Uwaga ucze sie Rhino ;-)
- Posty w temacie: 19
Trafilem na problem - nie jestem w stanie polaczyc obiektow uzywajac "laczenia plynnego".
Ilustracja - tak wygladaja dwa obiekty:
Lacze boolean, robie laczenie plynne i niespodzianka:
Co ciekawe gdy jeden z obiektow obroce wieksza plaszczyzna
problemu nie ma:
Przypuszczam, ze cos jest nie tak z jednym z obiektow, ale co
niestety nie potrafie zdiagnozowac...
Gdyby komus chcialo sie otworzyc plik to jest tutaj:
http://www.skanowanie.com.pl/tmp/problem.3dm
Jakub
problemu nie ma:
Jakub
Da się to narysować w kilka sposobów np: można zrobić promień łączenia zmienny, nawet trzeba, bo na jednym z elementów brakuje ciałka.
Można też zrobić 2 krzywe, które można połączyć ze sobą powierzchnią i też na kilka sposobów.
do sprawdzenia wielkości obiektów są inne funkccje.
Analiza - obwiednia prostokąta
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
To raczej kwestia innych obiektow laczonych - te moje sa problematycznekak pisze:Właśnie próbowałem. Jak zaokrąglenia nie zachodzą na siebie, to nie ma problemu.
Trzeba promień zmniejszyć.
q
[ Dodano: 2014-08-05, 20:06 ]
Mogloby byc, o ile bede wiedzial jak to sie robifrezowacze pisze:moze tak![]()
Widze ze wyciales w bryle wiekszy otwor, tylko co dalej tego nie wiem
q
tak + odsunąłem o jakaś odległość
następnie po prowadnicach (krawędziach powstałych ) przeprowadziłem narysowany łuk
Wyciągnięcie po 2 ścieżkach
Ostatnio zmieniony 05 sie 2014, 20:27 przez frezowacze, łącznie zmieniany 1 raz.
