Uwaga ucze sie Rhino ;-)
oprawcafotografii
- Posty w temacie: 19
oprawcafotografii
Trafilem na problem - nie jestem w stanie polaczyc obiektow uzywajac "laczenia plynnego".
Ilustracja - tak wygladaja dwa obiekty:
Lacze boolean, robie laczenie plynne i niespodzianka:
Co ciekawe gdy jeden z obiektow obroce wieksza plaszczyzna
problemu nie ma:
Przypuszczam, ze cos jest nie tak z jednym z obiektow, ale co
niestety nie potrafie zdiagnozowac...
Gdyby komus chcialo sie otworzyc plik to jest tutaj:
http://www.skanowanie.com.pl/tmp/problem.3dm
Jakub
problemu nie ma:
Jakub
oprawcafotografii
maz
Da się to narysować w kilka sposobów np: można zrobić promień łączenia zmienny, nawet trzeba, bo na jednym z elementów brakuje ciałka.
Można też zrobić 2 krzywe, które można połączyć ze sobą powierzchnią i też na kilka sposobów.
do sprawdzenia wielkości obiektów są inne funkccje.
Analiza - obwiednia prostokąta
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
frezowacze
oprawcafotografii
To raczej kwestia innych obiektow laczonych - te moje sa problematycznekak pisze:Właśnie próbowałem. Jak zaokrąglenia nie zachodzą na siebie, to nie ma problemu.
Trzeba promień zmniejszyć.
q
[ Dodano: 2014-08-05, 20:06 ]
Mogloby byc, o ile bede wiedzial jak to sie robifrezowacze pisze:moze tak![]()
Widze ze wyciales w bryle wiekszy otwor, tylko co dalej tego nie wiem
q
frezowacze
tak + odsunąłem o jakaś odległość
następnie po prowadnicach (krawędziach powstałych ) przeprowadziłem narysowany łuk
Wyciągnięcie po 2 ścieżkach
Ostatnio zmieniony 05 sie 2014, 20:27 przez frezowacze, łącznie zmieniany 1 raz.
