarcza ze stożkiem to osiowość i tak będzie zachowana tylko do pierwszego ściągnięcia, a stożek to stożek.
Dlaczego miałoby stracić osiowość po pierwszym ściągnięciu? Mam tarcze pod ER32, kupioną o chińczyków na ebayu (tulejki też chińskie) - bicie "na materiale" gdzieś w okolicy 0.03mm. W wnętrze gniazda tulejek - dobrze poniżej 0.01. Myslałem żeby przeszlifować gniazdo i kupić parę precyzyjnych tulejek (kilka wymiarów których najczęściej potrzebuję) ale rzadko tego cuda używam. Jedno ostrzeżenie - tulejki ER marnie działają jeśli trzymany odcinek nie zapełnia tulejki na całej długości częsci chwytowej. Chodzi np. o sytuacje kiedy chcemy obrabiać dysk o średnicy 8mm i grubości 3mm - w takich sytuacjach potrzebny jest drugi odcinek takiego samego materiału w tylnej części tulejki.
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 30 paź 2014, 09:57
a jak jest mocowana tarcza do zabieraka? jeśli tak samo jak uchwyt to ja już wole trzpień ze stożkiem.
zabierak mam sredniawy a na stozku mam 0 jesli wierzyć diatestowi 0.01 z Tesy
Posty w temacie: 22
Post napisał: RomanJ4 » 30 paź 2014, 10:12
zacharius pisze:dlaczego 32? a dlatego że jest dość spory zakres średnic tulejek jak w gorę tak i w dół
ER32 od ø2(3) do ø20,
ER40 od ø3 do ø26
zacharius pisze:przy cenie na gotowa oprawkę (z chwytem Morse'a. przypis mój) w 120zl bawić się samemu nie opłaca
Zgadza się, o ile nie jest potrzebny przelot przez oprawkę, np do mocowania długiego pręta...
kasztan
Posty w temacie: 51
Post napisał: kasztan » 30 paź 2014, 10:13
Ta tarcza daje możliwość obrabiania dłuższych elementów, ponieważ jest przelotowa.
U mnie na przykład sprawa jest dużo prostsza. Mam tarczę pod uchwyt 85. Więc sensowny wydaje się tylko trzpień na stożku.
Na razie będę się cieszył tym co mam. Jednak, w przyszłości chyba będę musiał pomyśleć o zrobieniu tarczy zbierakowej pod uchwyt 100 czy 80mm. Tylko kompletnie nie wiem jak się za to zabrać;)
Myślę, że taki enkoder dałby radę przy elektronicznej skrzyni biegów:
http://www.ia.omron.com/products/family ... ation.html
http://www.ebay.com/itm/OMRON-Rotary-En ... 41818f034f
grg12
#79
Post napisał: grg12 » 30 paź 2014, 10:24
zacharius pisze:a jak jest mocowana tarcza do zabieraka? jeśli tak samo jak uchwyt to ja już wole trzpień ze stożkiem.
Tak jak uchwyt trójszczękowy (chińska wersja DIN 6350), bicie na zamku niemierzalne moim diatestem :)
zacharius
Posty w temacie: 48
Post napisał: zacharius » 30 paź 2014, 10:29
RomanJ4 pisze: ER32 od ø2(3) do ø20,
ER40 od ø3 do ø26
chodziło mi bardziej o te fi2 w ER32, na przelocie w tym przypadku raczej mi nie zależy
w tej tokarce to i tak jest jakby go nie było bo raptem 12mm
Kasztan: uchwyt setkę odpuść, bo przy zacisku większych średnic będzie zawadzać albo o loże albo o silnik
Grg12 no właśnie przywiązania do zabieraka chciałbym uniknąć.
muszę się kiedyś zebrać zakupić krążek jakiej lepszej stali i wytoczyć nowy zabierak bo ten co mam to mnie normalnie rozwala czasem.
