PikoCNC Sterownik maszyny CNC via USB
sajgon
Posty w temacie: 43
#1041
Post napisał: sajgon » 26 maja 2014, 20:10
Oooo, podobać mi sie :grin:
Pozdrawiam , Michał. ;)
mc2kwacz
Posty w temacie: 104
#1042
Post napisał: mc2kwacz » 26 maja 2014, 21:35
Miałem dziś się wreszcie wyspać a tu trzeba na szybko mocować silnik do osi obrotowej ;)
mikun
Post napisał: mikun » 26 maja 2014, 22:16
Bardzo przydatna rzecz dzięki Cosimo. Ja mam jeszcze pytanie co do celowo niedomkniętych konturów np po to żeby element po wycięciu trzymał się reszty materiału. Zrobiłem na elemencie offset zewnętrzny i wewnętrzny ale za każdym razem robił się taki sam czyli wewnętrzny.
Wewnętrzny offset:
Zewnętrzny offset:
Czy powinienem domknąć w programie kontury a potem użyć funkcji mosty w pikoCAM?
sajgon
Posty w temacie: 43
#1044
Post napisał: sajgon » 26 maja 2014, 22:32
mikun pisze:Czy powinienem domknąć w programie kontury a potem użyć funkcji mosty w pikoCAM
No po to jest opcja mostków .
A w Twoim przypadku kontury muszą być zamknięte i bez przecięć.
RobWan
Posty w temacie: 260
Post napisał: RobWan » 26 maja 2014, 23:12
Tak jak napisał sajgon, nie kombinować. Dodać mostki w PikoCam-ie.
Gdyby potrzebny był offset otwartej, to zmienić go można poprzez zmianę kierunku konturu lub zmianę obrotów.
Robert
mc2kwacz
#1046
Post napisał: mc2kwacz » 27 maja 2014, 01:31
Super sprawa skalowanie
Super sprawa wybór środka geometrii przekształcenia
Super hiper rzut osi na oś obrotową. Nareszcie można produkować dewocjonalia i ekologiczne wibratory z drewna ;)
Jedyna uwaga jaką mam po wypróbowaniu frezowania wałków jest taka, że chyba jednak lepiej aby na widoku obróbki było widać po staremu (rozwinięty). A to dlatego, że w tej chwili widok pracy stanowi kreskę. Rozumiem że to jest zgodność z tym co się rzeczywiście dzieje na stole, ale tak jak jest po prostu nic nie widać.
Robienie pełnego widoku 3d chyba mija się z celem, para w gwizdek. Ale jakaś uproszczona czytelna kontrola stanu postępu pracy (podgląd) by się przydała.
mikun
Post napisał: mikun » 27 maja 2014, 11:42
RobWan a czy jak robisz mosty w pikocamie masz je jakoś oznaczone jako przerwa na wizualizacji po prawej stronie ekranu? Ja je widzę dopiero jak zrobię symulację, wolałbym jednak, żeby było je widać po zaznaczeniu.
Zienek
Posty w temacie: 46
Post napisał: Zienek » 27 maja 2014, 11:52
Mostki widać, jak zamiast perspektywy 2d weźmiesz 3d i popatrzysz pod kątem na dany kontur.
RobWan
Post napisał: RobWan » 27 maja 2014, 21:42
Mostek (jego koniec) widać też w 2D jako krzyżyk.Obrazek
Krzyżyk ten nie wskazuje z założenia mostka, to jest ruch osi do góry.
Robert
barola
Posty w temacie: 15
#1050
Post napisał: barola » 01 cze 2014, 13:22
może wiecie co może być przyczyną że po zainstalowaniu piko i próbie połączenia wyskakuje komunikat "Błąd-nie mogę znależć procedury w bibliotece! Na drugim kompie chodzi bez problemu
Wróć do „PikoCNC”
