PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
mikun
Bardzo przydatna rzecz dzięki Cosimo. Ja mam jeszcze pytanie co do celowo niedomkniętych konturów np po to żeby element po wycięciu trzymał się reszty materiału. Zrobiłem na elemencie offset zewnętrzny i wewnętrzny ale za każdym razem robił się taki sam czyli wewnętrzny.
Wewnętrzny offset:
Zewnętrzny offset:
Czy powinienem domknąć w programie kontury a potem użyć funkcji mosty w pikoCAM?
Wewnętrzny offset:
Zewnętrzny offset:
mc2kwacz
- Posty w temacie: 104
Super sprawa skalowanie
Super sprawa wybór środka geometrii przekształcenia
Super hiper rzut osi na oś obrotową. Nareszcie można produkować dewocjonalia i ekologiczne wibratory z drewna
Jedyna uwaga jaką mam po wypróbowaniu frezowania wałków jest taka, że chyba jednak lepiej aby na widoku obróbki było widać po staremu (rozwinięty). A to dlatego, że w tej chwili widok pracy stanowi kreskę. Rozumiem że to jest zgodność z tym co się rzeczywiście dzieje na stole, ale tak jak jest po prostu nic nie widać.
Robienie pełnego widoku 3d chyba mija się z celem, para w gwizdek. Ale jakaś uproszczona czytelna kontrola stanu postępu pracy (podgląd) by się przydała.
