Uwaga ucze sie Rhino ;-)
Rhino 3D
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
Post napisał: oprawcafotografii » 03 sie 2014, 10:03
Czy da sie jakos wyswietlac rozmoary obiektow czyli dl*szer*wys?
Jest paleta WLASCIWOSCI ale wyswietla rozne inne rzeczy...
Chodzi o to, zeby jak wybiore obiekt / kilka obiektow program podawal wymiary...
q
Bbuli
Posty w temacie: 9
Post napisał: Bbuli » 03 sie 2014, 12:04
Nie.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2014, 07:35
Trafilem na problem - nie jestem w stanie polaczyc obiektow uzywajac "laczenia plynnego".
Ilustracja - tak wygladaja dwa obiekty:
Lacze boolean, robie laczenie plynne i niespodzianka:
Co ciekawe gdy jeden z obiektow obroce wieksza plaszczyzna
problemu nie ma:
Przypuszczam, ze cos jest nie tak z jednym z obiektow, ale co
niestety nie potrafie zdiagnozowac...
Gdyby komus chcialo sie otworzyc plik to jest tutaj:
http://www.skanowanie.com.pl/tmp/problem.3dm
Jakub
kak
Post napisał: kak » 05 sie 2014, 13:53
Z tego co wiem Rhino nigdy nie był dobry do zaokrąglania rogów i kantów.
Znam kogoś kto robi gitary i rysuje wszystko w Rhino a zaokrąglenia na koniec w Solidworks.
Może zaokrąglenie wychodzi poza model. Próbowałeś mniejszy promień?
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2014, 13:58
Ta, jasne. Zawsze cos sie sypie.
Przypuszczam, ze ta krzywa wyciagana jest niekosherna ;)
Sprobuje ja inaczej narysowac / skonstruowac...
q
maz
Post napisał: maz » 05 sie 2014, 14:06
Da się to narysować w kilka sposobów np: można zrobić promień łączenia zmienny, nawet trzeba, bo na jednym z elementów brakuje ciałka.
Można też zrobić 2 krzywe, które można połączyć ze sobą powierzchnią i też na kilka sposobów.
do sprawdzenia wielkości obiektów są inne funkccje.
Analiza - obwiednia prostokąta
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
kak
#17
Post napisał: kak » 05 sie 2014, 19:24
Właśnie próbowałem. Jak zaokrąglenia nie zachodzą na siebie, to nie ma problemu.
Trzeba promień zmniejszyć.
frezowacze
#18
Post napisał: frezowacze » 05 sie 2014, 19:36
moze tak
no problem
[ Dodano: 2014-08-05, 19:46 ]
tak
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#19
Post napisał: oprawcafotografii » 05 sie 2014, 20:04
kak pisze:Właśnie próbowałem. Jak zaokrąglenia nie zachodzą na siebie, to nie ma problemu.
To raczej kwestia innych obiektow laczonych - te moje sa problematyczne ;)
q
[ Dodano: 2014-08-05, 20:06 ]
frezowacze pisze:moze tak :)
Mogloby byc, o ile bede wiedzial jak to sie robi ;-)
Widze ze wyciales w bryle wiekszy otwor, tylko co dalej tego nie wiem :(
q
frezowacze
#20
Post napisał: frezowacze » 05 sie 2014, 20:22
tak + odsunąłem o jakaś odległość
następnie po prowadnicach (krawędziach powstałych ) przeprowadziłem narysowany łuk
Wyciągnięcie po 2 ścieżkach
Ostatnio zmieniony 05 sie 2014, 20:27 przez frezowacze, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Rhino 3D”
